1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Женя, а фото выложи pls. Не представляю как это возможно, и что теперь. :ogo:
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Фото чего? Он же не под землю провалился. :) я думаю никакая фотография не покажет просадку дома на пару сантимов, при его длине почти 20 метров... Это как 1 мм уклона на длине в 1 метр увидеть... Глазом не увидишь!
    А что теперь? Ничего! Живём и радуемся! :)
    я думаю если нивелир возьмёшь, то и у своего дома разницу в высотах по углам найдёшь! Это нормальный процесс, когда под такой нагрузкой грунт под фундаментом просаживается! Вопрос на сколько? Если он на пол метра сел, то это конечно 3.14-здец, а сантим - ни о чем!
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Его пример, другим наука...(С) :|:
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По уклону пола... Одна сторона в нуле, а у другой стены пара сантимов провал... И это на обоих этажах... Видимо дом сел, после того как его полностью нагрузили...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Устрой танцы...на высокой стороне...:)]:aga:
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Разве что с бубном! Обычные не прокатят... Вес не тот...
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уверен, что это не при строительстве так вышло? Может мерило кривое было или измеряльщик ошибся?
    Просто с трудом верится, что при такой просадке стены целы!
    У меня вон сосед, когда ему стены клали из ГБ взял у меня нивелир - проверить каменьщиков, так через пару рядов каменьщики ко мне подошли и говорят - стрельни мол сам, а то что-то у нас по измерениям хозяина кривовато выходит. Я отсрелял им углы, по меткам соседа там всё вкривь вкось. Так что мерить надо правильно и прибор мерительный проверять.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Была бы лента, наверное протрещало бы все, а плита равномерно наклонилась в одну сторону. Дом то на ней стоит, чего ему трещать? Пизанская башня стоит себе боком :)
    При строительстве более менее выводили и фундамент и монолитное перекрытие, а сейчас уклон одинаковый на обоих этажах в обоих половинах дома...
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это цифра сама по себе страшная - целых два сантиметра! ого го!
    В строительстве нужно относительные цифры смотреть. При длине стены 10 метров это 1/500, по длинной стене 20 метров, это уже 1/1000... Не такие страшные цифры...
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, Жень, так УШП как бы и есть лента сполами по грунту. Не могу поверить что на длине 10 метров она равномерненько так осела по всей площади... Ну да ладно. Главное, что всё цело!
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Евгений Ш, когда баньку строил, то перед укладкой сруба тоже нашёл перепад до 3 см на 8 м фундаменте. Сруб выставили на подкладках по оптическому нивелиру, а теперь проверяем лазерником и видим что зря прокладки пихали, фундамент ровно стоит, а сруб теперь не очень. Вот и гадаем теперь, или фундамент пляшет, что мало вероятно, или нивелир был сбит и сбил нас с толку! Только нивелир украли зимой и проверить его уже не возможно. Так что не торопись с выводами, лучше ещё разок проверь все другим нивелиром с поверкой.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Так то оно так. Но у меня не совсем классическая ушп... Мой напарник фанат бетона и армирования... :) пол по грунту почти 15 см, а экстраармирование пола такое, что он сам по себе отдельная плита, можно рёбра убрать и самостоятельным фундаментом пол будет... Так что вполне возможно что запас прочности у него ого го... Перемеряю все ещё раз конечно...
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    гидроуровень 200-300 р, погрешность 1-2 мм, закон физики олтрабатывается на 100%)
