1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А товарищу, кстати бригада месяца ха полтора собрала стены первого этажа, залила монолитное перекрытие с ТП исобрала стены второго этажа,..
    Он сам озадачился подключением эл-ва...
    Щит учета я собрал и повесил на столб напротив дома, от щита в дом идёт пнд труба 32 в ней протянул кабель ВВГ 16х5. В щите разводка ПВ3 16 квадратов с наконечниками.
    Щит иэковский, пластиковый антивандальный. В щите понравилось его исполнение, действительно можно назвать антивандальным... Также порадовало наличие стекла, которое накрыло вводной АВ, само оно опломбируется, так что отдельный бокс для опломбировка не нужен. Счётчик разместился под штатным окном, так что в щит можно и не лазить чтобы снять показания.
    Снизу ввод кабеля в дом сделан через муфту пнд. Наверх по столбу идёт пара метров этой же пнд для защиты кабеля.
    Единственное что не понравилось в щите, что из-за того, что в оргстекле, которое накрывает внутренности уже есть прорезь под АВ и из-за этого он располагается слишком низко, в связи с чем заводить в него 16 квадратов очень сложно... Как вариант - ставить автоматы выше, а стекло самому новое вырезать... Или ввод делать более тонким кабелем, 10 квадратов, например. Но нужен был запас по мощности...
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Толщина стены в 500 мм - это стена которую я бы хотел иметь у себя :)... Но что имеем с тем и жить будем...
    Нет понятия достаточной толщины... Вы не замерзаете и со стеной в 250 мм., вопрос в стоимости отопления этого дома, так что калькулятор вам в помощь, чтобы определить, сколько вы готовы платить за отопление и сколько десятков лет более Толстая стена будет окупаться за счёт экономии на отоплении...
    А косяки разные могут быть... Швы в палец толщиной, например...
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    стены это пол дела, еще есть окна, перекрытие, вентиляция.
  4. bardasik
    bardasik
    bardasik
    А может кто подскажеттолковый калькулятор для расчета теплопотерь дома и определения ваариантов онструктива стены, если правильно выразился?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В программе от Вальтек очень удобно считать. Делаете два расчёта, сравниваете на сколько меняются теплопотери в зависимости от толщины стены. (Заодно увидите, что стены не главное, как Артур сказал) Дальше можно самому прикинуть, сколько лет будет окупаться дополнительная толщина... Можете на форуме поискать калькулятор в экселе от Winder. Очень удобно.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Привет!
    50кВт...нормальный резерв)
    А обжимал наконечники чем? Ручной или гидравлический приобрел?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мне нравится smartcalc. ru. Там большая библиотека различных стройматериалов. У немцев хороший калькулятор u-wert.net
    А калькулятор от Виндера, о котором говорил Женя, здесь: https://yadi.sk/d/m44gCluYdnDzK Очень полезный, рекомендую.
    На Северо-Западе я бы ваще не раздумывал, из чего строить. У Аэрока есть D300 B2.0 по нормальной цене. Вот в Московию его тащить уже накладно получается.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В чем смысл 5 проводов от опоры в дом тащить? Щиток заземлен? Я бы тогда ещё и разрядник в щиток поставил, чтоб отсекать перенапряжение до входа в дом.
    Я не могу себя уговорить потратиться на медь. СИП такого же сечения будет в 2,5 раза дешевле. Понятно, что СИП 16 квадратов будет держать чуть меньшую мощность. Ну ещё СИП 16х4 не влезает в муфту для ПНД32. Жень, какие ещё аргументы против СИПа?
  9. bardasik
    bardasik
    bardasik
    Спасибо за советы, буду изучать! Да, аэрок D300 я тоже заприметил :)
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, Где то читал, что СИПом нельзя в дом заводить...
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да, резерв такой и планировался... Наконечники ручными клещами обжимал.
    Но думаю что наконечников на 16 много не обжать, развалятся они, тк усилие на ручках очень большое. 10-ку хорошо жмёт!
    Щиток не заземлён, он же пластиковый... В щите система ТТ. А пять жил заложил на случай если моча в голову сетевикам ударит и они заставят TNCS делать... Пока пятая жила - неудел...
    А медь чтобы с подключением к счётчику и АВ не мучится... Медь то еле загнул, сип вообще не реально.
    А по поводу меньшего запаса к сипа переживать не стоит, он же все передаст, ну греться будет и что? Он же до счетчика - потери сетевиков будут, вдобавок на воздухе, ничего с ним не случится!
    Я бы на него не надеялся... Его же до нас тоже привезти надо, D400 не всегда целым доезжает... Берите 400 не мучайтесь...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Или ты в дом им заводить собрался? После счетчика?
    Не стоит так, бери медь квадратов 10 хотя бы и будет тебе счастье!
  13. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    @bardasik, Я же не писал что надо?!? Я написал что разговор бал про маркировку.
    p. s. На форуме есть примеры строительства именно из 500D
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ну у меня сейчас в дом и заведен СИП 4х16 в ПНД Ф32 под землей. За 3 года полет нормальный, сетевикам до лампочки чем я в дом веду. Им важно, чтоб счетчик был на опоре, опломбирован и я оттуда не тырил.
    Теперь встала проблема ввода силового кабеля от опоры в другой дом.
    Просто СИП 4х16 стоит 74р, а ВВГнг 4х16 стоит 356р. Разница в цене заставляет крепко задуматься, насколько фатально закапывать алюминиевый СИП в ПНД? Кстати, СИП гнется нормально, он же многожильный.
    До Москвы D300 доехал нормально, есть отзывы очевидцев. Боя не больше, чем у моего D600 из Брянска. Но цена Аэрока с доставкой в мск уже 4400. Доставка весь кайф съедает, тут логичнее D400 375-400мм любого ближайшего производителя. :(
  15. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    @Stanosh, Если СИП по запасу мощности хватит (а его должно хватить) то мне кажется не так все критично. Его ведь все равно обжимать будете? Греться не должен.
