1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Как главный "засранец" в семье, скажу.
    В комбезе в туалет ходить не удобно.
    Особенно если "вдумчиво" захотелось.
    Да и лямки постоянно пытаются упасть в дырку. :aga:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Странно, по логике должно быть наоборот, т. к. штаны создают закрытые полости а комбез болтается "балахоном" со сквозными дырками сверуху до низу, или это только у мну. :aga:
    А разделить эти два мероприятия во времени, не?
    Как то практикуется только по маленькому, и тут да, не всякая конструкция комбеза позволяет быстро решать этот вопрос. В одном у меня есть ширинка - полезная вещь, а в другом нужно замок от ушей расстёгивать что создаёт дополнительную интригу... :aga:
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если быть более точным я в штанах "живу". На строй площадке туалеты еще те конструкции. Один раз сходишь и больше не захочешь (особенно зимой). Обычно я не переодеваюсь на площадке. Утром натянул штанишки и на целый день. Иногда своим видом пугаю народ в метро. В день два три объекта, если маленькие. Поэтому мне так удобно. :)]
  4. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А ссылок на инет магазин или на лоты ebay не осталось, или на худой конец поисковая фраза?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    да нет, я все по отдельности на е-бее заказывал.
    аквариумный контроллер - digital thermostat controller
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги когда делаешь отмостку из ЭППС, листы минимум 100 мм толщиной и если цоколь 300мм
    то на сколько реально сделать вот так отмостку?
    http://prntscr.com/76mjg5
    Извините фото не получается вставить...
    Т. е если откапывать края плиты то песок же осыпается и как бы под плитой несного останется пространства?
    Или тогда не откапывая положить сверху-тогда украдем у цоколя 100 мм+ отсыпка около 50 мм и что останется от ВЫСОТЫ цоколя?
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @Якутик, не самый лучший вариант!
    Слабое место - стык двух листов эппс - отмостки и цоколя, мост холода получается!
    Ну вообще, низкий цоколь - это особенность УШП...
    На отмостку можно и 50 мм лист использовать,
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Женя и я о том же...как этот стык склеивать и плотно сделать? да и еще чтобы песок из под плиты не высыпался :):faq:
    Зовут меня Виктор. :hello:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Очень приятно. Или я тебя не понял, либо ты меня...
    Откуда он высыпется? Кладешь лист эппс отмостки вровень с низом цоколя. Те отмостка в одном уровне с нижним листом УШП.
    На твоем рисунке отмостка зачем то ниже УШП- это неправильно.
  10. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, а что за насос брал для теплых полов и где?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Wilo yonos pico 1-6, брал у дилера в Птз - Альминда.
  12. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А смесительный клапан esbe какая модель? Какой диапазон регулировки? Где покупал? В Петрозаводске есть где-либо в наличии?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Термостатический смесительный клапан ESBE VTA572 20-43C
    KVS4,5
    G25
    артикул 3170 02 00
    брал в https://esberus.ru/
    в Петрозаводске такие штуки в наличии могут быть только в магазе на коммунистов. остальные "эксклюзива" в наличии не держат... и в 99% даже под заказ не возят. так что либо к ним, либо в интернет...
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Женя прав, нельзя загоняться и делать подкопы - сильно ослабишь подушку под плитой. Когда подушка только после трамбовки и вся сырая от проливок, тогда можно что угодно делать - каналью то копаешь и края не осыпаются. А после зимы под плитой песок должен быть сухой-пресухой, дренаж делает свое дело!
    На рисунке указал красным контуром лист отмостки. Просто находишь нижнюю грань вертикальной части ЭППС и от нее делаешь уклон, обычно 5-7см. На твоем рисунке указанный уклон 1:20 для ширины 120см, это как раз 6см.
    А то, что бетонная дорожка-отмостка вокруг дома будет немного выше рельефа и грунта, это даже плюс.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Своя стройка немного подвстала... Как обычно - финансы...
    Потихоньку заканчиваю кафель в су.
    Друг купил по соседству участок, попросил помочь с фундаментом... Глядя на нас выбрал тоже УШП и газобетон.
    Мы с напарником подрядились сделать ему фундамент, сначала я честно пытался найти ему толковых людей и откреститься от лишнего гемора... Но не удалось, вдобавок деньги кончились...
    Выложу кратенький отчет. Думаю будет многим полезно, тк учитывая предыдущий опыт и ошибки уже знаешь что и как делать. Многие работы занимают у нас в 2-10 раз меньше времени!
    Итак, начали с дренажа участка. Все как положено - труба + щебень + ГТ.
    По периметру вышло порядка 130 погонных метров. На всех углах - колодцы. Глубина залегания примерно 1 - 1,5 метра. Ушло два полных дня.
