1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Очень медленно. Один день должен быть. ;)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Далее, планировали снять плодородный слой до супеси- сантимов 35-50 примерно, начали копать, выяснилось что в одном углу дома чернозем почти на 1,5 метра, а еще в несаольких местах участок был перекопан предыдущим владельцем и там каша-малаша из чернозема, перемещенного с глиной... В итоге почти все пятно застройки подверглось выемке грунта на глубину почти 1,5 метра... Этот же экскаватор сразу подает заранее привезенный щебень в котлован, и мы сразу прокладываем по периметру котлована дренаж. Этим же экскаватором подаем пгс, присыпая щебень в ГТ.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Из советов - брать для таких работ колесный полноповоротный экскаватор, желательно с ковшом не менее куба. Тот, что на фото 0,8 куба... Маловат, второй день копали 1,2 куба, с ним веселее работать. С погрузчиками, если нужно снимать больше 40-50 см лучше не связывайтесь!
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Далее, выкопанный котлован с проложенным дренажом нужно засыпать и трамбовать.
    На своем доме мы делали это вручную, трамбовали трамбовкой... Если слой засыпки больше опять же 40-50 сантимов выбросьте это из головы!
    Заказываем Боб-кат, со сменными насадками. Сначала он с ковшом погрузчика развозит пгс по котловану, разравнивает ровным слоем, потом меняет ковш на виброкаток и трамбует отсыпанное. Смена насадок занимает минуту. И так трамбуем слоями.
    Пгс нужно либо завести заранее, либо возить он-Лайн, чтобы техника не простаивала. Бобкат может работать одновременно с экскаватором, они друг другу не мешают. Можно первый день работает экскаватор, второй Бобкат. Мы в первый день начали копать, на второй день продолжили копать, а Бобик сыпать, на третий день Бобик сам все делал.
    Поверхность получилась почти чистовая с перепадом не более 5 сантимов. На эту работу ушло 3 дня. 30 машин по 25 тонн пгс. 2 смены экскаватора, 2 смены бобката.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Котлован сыпали пгс-ом, в нем попадается много камней до 20 см... Тк в верхнем слое подушки под УШП разводятся коммуникации, то развести их будет не реально... Поэтому верхний слой подушки сыпали песком.
    На подушке собрали всю каналюгу. Выводы сделаны у всех потребителей свои - в котельной стиралка, на кухне раковину, в су их три - унитаз, душ и раковина, еще два отдельных для су второго этажа. Стыки замотаны армированым скотчем, тк при такой длине всей линии, когда ее двигаешь, она пытается разъединиться... Если этого не заметить, то последствия будут печальными...На вертикальные участки, которые будут выходить из плиты надеваем трубную изоляцию, причем натягиваем ее на нижний отвод, фиксируем к нему скотчем. Тут два момента: первый - мне не нравится труба замоноличенная в бетоне, в шкуре она в большей безопасности, и второй, самый важный - такую трубу можно безболезненно заменить уже после заливки, она просто выдергивается, теплоизоляция как гильза и направляющая. Это необходимо если во время стройки вам повредят эти трубы либо потом понадобиться ее укоротить, то вы спокойно выдергиваете ее, обрезаете и вставляете обратно.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Также делаем ввод воды, под электрику закладываем два ввода в виде трубы пнд 32 мм., один основной, второй резерв. Еще сделали проходку на улицу в виде канализационной трубы 160 мм., в такую проходку можно запихать все что угодно! Планируется через нее подать воду и эл-во в баню, слив из дома воды от водоподготовки, тк ее нельзя сливать в АУ.
    Дом будет здоровый - 2 полных этажа, газик 500 мм толщиной, монолитное перекрытие и монолитная лестница. Напарник очканул делать жидкую УШП, поэтому у нас она усиленная... Ребра высотой 40 см. При такой высоту впору думать о финском, а не шведском фунде...
    Чтобы уменьшит кол-во пенопласта под плитой, пространство му лентами подняли на 10 см песком, трамбуя трамбовкой. Поэтому получилось под ребрами 10 см эппс, под плитой 30 см псб.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Псб брали на местном заводе, чтобы оптимизировать расходы, нижние 20 см псб25, верхние 10 см., чтобы по ним нормально можно было ходить и работать 10 см. Тк псб под заказ, то заказали размеры листов 1х2 метра, нижний слой - листы толщиной 20 см, верхний 10 см. При такой толщине и размере листа, раскладываются они мгновенно...
    Эппс скрепляем пластиковыми дюбелями для теплоизоляции, гвозди вставленные в стенки ребер, не только фиксируют их, но и остаются торчать вовнутрь, после заливки они замонолитятся в бетоне, закрепив намертво эппс на цоколе.
    Верхний слой псб крепим к нижнему с помощью винтовых дюбелей для теплоизоляции Термоклип R28.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Далее проложили трубы гвс, хвс и обратку ко всем потребителям. По совету АлексЧе бензопилой сделали канавки прямо в псб и вдавили их в него, сверху шов над трубой запенили. Также прокинули трубы пнд 32 под электрику.
    Заармировали все: ребра 6 прутов 14 мм, хомуты из 10-ки с шагом 400мм. Для плиты использовали сетку 100х100 6 мм. Размокали трубу ТП и укрыли сверху вторым слоем этой же сетки. Собрали опалубку, выставили ее по уровню и отпилили выступающий за нее эппс.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Терасса и крыльцо холодные, но сделаны точно также на эппс как и плита, при большом желании, утеплив цоколь можно сделать их теплыми.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На все про все ушло чуть больше месяца, при этом если сложить выходные, вечера и нашу неделю отпуска, проведенную на стройке, то выйдет порядка двух недель.
    Бюджет примерный:
    Дренаж участка 15 соток - около 200 тыр.
    Подушка под фунд примерно 200 тыр.
    Сам фунд примерно 800 тыр.
    ПС
    На свой фундамент у нас когда то ушел целый сезон с мая по ноябрь...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько кв. метров фундамент?
    И под какой дом строился? Смотрю ребра толстые сделал.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Владимир, я выше писал, дом тяжелый из газика в два этажа с монолитным перекрытием. Ребра высотой 40 см., шириной 70 см.
    Площадь фундамента под 140 квадратов, 10х13,5 плюс эркер, это не считая крыльца и терассу...
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Бетон гладили гладилкой от АлексаЧеПтз в виде куска трубы каналюги 110 мм., с ручкой от снеговой лопаты... Леха, если сможешь, кинь фото своего Супер девайса, а то я не сфоткал, а сейчас в отпуске...
