1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Какой толщины стенка? Не уж то через толщину несущей стены слышно?
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Мне вот интересно, а не лучше ли дом на две семьи делить этажами? Все же жить в одном уровне комфортнее. Тут только с разделом поровну проблемы возникнуть могут...
  3. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, не нашел информации, какой шаг обрешетки под OSB и какой толщины OSB использовали, какого производителя?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На первом этаже D500, 380 мм. На втором D400, 375 мм.
    Фундамент и перекрытие монолит, полагаю по нему еще шумы передаются...
    не вариант... я например не хочу ВСЕГДА домой подниматься по лестнице...
    ну и коммуникации тащить как-то не очень удобно через соседа, с которым сегодня дружишь, а завтра...
    а территорию вокруг дома как делить?
    Гемора в таком варианте много!
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не помню уже какой шаг...
    осб 12 мм. можно было бы и 9 с такой обрешеткой, но использовали осб, которое осталось от заливки монолитного перекрытия (кроноспан кажись). его не хватило, докупал Калевальское осб.
  6. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Настоятельно рекомендую везде штукатурить по маякам, возьмите самые тонкие - 6мм. Зато получится крепкий панцирь, никакие хлопанья дверями не страшны! Для внутренних перегородок штукатурка это просто маст, ведь кладка из ГБ шириной 15-20см не такая уж и крепкая!
    Я на 220 квадратных метров помещений и 700 квадратов внутренних стен потратил 240 мешков Юнис Теплон по 30кг. В деньгах на штукатурку - 80-82К, что равно 115 руб./м.кв. Это дорого? Вот работа обошлась в 200К, по 300 руб./м.кв. вот это дорого! А если самостоятельно проводить все работы, то точно не надо пытаться отрезать там, где и так уже урезано не раз.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    К сожалению дорого... А если учитывать и стоимость работ у вас, то это будет уже почти 20% от бюджета всей моей стройки... Для меня отдать столько зп штукатурку не позволительно...
    Были бы деньги, не покупал бы смеси на пару с жабой по несколько мешков на авито...
  8. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    По полу все равно слышно будет. Все передвигания табуреток, все падения посуды на пол и предметов разных. У вас помещения пустые еще поэтому и слышно сильно. Отделка, напольное постелишь, мебель поставишь, ковер кинешь и не так уж слышно будет. Может быть штукатурить с перлитом общую стену по маякам, чтобы потолще?
  9. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, а в какой компании окна приобретали?
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    После этого уже точно никакую шумоизоляцию не сделаешь.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    КА-трейд, они раньше работали с нашим Петрозаводском заводом Стандарт, сейчас они с Питером работают.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По первому этажу (где плита УШП) все звуки летать будут на ура, увы. Проверено УШПистами.
    Если бы лить полы по грунту, с разделением у стен ЭППС - тогда да, изолированы бы были помещения.
    А вот второй этаж была бы возможность плавающий пол сделать (даже с ТП в стяжке), но боюсь по бюджету это будет дорого... и подгон ступеней лестницы нужно заранее было делать под высоту покрытия не 3-5, а от 10-15см.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В таком случае, как сетку применять?
    Или тогда без сетки?
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а для чего сетка в штукатурке? (понятно что для армирования:aga:)
    просто от усадочных трещин она не удержит, а других быть не должно
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Прятать сетку в штукатурку 6-10мм не обязательно, т. к. панцирь и так получается крепким. Просадки фундаментов с трещинами на весь дом не рассматриваем, и конечно ГБ правильно загрунтован. Сетка замазывается в слой шпаклевки, поверх штукатурки. Для декоративной штукатурки, типа короеда, достаточно одного слоя шпаклевки около 1-2мм.
