1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    цена не сильно отличается от Аэрока. вышло примерно 3500 руб/куб уже на участке. Но много битого пришло... так что нет смысла заморачиваться...
    Из Белоруссии цена такая же как из Эстонии была. Мой поставщик Фурами не возит, т. к. дорого выходит... а жд к нам плохо доезжает...
    По таможенной декларации цена с завода в Эстонии 35-40 евро/куб... Очень сладко. Только прибавляем НДС, растаможку, доставку и выгода тает...
    а фото то где? особенно внешняя отделка клеем интересует...
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А несущей стены в центре нет?
  3. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Нет, сейчас жалею, что хотя бы толщиной 250 перегородку между половинами не сделали. Слышимость, зараза...
    Хочу штукатурку на внутренние стены на основе перлита купить, хоть какая-то дополнительная звукоизоляция.
    Ушла делать фото...
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я про несущую стену внутри половин, а не м/у... Как нагрузка от крыши распределяется? Только на боковые стены?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ровно год назад мы начинали ковыряться в земле... сегодня уже третий ряд кладем:
    Битые блоки использую для внутренней стены м/у половинами, зияющие дыры выглядят конечно жутковато, но все равно заштукатурится все:
  6. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Какой вес у блоков? Сколько кубов в день выкладываете?
  7. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А все пишут что надо в раствор класть и это логично вобщем.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    что-то в районе 25 кг. Черт его знает сколько выкладываем... не замерял, т. к. то я один работаю, то вечерами, тяжело сказать, какая скорость выходит. Можно по сообщениям посмотреть сколько времени ушло (работали веерами и на выходных) на 3 ряда блоков
    правильно пишут, так и делаем.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Скорость была бы повыше, если бы блоки не битые были... И еще у производителя проблема какая-то с геометрией пазов и гребней на блоках - многие блоки нормально не стыкуются, приходится гребни на многих блоках подтачивать, чтобы они ровно ложились. Так что все это очень замедляет процесс...:no:
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На выходных доложили 4-й ряд, его армировать будем:
    На соседнем участке работал знакомый на экскаваторе, попросил его закидать поддоны вовнутрь (благо у него мягкие стропы оказались), а ковш моментально отстегивается:
    Заодно спланировали участок за домом и выкопали небольшой котлован на месте где будем колодец делать (метра 3 глубиной - сняли слой насыпного грунта, до материка):
    Техника интересная - ковш с ротатором - может крутится вокруг своей оси. Возможности у такого экскаватора колоссальные, уметь только надо таким пользоваться...
  11. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Евгений скажите, чем вызвано ваше решение по армированию кладки? На всякий случай делаете или какими то расчетами? Насколько я понимаю производитель заявляет что армирование не нужно.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Все производители ГСБ заявляют о необходимости армирования в напряжённых узлах - под окнами, в углах и пр. Необходимость остального армирования решает конструктор. Мне первые 3 ряда указала и затем через 2. Купили штроборез :)
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Аллмас правильно говорит...
    Для начала я скачал рекомендации и альбомы тех решений крупнейших производителей (Аэрок, Ютонг и Н+Н), у всех есть отличия, кто во что горазд. Самое вольное - у Ютонга, остальные требуют армировать (Аэрок первый и каждый 4-й ряд, Н+Н каждый третий, без первого).
    Я выбрал для себя вариант, собрав разные решения - первый и далее каждый третий. Нужно еще под окнами, но у меня третий ряд как раз совпадает с ним, так чт отдельно под окнами не придется делать.
    Учитывая, что грунты у меня говеные можно было и каждый второй делать... Проще сейчас потратить чуть больше времени, но потом спокойнее жить...
    Элеткро?
    Я делал штробы циркуляркой, напарник решил попробовать вручную - купили Аэроковский штроборез. Он гонит им, я циркуляркой, по скорости вышло примерно одинаково, только от циркулярки пыли немеряно и шумно. А ручным я попробовал и отложил... тяжеловато, если много делать - напряжно как-то... так что доделал циркуляркой все.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    эээх на открытом воздухе это ещё цветочки :) вот когда контур закроешь, внутри ещё много этой пыли понюхать придётся :close:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, украинский некий, около 6500р. Макита была от 17тр. :ogo:
    1 проход и стамеской выламываешь. Можно чуть поуже чем ручным штроборезом паз делать - меньше клея расход. Но не знаю правильно ли - в одном (Аэростоун что ли) альбоме вычитал что штроба под армирование с клеем - минимум 4х4 см:faq: Мы делаем примерно 2х2,5 - думаю всё же там важнее арматура а не штроба.
