1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не совсем понял вопроса...нарисуй
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Покурил тему - выходит, что если трап и трубу сразу не заложил - то поднимать пол под них
    нужно не менее 10см. :(
    Самые низкопрофильные трапы со сливом в ф40 вбок - высота 62-75мм+решетка 10мм.
    А нужно еще в стояк ф110 такую штуку врезать (сама ~65мм, под ф40):
    Да поднять трубу к от неё длиной 1-1,5метра с 1% вверх. Вот и выходит 3 см труба с уклоном + 7-8 см трап - 10см. :(
    ВЫВОД - ЗАКЛАДЫВАЙТЕ сразу, до заливки плиты!
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Огромное спасибо, Андрей подскажите где эту штуковину можно прикупить?
    Также "косякнул" с выводом в трап хотел коронкой 50-ой 110-ый стояк фигануть и заляпать герметиком/фум/жидким пластиком. А тут такое замечательное решение, сам когда "курил" И-нет не нашел ничего подобного... Еще раз огроменное спасибо
    Евгений Ш простите за офф-топ, не удержался
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Даже с учетом УШП можно пару сантимов снять с пола (смотря какой защитный слой арматуры получился). Трубы как правило к нижнему слою армирования крепят, а сверху экстраармирование...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот, стал Андреем на форуме :|: А мама то Александром назвала :aga: :victory:.
    А штуку это увидел тут - www.san-detal.ru.
    Цена - 306 рублей:super:
    Поисковиками ищется как "А-130 врезка 40 в 110", Jimten
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Во я чудо гороховое:flag: ... простите... в Вашей теме был и не туда посмотрел...:|::|::|:
    Пож. без обид... исправлюсь...:pioner:
    Евгений простите... за столь наглый офф-топ...умолкаю:close::close::close:
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А если плиту пробурить насквозь и отвод к стояку сделать под потолком? Потом это всё дело закроется, скажем, натяжным потолком.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :flag:Так это фундаментная, УШП первого этажа. :)] Под ней только "пирог" до 1метра - утеплители, гидроизоляция, песок...
    Подвалов с УШП почти не бывает (кто то правда делал погреб вроде:|:).
    На втором этаже будет пол точно выше (5-8 см), там можно сровнять санузлы с его уровнем.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сегодня бурили... стену... Напарник договорился с парнями, которые бетонные перекрытия бурят. В котельной нужно было сделать 2 отверстия на улицу в стене 380 мм для входа и выхлопа рекуператора.
    Воздуховоды будут у меня 125 мм диаметром. Пробурили "хитрое" отверстие, изнутри 200 мм диаметром, а с улицы 132 мм.
    Чтобы закрепить бурильную установку на стене просверлили стену насквозь и прикрутили ее шпилькой.
    Сначала бурили насквозь буром 132 мм, потом не насквозь 200 мм в диаметре. Для того, чтобы изнутри можно было воздуховод утеплить, при этом с улицы не было огромного отверстия и можно было решетку на стене закрепить:
    Получилось очень ровно и аккуратно. Даже оштукатуренную и окрашенную стену не повредили!
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не совсем так. поднимаешь уровень пола до верха самого тонкого трапа - около 70 мм., а в ровень с решеткой ты уже плиткой выйдешь.
  11. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Можно еще если трап нужен на втором этаже взять трап с вертикальным выпуском.
    трап HL.jpg трап HL размеры.gif Или Виеговский.
    Он по цене почти в два раза дешевле получится.
    И врезать его под потолком 1 этажа, в стояк канализации.
    Правда придется пробурить отверстие 150 мм.
    Тогда можно установить корпус
    Корпус трапа 310 HL.jpg в уровень с черновым полом.
    А надставной элемент с решеткой уже вывести в уровень плитки подрезав его.
    И пол поднимать не нужно будет
    По полу первого этажа конечно более геморойно если пол плита.
    Но если есть вертикальный выпуск то можно также просверлить и установить трап с вертикальным выпуском.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Продолжаю "воевать" с ванной. Раскидал сантехнику, почти выложил перегородку душа, собрал на стене каркас.
    У меня из пола выходили 3 трубы, на одну я повесил коллектор для холодной воды, на вторую для горячей, третья - рециркуляция ГВС. Она проходит через водо розетку душа, проходит под зеркалом (подогрев зеркала в душевой) и уходит в котельную с остальными трубами. В душевой выдолбил нишу - полки будут.
    Для гигиенического душа поставил трёхходовой и после него редуктор давления, чтобы шланг лейки душа колом не стоял и его клавиша жила долго и счастливо... Начал собирать опалубку столешницы, буду делать бетонную.
    На конце трубы для гиг душа на фото коллектор висит, это я опрессовывал трубу, не знал чем заткнуть... :)
  13. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Все очень хорошо. А мы запаривались стены штробили, чтобы трубы утопить...
    Что за горизонтальный лист на последнем фото?
    Вход в посещение напротив раковины? Больно много места отдано под раковины. Метра два небось?
    На четвертом фото в левом нижнем углу психанул? Болгаркой все пропилил? Потом понял - черные хомуты-стяжки :)]
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Евгений Ш, Женя, а не пробовал профиль гкл соединять просечником специальным?
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
