1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Я не сказал, что надо его над головой поднимать. Такие баллоны не жмут от груди. Их наклоняют и катят.
    Читайте внимательно, прежде чем вступать в полемику! Менять баллон 50 литров с разводным ключом надо в 4 раза реже и проще, чем заливать бенз из 10 литровой канистры.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    все карандаши, конечно, разные, но мне проще 4 раза по 10 литров залить, чем 50 л баллон притащить, промылить
    и не всегда поверхность земли позволяет это сделать перекатывая его и нужно именно нести на себе
    и всё же:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Похоже что нет.
    А мне и то и то носить приходится постоянно, особенно зимой. Балон загрузить/выгрузить в/из машину (ы), потом начинается бег с препядствиями, вездежь порожки и т. д.
    :)] :super: сильный аргумент. Я так то вообще не заливаю, само заливается, переворачиваю канистру прямо в горловину, только контролирую что бы на бок не завалилась, но не как не держу на весу. Но если страдаем мазохизмом можно что нить и более тяжёлое подержать на вытянутых руках... :)]
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А судя по аватару вы и по два баллона в каждую руку легко возьмете ;))
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени.
    Как я понял, Вы топитесь только ТП первого этажа. Сам сейчас рассчитываю СО и у меня есть ряд вопросов:
    -какая температура на 2-м этаже и как она изменяется в течении суток относительно температуры на первом;
    -имеет ли смысл в ТА, если включить ТП на 2-м этаже? В таком случае монолитное перекрытие будет тоже ТА, а две плиты - уже не хилый объем ТА в виде ЖБ. Теплопотерь через перекрытие 1-го этажа не будет, след-но на 1-м этаже разница температур в течении суток будет меньше, чем сейчас.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    примерно на 3 градуса ниже, если на первом 20-21 градус, то на втором в районе 17, в течение суток почти не меняется, при этом на первом на 1-3 градуса может упасть.
    я уже писал - на период стройки/отделки не имеет, а для ПМЖ стоит!
    чтобы получить в доме 21 градус я гоню в пол от 30 до 40 градусов, первые пару часов пол "съест" все что в него подадут. а вот дальше в помещении станет жарковато...
    на ночь можно в помещении наоборот на пару градусов температуру скидывать, а тут наоборот баня будет...
    плюсом, если на первом сделать подвесной потолок, а на втором этаже появятся перегородки, то там будет еще холоднее... Это если на втором этаже не топить... А если топить, то про комфорт выше написал...
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Имхо, уравнение про ТА то простое. Особенно если не рассматривать ЖБ в виде накопителей тепла. Перекрытие же не в вакууме располагается. Например ребристое перекрытие имеет вес всего 200-250кг/м.кв. Не такой уж это и аккумулятор тепла.
    Дано:
    - к утру натопили по ночному тарифу ТА до 90 градусов.
    - допустим, что радиаторы и ТП рассчитаны правильно и одинаково эффективно обогревают дом. Т. е. падение температуры в ТА при отапливании ТП или радиаторами одинаково, т. е. в обоих случаях рано утром - 90град., к обеду - 60 град., к вечеру - 40 град. (в каждом случае индивидуально, в зависимости от энергоэффективности дома, площади, кол-ва секций батарей и т. д. Но мы говорим об усредненных значениях для простоты понимания физики процессов).
    - эффективная температура подачи в радиаторы - 60 град. (по моему опыту)
    - эффективная температура подачи в ТП - 35 град. (по моему опыту)
    Получаем, что при отборе тепла от ТА радиаторами, радиаторы перестают быть эффективными, допустим к обеду, когда температура падает ниже 60град. А ТП будет продолжать работать до самого вечера, ведь ТП достаточно более низких температур теплоносителя.
    Ответ:
    При использовании ТП и отбора тепла в 35-40 градусов можно дольше "эффективно" отбирать тепло у ТА. Т. е. при использовании ТП вместо радиаторов, ТА дольше остается источником тепла.
    ТА - оптимальный прибор для перевода электроэнергии в тепло по ночному тарифу и главное хранения этого тепла.
    ТП - оптимальный отопительный элемент при использовании ТА.
    А если в систему ТА подключить достаточно мощный солнечный коллектор и печь с тепловым контуром, то ТА становится невероятно эффективным и потребление электроэнергии в солнечные дни будет еще ниже. Или появится возможность отапливать второй этаж от ТА радиаторами, ведь для некоторых это очень важно с точки зрения здоровья, влажности воздуха и т. п.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не, не рассматривал, пока не до наружки, а внутри проще готовыми, чем колхозом заниматься, да и внутри к меня слой 1-4 мм, на такой толщине нет разницы по тепло эффективности чем штукатурить...
  10. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Жень, почему потолки черные?
    Какая толщина плиты и армировка? Проектные расчеты? Максимальный пролет получился менее 6 метров, ведь?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Черные потому что вода с них течет (над перекрытием был минус, а внутри пушкой грели... Плита 14 см. Пролет над гостиной 5,5 при этом еще проем лестницы огромный... Армировку уже не помню, вроде на фото в теме было.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Начинали мы как то рыть колодец и даже выкопали метров 5,5. вода в нем появлялась, но немного, надо было копать дальше, учитывая, что дом на двоих и воды должно хватить на всех, но... силы и терпение покинуло нас и решили мы в нашем колодце пробурить скважину, чтобы колодец наш превратился в кессон для скважины.
    Большая часть буровых контор в нашем регионе это старинные советские буровые, их отмел сразу, т. к. все что я видел - это то как эти буровые живут на участках от недели до месяца, пока ждут запчастей или что то пошло у них не так... К соседу приезжала буровая, сразу с кунгом и тарелкой спутникового ТВ, чтобы уж если поселится у тебя на участке, то наверняка... Также видел у соседей как бурят современные импортные установки - максимум день, а то и пол дня...
    Т. к. бурить нужно было сразу несколько скважин (привлек соседей), договорились о скидке.
    Выбор пал на контору Гебвелл, видел как работают, все устроило. Оборудование нормальное, трубу используют 168 мм. Причем трубу возят из финки, вот такую.
    В скале бурят 140 мм.
    Буровая самоходная, сама заезжает куда угодно, не оставляя следов. Компрессор воздушный стоит в кузове а/м на дороге, шланг протягивают до буровой.
    Трубу она заколачивает в землю играючи!
    Самый долгий процесс - сварка труб, варят кстати электродами ESAB.
    IMG_2087.jpg IMG_2088.jpg IMG_2090.jpg IMG_2092.jpg IMG_2091.jpg IMG_2093.jpg IMG_2094.jpg IMG_2101.jpg
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В скале вообще скорость колоссальная, только успевай штанги менять!
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, всё это интересно - но ты итог скажи! Сколько метров, сколько денег стоило.
    Уже вода пошла? Анализ будешь делать (что бы потом подготовку верную сделать - умягчители, от кальция и пр.)?
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Евгений Ш, Здравствуйте, у меня у соседей они же бурили, принцип работы так и не понял, хотя и не спрашивал, в 9 часов приехали утром, к 11 ночи работу закончили, 94 метра всего из них 50 до скалы, цена осталась коммерческой тайной :)для меня. так же одна машина была, с прицепом для буровой .
