1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да живет поди уже давно, обустроился ;) Не до форума :|:
  2. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    А в других темах пишет ;)
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Всем привет!
    Спасибо за беспокойство! :hello:
    Не, пока не переехал... к сожалению...
    Занимаюсь отделкой.
    Чем собсно занимался летом:
    ввели воду от кессона в дом. кессон скважины - это мой недокопанный колодец, в котором мы пробурили скважину. дно залили бетоном с приямком, чтобы можно было воду насосом откачать.
    обмазали изнутри гидроизоляцией, поставили РБ на 100 литров, два фильтра грубой и более тонкой очистки, частотник, далее из кессона в каждую половину дома своя труба.
    Вода в доме, но в с-му не подключал, т. к. железа и марганца много, нужно колонну ставить...
    В кессоне целая пусковая установка вышла, даже места не осталось...
    С питанием насоса пока решили просто - из каждой половины в кессон вывели по кабелю и поставили рядом две розетки, чтобы можно было по очереди, то на одну, то на другую половину перекидывать, чтобы не разбираться, кто сколько воды выпил и эл-ва нажег...
    Далее идет стабилизатор напряжения. После него стоит коробочка, к которой подключен поплавок, лежащий на дне кессона, в случае затопления он всплывает и отключает насос.
    Далее подключен частотный регулятор Sirio. Впечатления от него пока положительные! При открытии крана насос запускается очень плавно (смотрю по потребляемому току в щите учета).
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще занимался кафелем в ванной:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сделал консоль под дымоход и собрали дымоходы (Effe):
    консоль монолитная, сделали отверстия в общей стене, вставили в них швеллер, чтобы торчал в обе половины, заармировали, поставили в цетре вкладыш из ЭППС, залили бетоном.
    на нее уже монтировал дымоход
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подключил и обвязал камин:
    дымоходы выходят вместе в одном коробе:
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сейчас занимаюсь каркасом камина, который будет совмещен вместе со встроенным шкафом на всю стену в гостиной:
  8. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    Женька привет=) так ты уже запустил воду через камин? и что за дымоход у тебя (фирма)?
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Можно одну розетку (не важно из какой половины) пустить через самый дешевый счетчик... и раз в квартал или можно реже делить расход эл. энергии пополам.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Какой насос с частотником работает? И какой смысл частотника со 100 литровым баком?
    А есть фотки сзади камина? И расскажи поподробнее об обвязке камина, чего использовал, да как настроил. А то я так и не обвязал камин за лето, электрическое отопление уже включил, но так хочется начать экономить на отоплении.
    Шкаф с подогревом! Ну а чо, сушильный шкаф будет. ;)
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    да, запустил, только топил чуть-чуть совсем, т. к на выходе вода 70 градусов и в пол её не пустишь...
    как ТА подключу, тогда и протоплю по полной.
    Дымоход - итальянец EFFE2.
    у нас двухтарифная с-ма, соответственно счетчик желательно тоже двухтарифный, потом считать что-то, разбираться... думал о таком варианте, сделали по простому... ну и еще это резервирование питания насоса... сосед в отпуск уехал, а у него эл-во пропало... не сидеть же без воды...
    Насос WILO TWU 4-0214-C (0,75) 2786610, 750 ватт. при прокачке скважины выдавал 3,6 куба в час.
    поднять может до 90 метров.
    Смысл частотника у меня в основном в плавном пуске, бак большой взяли специально - при небольшом потреблении, например руки сполоснуть, насос не включается вообще, хватает воды в баке. Соответственно уменьшаем кол-во пусков насоса, учитывая что у нас дом на двоих и у каждого чуть ли не по 10 точек потребления, то думаю это ему только на пользу будет.
    фото не делал сзади... обвязал медью 28, планировал нержей, но подвернулась пачка труб на Авито...
    поставил термостатический ESBE, предназначенный специально для ТТ котлов, он поддерживает в топке 70 градусов, причем очень четко. жалею что на 55-60 не взял. очень горячая труба подачи будет, которая от топки к ТА идет.
    поставил термовыключатель, при нагреве воды в рубашке он насос включает. еще повесил звонок ИЕКовский, чтобы при перегреве звенел... но пока термовыключатель на него не повесил.
    думаю очень горячо не будет, ватой отделю.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Смотрю в соседней теме меня вспоминают :)
    освещу этот вопрос, т. к. потратил на него очень много времени и переломал несколько электроустановочных изделий...
    ранее писал про использование импульсных реле для управления светом
    добавлю:
    да, можно и выключатель обычный, только с ним не очень удобно, т. к. им нужно перещелкивать - т. е. включить и выключить, чтобы свет либо загорелся, либо погас...
    еще, не очень понравилось в реле РИО это то, что они громко щелкают... надеюсь когда щит закроется и двери появятся звуков не будет, но сейчас щелчки очень хорошо слышно...
    что касаемо вопроса с кнопками вместо выключателей для управления импульсными реле, то очень много времени потратил на поиски не дорогого решения...
    самый правильный вариант - берем Шнайдер Юника и радуемся... есть кнопки и одно и двух клавишные. минус - цена...
    другой вариант, берем дешевые выключатели, к ним производитель предлагает приобрести пружинки, собираем все и радуемся... вроде бы колхоз, но вроде как от производителя... плюс - цена
    еще вариант - берем что то более достойное, но доступное - Седну от Шнайдера
    у них в линейке есть одинарные кнопки, либо везде ставим их, либо берем у них одноклавишную кнопку, в ней как ни странно стоит две пружинки, соответственно из двух кнопок можно снять две пружинки, без потери работоспособности самой кнопки... берем их двухклавишный выключатель и ставим в штатные места эти две пружинки. соответственно, купив три изделия получаем три кнопки - две одноклавишных и одну двухклавишную... все работает, минимум колхоза, т. к. все оригинал. плюс - хороший бренд, хорошая цена...
    это "лишняя пружинка" в одноклавишнике:
    Можно по ссылке выше купить отдельно пружинки:
    на фото, первая оригинальная Шнайдер, вторая от "220.ру", третья не помню откуда...
    не оригинал длинный, но мягкий и не переключает нормально, пока не подрежешь пружинку на "качельке":
    Мне этот вариант не понравился... включается не так четко как в оригинале...
    Где взять шнайдеровские пружинки, кроме как из их кнопки я не знаю...
    Буду делать из одинарных кнопок!
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А когда у юники появились кнопки двухклавишные? в каталогах вроде не видел. Вот две одноклавишных кнопки и допником двухклавишник - такая тема есть.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ну да, она из двух однокнопочных собирается.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще поставил на днях отливы, а то прошлый сезон без них зимовал, мокрые очень они были...
    Пены нафигачил столько, что местами даже подвыперло их...
