1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Молодцы :super:. Дальше веселее пойдет.
    С клеем определились?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Взял на пробу мешок Волмы и мешок Миксити, посмотрим... Волма вроде ничего, правда особо сравнить не с чем.
    еще должны из Питера отправить мешок Баумита на пробу.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Начали выравнивать первый ряд блоков - поставили лазерник так, чтобы луч светил по верхней кромке самого "заваленного" блока (подбирая высоту проставок под ним), все что выше луча, стираем теркой и шкуркой, когда блоки сухие стирается на ура, после дождя замучились тереть.
    Работать есс-но можно только в сумерках и ночью...так что пара ночных смен решило проблему...
    Начали пилить штробы, циркуляркой идет как по маслу, отламывать можно шпателем:
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На циркулярке глубину реза можно выставить или в ручную "ловили", пила не быстро тупится? Так-то красивая ровная штроба получается! Молодцы! И о здоровье заботитесь, не то что я :)
    P. S. Расскажите что за циркулярка, какая у нее производительность (м/в мин. 1 рез)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Циркулярка - Хитачи, только диск родной снял сразу, вместо него бюджетную Практику поставил твердосплавную, т. к. диск умирает через несколько блоков (в смысле дерево уже пилить им нельзя, а вот газик на ура пилит). Народ на форуме пишет, что диска им на весь дом хватало...
    В ручную ничего ловить не надо, по линеечке и глубину реза и наклон диска и ограничитель, который расстояние от края блока задает выставляешь и в путь. Скорость не меряли, пилит быстрее чем дерево. За несколько минут весь периметр проходишь.
    Правда думаю, что если сама циркулярка до конца стройки доживет, то повезет... скорее всего подшипники пылью сожрет. Но при цене в 3 т. р. её не жалко. Представляю, сколько времени эти штробы руками бы делали...
  6. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    Евгений Ш, вы молодцом! Двигается дело. Ждем-с новых подробностей и фото.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Напарник дорезал штробы и разложил арматуру. Я начал класть второй ряд...
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    На каком клее остановился?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Пробовал Волму, Баумит и Миксити. Работать всеми примерно одинаково. Клеит круче всех Миксити. Волма и Баумит послабже и в пальцах засохший клей рассыпается на песчинки, а Миксити жесткимй очень, ломать надо, так просто пальцами не раздавишь, видимо цемента побольше у них.
    Баумит мне дилер бесплатно прислал, может просрочка (не нашел даты производства на упаковке)...
    Наверное на Миксити остановлюсь, тем более, что он в городе продается, а Баумит надо с Питера тащить, он хоть ихначально и самый дешевый, но доставка всю разницу сожрет...
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня ручным штроборезом делали, все делается очень легко и очень быстро, а самое главное без пыли.
    Правильно сначала заполнять штробу жиденьким цементным раствором и потом уже топить арматуру в него. Хотя, я тоже не правильно делал, уложил арматуру в штробу и клеем сверху заполнял штробу, и вроде ничего, все стоит без трещин.
  11. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Обещала выложить планировку своего дома. Выполняю:
  12. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
  13. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Евгений Ш,
    Красавцы! И мне цену гсб можно?
  14. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Кстати поговаривают, что везти ГСБ из Белоруссии фурами дешевле, чем купить у нас.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мы так и старались делать. Арматуру разложили, чтобы в размер сразу на весь ряд нагнуть и нарезать...
