1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Совсем идеально не выходит... я не думаю, что затереть теркой или шкуркой "в ноль" проблематично будет...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Жаль. Дальше бы проблем гораздо меньше было бы и работа бы шла быстрее.
    Пробуй тогда вторым рядом сделать идеальную плоскость. Тёркой в ноль такую длину кмк проблематично будет вывести.
    Совет - сразу определи какая стена (внутренняя или наружная) нужна тебе идеально ровной (под шпатлёвку) и по этой стороне ровняй. Так как из-за погрешностей в размерах блока обе стороны идеальными не сделать.
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Опыта с пазо-гребневыми блоками у меня не было,
    но я бы промазывал клеем крайний со стороны улицы гребень,
    изнутри по любому сразу оштукатурите и получится замкнутая воздушная прослойка, а воздух (говорят :)) лучший теплоизолятор. Пеной я бы не стал. Она если и не разопрет блоки, то вылезет вверх, Вы ее срежете и она будет сильно тянуть в себя влагу и все это внутри стены:no:.
    Слой раствора под первым рядом толстый - блоки легче должно быть выровнять сразу, может пластификатор какой в раствор добавьте, что бы успеть поравнять? Если небольшие неровности по ширине блока, я старался ровнять по "улице", а перепады пускать в дом. Из соображений, что в доме легче потом вывести плоскость штукатуркой или сточить большие неровности, чем на фасаде :) болтаясь на высоченных лесах.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Клей наношу на паз, который ты указал и далее через один на все остальные (промазываю 4 паза, хотя Аэрок советует наносить только на два внешних)
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Обычным уровнем контролируешь? Какая кстати у лазерного погрешность на длину фундамента?
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Женя, соглашусь с spymf, лучше постораться вывести первый ряд в 0. Я не только угловые блоки, но и КАЖДЫЙ блок первого ряда уложил по нивелиру. Ничего сложного, да и время ушло всего 2 дня (незнаю как люди умудряются неделями на это тратить время). У себя делал ровной внутреннюю сторону стены, т. к. внешнюю буду штукатурить в 3-5 см и там побоку все неровности.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если честно, то с оптикой не сравнивал, как то не задумывался...надо на выходных сравнить попробовать...
    Единственное, на расстоянии в 17 метров луч достаточно толстый - милиметра 3, не меньше.
    блин... первую стену уже уложил... по высоте местами просадил до 1,5-2 мм... и в одном месте "пузо" на улицу получилось :no:, т. к. по шнурку положили, а потом по лазеру проверили, отдирать уже поздно было...видимо терка теперь мой лучший друг :)
    Видимо не зря на форуме говорят - помоги построить первый дом товарищу, второй на продажу, а третий себе... :)]
    кстати, а у кого какое понимание значения "в ноль"?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я знаю- в *зюзю*...:)]
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Со шнуркой очень внимательно, её ветром может сдувать немного.
    Блин, первый ряд он трудный самый, а он у тебя первый :)
    На первый ряд бы каменщика опытного пригласить.
    В ноль - это так, чтоб следующие ряды просто мажешь одинаково зубчатым шпателем и не ловишь горизонт толщиной клея.
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Я угловые выставлял по водяному уровню в ноль, т. е. вообще в ноль, между ними линию по шнурку, и два уровня пузырьковых 40 см для проверки вертикали и поперечного уровня каждого отдельно взятого блока и двухметровый! пузырьковый для контроля уровня и перепадов на длинном участке стены. Так-же двухметровый незаменим для контроля уровня "разорванных" оконных и дверных проемов.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    значит будем делать ноль теркой... наверное стоит двух метровую доску с ручками сделать, вдвоем чтобы можно было тереть и пройти весь ряд...
    мне такие вещи очень понравилось лазером делать, даже думать не надо и скорость огромная
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Глянь в паспорте погрешность, сдаётся мне что не очень они точные.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    кстати, да... слона то я и не заметил... погрешность не маленькая +/- 3 мм/10 м., проверю по оптике!
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Коллеги, можете считать меня полоумным, но все же... пару-тройку лет, как минимум, как я говорил, отделываться кладка снаружи не будет, при этом меня раздражают швы затертые темным клеем - мне почему то жесткий таджик-строй напоминает... хочу затереть белым клеем, но у нас он не продается... наткнулся на белый клей для плитки Knauf Mramor, стоит в районе 600 рублей за мешок. по характеристикам вроде все достойно, исходя из описания состава, тот же клей для ГСБ вроде как...
    как считаете, можно им затереть? Или еще какие идеи будут?
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Проще затереть всю поверхность серым газобетонным клеем. Он стоит 160 рублей мешок. Скину фото моего дома затертого так - очень солидно смотрится. И таки какая-то хоть защита стены от намокания.
