1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Надоело заниматься перегородками второго этажа, решил приближать переезд... :)
    Сделал из эппс откосы окна в котельной:
    Батя дошпаклевал ее и покрасил:
    В коридоре также сделал откосы, сверху шпаклюем. Тк проем окна вровень со стеной, то пришлось эппс на этот откос вырезать клином, чтобы ступени не было:
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Воюю с инсталляцией.
    На полу поле боя... :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по количеству запчастей и инструмента, похоже, собираешь космический корабль:aga:
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Евгений Ш, а когда боченок 700-литровый будешь подключать?
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сартир с инсталляцией, смотрится красиво, вот только я задумываюсь как обстоят дела с обслуживанием, вдруг где-чего потекет? Как организовать доступ к инсталляции после чистовой отделки?
  6. SobSerg
    SobSerg
    SobSerg
    Днепропетровск
    На большинстве инсталяций ремонт внутренностей можно провести через люк кнопки слива.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Евгений, что за инсталяция? Чем привлекла?
  8. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    А я что то поленился откосы из пеноплекса делать. Решил пусть так будут просто заштукатуренные Севенером.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, я вот тоже на консольные смотрю... с учетом того, что в пол дюбель без риска не воткнёшь в туалете... как и везде.
    Как ни пытался перед заливкой топологию ТП у унитазов зафиксировать - особо понятно не вышло :(
    Меня правда не только сложность ремонта настораживает, сколько их... как бы это сказать поделикатнее... невысокая эффективность в тяжелых условиях :)]:|: Проверено неоднократно, на разных моделях. и в офисах и в гостях... То ли изза угла 90градусов входа в сливную трубу, то ли изза бОльшей длины горизонтального участка - но смывают они много хуже... ну вы понимаете :close:
    Некритично конечно, но как то постоянно его... пропихивать... неохота :flag:
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Как много комментов сразу...
    так и есть! скоро еще фото будут... сам в шоке от того, что наворотил в с/у...
    он 800-литровый... скоро! надо дырки в стенах котельной под забор и выхлоп рекупа сделать, плитку на пол положить и занесу свой бак на пмж!
    в сам бак через кнопку слива попадаешь, а вот подводки всякие в стене... надо делать, чтобы не потекло! думаю, если уж смог построить, то сломать то стенку точно смогу, если припрет!
    инсталляция Smart, после покупки выяснилось, что под этим брендом скрывается чешский Алкапласт, что порадовало. :super:
    а выбирала как обычно жаба... ценник за 8 тыр за весь комплект ее устроил!
    а я в пол и не крепил, я ее на железяку поставил, а ее уже к стене прикрутил. Взял идею у @spymf, у него в теме хорошие фото установки инсталляции есть.
    А еще мне предстоит рекуп к потолку в котельной крепить, а в межэтажном перекрытии у меня ТП...
    у меня сосед/напарник притаскивал с работы тепловизор, так вот, когда пол долго работает, он весь красный, а вот если целый день стоял и включить его, то такие шикарные картины рисует, все трубы видно!
    ну не знаю... не сталкивался с такими проблемами нигде...у меня на работе только инсталляции и стоят, со мной справляются. :aga:
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Allmas, В туалете, если точно знаешь, где будет стоять унитаз, зачем под него трубы теплого пола заводить?
    Несколько раз делал трубы на срасстоянии сантиметров по 20-30 от унитаза.
    Даже голыми ногами не ощущается разница.
    При монтаже такой конструкции в стену, сделайте место, которое закрывает раму и подводящие трубки из листа ГВЛ, и на него уже плитку.
    В случае аварии, когда придется разбирать стену, просто выпиливается кусок стены ножовочным полотном с большим зубом по стыкам плитки и всё.
    Когда всё починили, кусок стены вклеивается обратно.
    Замазать швы затиркой и никто не догадается.
    И не надо учиться на проктолога :)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну место унитазов только приблизительно понятно - что примерно у стояка по прямой.
    Точного не знал тогда никто... Наверное да, надо было Олегу сказать что бы обошёл - но там и без этого столько "головняка" было с ними, что всё предусмотреть и исправить нереально самому.
    А насчет разницы 30см от ТП голыми ногами не чувствуется - очень и очень странно, не поверю... Люди пишут, что даже в гостиной где "змейка" имеет шаг 20 см ногой чувствуют где под ней труба, а где нет... Правда стяжка тонкая сверху - 2-3см, может в этом дело?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В этом.
    Я стяжку в туалете делаю обычно не меньше 7-8 см, плюс плитка.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Жень, а нужен ли он? Или сильно ощущается разница в доме между дневной и ночной температурой? Меня вот посещают мысли отказаться от ТА... Заказал на той неделе в Миассе котел ЭВПМ на 15 кВт, попробую его включать по ночам напрямую в пол.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сергей, только сегодня товарищу на этот вопрос отвечал... На период стройки это идеальный вариант! Не нужен никакой ТА! Т меня сейчас он устраивает на 1000 %! Но для постоянного проживания, разница температур не очень комфортна... Ночью то я плиту до 40 градусов почти грею... Боюсь если жить м такой сковородой как то не очень...
