1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @Евгений Ш,
    Женя привет! я смотрю у тебя окна без четвертей? а чем замазывал эти швы?
    и как дом без внешней отделки отстоял?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Евгений, можно попросить Вас сфотать покрупнее отливы и обзорно на фоне стены. Интересны решения в углах, на стыках с откосами, и темные отливы с белыми окнами...
    Заранее спасибо...
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Почему без? У меня все проёмы с четвертью...
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не раньше выходных...
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @Евгений Ш, а как прожил зиму с неоштукатуренным фасадом? холодно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, сделайте проще, поставьте два счётчика воды, на каждый дом, и по кубатуре считайте расход. А от кого будет запитано уже не важно.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я не жил в доме. Нормально, тепло было, но и зимы толком не было...
    Нужно тогда и электросчётчик ставить, чтобы понять сколько нажгли. Все это доп расходы, а финансы ограничены...
    Меня текущий вариант вполне устраивает... И так в этот кессон столько бабок ушло...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Менял в фонарях лампы с вышки, сделал фото дома практически с высоты птичьего полёта... Не обычный ракурс:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Отливы по ширине делал ровно по проему, без зазоров. Завёл под профиль окна, наживил саморезы, не прижимая отлив к окну, поднял отлив, залил снизу пеной. Придавил доской, чтобы не выперло. Как пена встала подтянул саморезы. Отлив к подставочнику не прижимается в итоге. Край отлива замазал стизом.
  10. bardasik
    bardasik
    bardasik
    Евгений, вы пишите, что дом у друга будет из 500 гзб. Интересно, а как он такую толщину стены будет выкладывать? Двумя рядами блоков? Насколько помню, гзб блоков толщиной 50 см. Не бывает ведь. Максимум 40 см? Ваш дом, напомните, пожалуйста, какой толщины стены?
  11. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    @bardasik, имеется маркировка/класс 500D а не размер. Есть 400 и т. д.
  12. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Блоки 50см бывают.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Блоки любые бывают, и 500 мм в том числе, но работать с такими блоками врагу не пожелаю... У друга толщина стены 500 мм, D400, кладка а два ряда с перевязкой блоков 200+300. Убиваем двух зайцев - с такими блоками легко работать и такая кладка защищена от продувания и возможных косяков строителей.
    У меня на первом этаже D500, толщиной 380 мм, на втором D400, толщиной 375мм.
  14. bardasik
    bardasik
    bardasik
    @Pupsandra, а зачем жилой дом строить из ГБ плотностью 500? Не тяжеловат/холодноват будет? @Алексей II, Да, посмотрел, например у ютонга есть блоки шириной 50 см., только из представленного в Петрозаводске ГБ, ни у кого вроде бы нет такой толщины. Максимум - 40 см. (Аэрок, Н+Н).
    А какой толщины стены будет достаточно для 1-этажного тёплого дома с СО на ТП в условиях здешней местности. И какой толщины? Евгений построил из 375мм, но я так понимаю, что сейчас не возражал бы и против более толстой стены?
  15. bardasik
    bardasik
    bardasik
    Возможные косяки строителей при укладке стены из одного ряда блоков - это какие например?
