1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Даже и не знаю, просто другие варианты и не рассматривал, тк с металом мороки много, а как с гофрой работать я даже не представляю, ее ведь нужно закрепить в нужных местах, чтоб было достаточно жестко и не болталось, теплоизоляцию к ней как то прикрепить...
    А пластиком получилось все ровно и красиво. Ничего не шелохнется!
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще вроде как считается, что у гофры сопротивление потоку больше.
  3. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, а где пластиковые трубы покупал? Я их в петрозаводских строй-магазах не видел, или просто внимания не обращал...
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Они везде есть (в Петровиче, в ЦСК, Коди).
    Я брал в Москве, тут, т. к. после декабрьских событий, все магазы с перепугу подняли цены на российские пластиковые воздуховоды... а эти ребята не поддались панике и у них цены остались старыми... Сейчас все устаканилось, в Петровиче даже дешевле немного.
    Короче надо сравнивать всё...
    Я в климат-гуд сразу заказывал и нагреватель канальный и решетки уличные, короче неплохой выбор и цены Ок! И что порадовало и удивило - на письма отвечали очень быстро, любой запрос и корректировка счета - вопрос нескольких минут, короче Молодцы, такого еще не видел, поначалу даже не верил, что это настоящий поставщик, думал кидалово, типа сидит студент и ответы строчит. а нет - все отправили...
    П. С.
    странный кризис какой-то, за поставщиками еще и побегать нужно, чтобы продали что-то, видимо у них работы столько. что клиенты им не нужны...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Помогайте! Нужны идеи!
    Надо поставить мой бак-ТА в котельную на плитку.
    Основание у него в виде ребер жесткости:
    Выглядят эти ребра также как и сверху бака:
    Причем эти ребра не идеально ровные, я переживаю, если поставить его на плитку, то бак просто напросто раздавит ее... вдобавок качаться будет...
    нужно что-то подложить под ребра... думал лист СМЛ положить, на него бак, м/у баком и смл запихать куски ЭППС, бак продавит СМЛ, и обопрется на ЭППС, т. е. будет давить и на СМЛ ребрами и плоскостью днища через эппс...
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А почему бы просто лист ЭППС не положить? Ребра продавят ЭППС и бак встанет ровно. Утеплять же его все равно со всех сторон нужно!
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    да, рассматривал сначала эту идею как раз. только думал не целые листы, а сектора м/у ребрами вырезать, чтобы баку ребрами давить ничего не пришлось, чтобы он просто в ребрами в воздухе повис, оперевшись на эппс.
    меня смутило, что неустойчивая конструкция будет - качаться бак будет...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Площадка бака какого размера?
    Я думаю, что если сектора ЭППС между рёбрами будут в одной плоскости, то наполненный бак качаться не будет. Если его спецом сильно не раскачивать. ЭППС плотный и от веса бака деформироваться не будет, поэтому качаться не должен. ЭППС выпустить наружу площадки на толщину бокового утеплителя. Если просто рёбрами поставить на ЭППС, то ЭППС скорее всего попероломается весь, а не продавится.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Как вариант, сделать прорези в ЭППС под ребра, а потом водрузить бак. Плюс сделать прорези под отводы - там же ещё в дне 2 отверстия - сливные, вероятно. У меня еврокуб на пластмассовой палете на ЭППСе стоит. Там, конечно, площадь контакта больше, но ЭППС не продавил.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Под рёбра резину твёрдую, в сектора эппс
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, у меня бак шириной 70см длиной полтора метра на ЭППС стоит. Не шелохнётся :)
    Да и никто его раскачивать и не пытается, он уже зашит гипсокартоном.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Может ножки сделать: взять 4 куска трубы дюймовки по 10см, прорезать вдоль болгаркой на 5 см. Одеть на ребра, прихватить сваркой.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо за советы!
    кажись сантимов 80х80.
    смущает, что после опрессовки бака дно стало немного выпуклым - вот так...
    нет там отводов никаких, это я просто выкладывал фото верха бака, чтобы было понятно, как ребра выглядят.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Но ведь в рабочем состоянии там не будет больше 1,5 атм, куда там больше. У меня сейчас 1,3 и то хватает за глаза. Даже с 1 атм прокачивается норм, но почему-то дизель ругается, что ему мало 1 атм. Пришлось чуть поднять давление, чтоб ушла ошибка.
  15. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Когда в свое время пытался заказать ТА в конторе. То меня предупреждали что дно в баке более 600 мм должно быть сферическим. А если делать его плоским, то у дна внутри должны быть ребра жесткости. Иначе дно выгнет. Я учел это и сделал торцы из 10 мм стали. :)] без ребер жесткости. Вместо 5-6 мм как изначально планировал. Поэтому у меня с донышками все нормально. Да и диаметр у меня маленький. :|:
