1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это верно. Когда с двух сторон заштукатурится продувать нечего будет. У меня у самого сейчас снаружи нет ничего, так не только продувает, а местами при сильном косом дожде ещё и промокает...
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Соглашусь в данном вопросе со @spymf, штукатурить нужно с двух сторон...
    Пока с наружкой ничего делать не буду, только летом швы светлым клеем затру.
    Жаба она такая... :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я считаю что нужно штукатурить с двух сторон. Но это не значит, что штукатурка должна быть слоем 30 мм. Она и 1-2 мм. может быть, главное закрыть поры и щели.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Смотрю за два года существования тема набрала уже 200 тыс. просмотров. Не может не радовать, что тема может быть кому то полезна.
    Глядишь, настанет светлое будущее, когда космические корабли будут бороздить... "настоящие" строители тоже начнут на форум заглядывать и научатся строить хорошие дома, используя правильные материалы и технологии...
    Или неисправимый оптимист? :)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, обоснованно спорить нет опыта и компетенции, но интуитивно считаю, что 1-2мм тут не на 100% отработают. Никто (кроме надёгного) за 30мм не агитирует, но по тому же Баумиту снаружи от 4мм идёт до 10 вроде.
    Внутри тоже как то на 1см ориентируюсь, ну как ни клади ровно стены - на большой длине набежит... Зачем "волну" повторять, если её можно по маякам 1см укрыть.
    Как говорил еще 10 лет назад мой отделочник в квартире - "если под моё правИло 3м в любом месте Вы бумажку 100 долларов США просуните - то смело вычитайте их из моей з/п!" :|::super:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Скорее да, форум это больше НАМ знания КАК должно быть. Они ("настоящие") и так знают, но им невыгодно и лениво правильно делать :no::mad:. А если не знают, то всё равно новое и правильное отторгают, их "сосуд знаний" полон...
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А нужна ли вообще сетка, если потом все равно обои клеить? Допустим, будут волосяные микротрещины, они ж все равно обоями закроются... Разве нет?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С обоями порвёт imho.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не понял, что порвёт? Штукатурка обои? :ogo: Ну если не волосяные трещины а в миллиметр...
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Allmas, Я у себя местами внутри наблюдаю волосянные микротрещины по шпаклёвке (сразу шпаклевал ГБ без сетки). Так вот, они почти незаметны и обои не порвёт, даже самые лажовые бумажные... Плитку же керамическую на стенах не рвёт... Тем более эти микротрещины появились скорее всего сразу после полного высыхания шпатлёвки, то есть до поклейки обоев...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю ответ кроется в причине возникновения трещин.
    Волосяные -видимо просто от усушки отделочного материала (нехватка пластификатора и пр.).
    Они конечно через обои не пройдут.
    А если усадочно-деформационные - не то что обои и плитка - ничто их не остановит :close:
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ТАкие трещины мы как то не планировали в своих домах :) (3*тьфу)
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну так какой можно сделать вывод, сетку нужно применять, если стены под покраску?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я сам в раздумьях. Пока штукатурю перегородки, они хиленькие, боюсь что от хлопаньев дверью протрещать может, поэтому её делаю с сеткой.
    А вот по остальным стенам даже не знаю что делать...
    Кстати, с одной стеной вопрос с отделкой вроде как решился сам собой - решили общую стену м/у половинами шумоизолировать (слышно как соседи говорят... :mad:), так что с двух сторон будет каркас из гкл с ватой...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня все стены покрашены. Обоев нет и не планирую. Шпатлевал сразу по ГБ без сетки шпатлёвкой на основе белого цемента. В итоге микротрещины не заметные уже с метра-двух. Местами. Думайте-решайте.
