1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ув. @McLarin, в целом Вы все правильно мыслите и написали. Но есть одно НО это время и деньги. Предложенная Вами схема будет работать при наличии единовременно всей суммы сразу на все эти материалы. Я полностью за идею то что отделку надо сразу закладывать в смету и начинать строительство при наличии суммы вплоть до озеленения земельного участка.
    Но в нашей нестабильной экономике ситуация может повернуться к нам нижней частью спины. К примеру я решил строить у меня есть средства на конструктив, инженерку. Отделка по планам 2012 г. предусматривалась начаться в конце 2014 и проводиться на средства вырученные от реализации квартиры. Квартиру я мог реализовать в 2012 году за 1,3 млн. в конце 2014 за 900 т. р. Жаба (Евгений, она не только у Вас присутствует) сказала... ну ничего она не сказала, а квартира осталась в собственности.
    Теперь вопрос средств на отделку нет, как быть? копить сразу на опт и думать подорожает или нет? или же покупать штучно неся затраты на бензин своего легкового авто (а может даже и на Вашу смешную ситуацию), и покупая по завышенной цене (не пользуясь скидкой за опт). Ну или конечно есть вариант взять кредит под 25-30% только это точно будет выгодно?
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    при таком подходе большинство никогда бы и не начали
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Продолжаю мониторить как мое отопление работает. ЗОНТ все таки в этом плане вещь!
    Котел был включен на полную - 3 тэна по 4 кВт. Видно, что 8 и 9 февраля, ближе к 3-м утра он начинал тактовать.
    10-го я выключил один тэн, осталось 8кВт. в таком режиме котел работает уже не отключаясь всю ночь.
    Выходит, что примерно 10кВт на ночном тарифе (примерно 80-90 кВт накопленной домом энергии за ночь) мне хватает чтобы прожить сутки. Выходит теплопотери меньше 4 кВт/час, при температуре за бортом от минус 15 до 0, т. к. она постоянно скачет и длительного эксперимента пока не поставить.
    При этом у меня не останавливаясь работает вентилятор 95 кубов/час, выкидывая тепло на улицу, на это уходит грубо 0,5 кВт/час.
    Достаточно неплохой результат для дома без доп. утепления, с входной дверью из жести, не оштукатуренного и в период постоянной стройки...
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Жень, у тебя котел отключается по t подачи, или по t воздуха? Если я правильно разглядел график, у тебя под утро в помещении 21 градус, а к вечеру дом остывает до 17 градусов? Всё-таки нужен ТА?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, в темке про опыт УШП Володя Таллин дал ссылку на каркасник.
    Там коллега
    дом одной УШП топит, загоняя в неё днем 1 Квт, ночью 2 Квт.
    Правда у него каркасник " В стенах 30 см эковаты, на чердаке 40 см." :)]:|:
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    конечно снижается, вдобавок датчик температуры у меня в котельной висит над котлом, а контур ТП в котельной очень маленький, он по сути нагревается больше от котла, который без теплоизоляции (на графике видно, что в момент отключения котла температура в помещении сразу падает... некорректно я меряю, просто в комплекте с датчиками провода короткие, потом в гостиную выведу)...
    в других помещениях чуть теплее.
    Я уже писал, что без ТА все Ок только на период стройки, для ПМЖ я буду ТА ставить однозначно, т. к. гораздо комфортнее без таких перепадов... вдобавок, если я при ПМЖ ночью буду как сейчас в пол 40 градусов гнать, боюсь жарковато будет...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    у меня сейчас на чердаке всего 20 см...
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @SportMaster, спец я был 3 года назад) Еще в элементе на ключевой можно посмотреть, это магаз от питерского св-строя. Оч крупный оптовик в СПб. Есть еще кск - плитонит/баумит смеси.
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Смеси для полов Плитонит - просто находка! Самый хороший "Плитонит Универсал". Подходит от 2 до 100мм, растекается прекрасно, песок не оседает. Я брал в Строймире по 220 руб.
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Ткните меня в начало описания про отопление, пжалста
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    хороший вопрос... сам не найду... где то в теме было...
    гляньте тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-46#post-7681317
    https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-51#post-7870170
    https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-122#post-10931585
    https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-125#post-10979309
  12. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Женя, еще совет (себе так не сделала, жалею). Недалеко от котельной маленький домик для генератора, от него провод в котельную и там пару розеток. Дальше пусть одна розетка в гостиную от него. Зачем? Поясняю: отключили свет на несколько часов, ты выходишь, заводишь генератор, переключаешь в него насосную станцию. Розетка в гостиной для зарядки телефона или мультики детям включить. Мы летом будем делать такое, а то 12 часов без света посидели - хватило.
    Как раз проштробить под розетку в гостиной. Потом в котельной провода соединишь. Удлинитель потом включил в розетку и освещение есть.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это правильно!
    Но еще вернее - до отделки раскидать по дому АВАРИЙНЫЕ цепи питания - резервное освещение на светодиодах в важные помещения :|:, и несколько розеток (насосы отопления, воды и ХОЛОДИЛЬНИК). И далее либо вручную их задействовать, либо какую автоматом схему сделать (с ИБП, реле и пр.).
    :super:
    На дачку просто бросил на чердак списанный ИБП с серверной старый (но на 5Квт), так соседи завидуют - и свет яркий всегда (не 190вольт а 230 в розетках), и СВЧ работают а не просто крутятся,
    и отключения до неск. часов (если только холодильник + немного света) не замечаю.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо за совет!
    проходка в фундаменте для ввода дополнительного кабеля есть, в планах есть и гена, только никаких доп розеток!
    в щите буду переключать рубильник (отключает внешнюю сеть и подключает гену) и запитывать весь дом, чтобы жить также...
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    выше написал, не надо этого огорода!
    ставим рубильник и никаких гвоздей! живем как жили, только от гены.
    единственное, если гена слабенький желательно автомат электро котла отключать!
