1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне больше всего альбомы Н+Н понравились. у них указано расстояние от края до штробы и размер штробы тоже. делаю шириной и глубиной 20-25 мм. арматура 8мм периодическая, закладываю цементным раствором. Кстати, ручной штроборез Аэрока и того уже делает...
    ты клеем арматуру замазываешь? Перехлест арматуры делаешь?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По "камасутрам" нужно клеем, он "тёплый". Цемент лучше пропускает тепло. Арматуру ребята варят, с нахлестом небольшим (5-10см).
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    по камастурам и про раствор речь идет, тем более, учитывая как клей в руках рассыпается нет у меня к нему доверия, лучше уж раствором... зачем варить то, положили с нахлестом нормальным и все...
  4. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Перехлест 40 см, можно без сварки, по углам без стыков - с загибом на 90 гр. и на раствор. :super:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот думаю то что дожди всё время сильно плохо для кладки?
    ГСБ то намокает и высыхает, а клей то как? :faq:
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Укрывай верхний ряд и всё. Ну и мешки ессно. Тоже парился на этот счёт осенью, когда заливало, а ничего, всё окей.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В выходные я клал 5-ый ряд, напарник с таджиком заливали кольцо для колодца:
    Дошла очередь до оконных проемов, решили делать на высоте 900 мм, так что пришлось блок по высоте распускать, а с учетом того, что сразу четверти делаем, то нижний блок пришлось художественно выпиливать. :aga:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, ну вы даёте - кольцо ЗАЛИВАТЬ... А что, готовых колец ЖБИ рядом нет в продаже? Это ж ацкий труд - заливать такую форму да еще ради кольца колодца. :ogo:нет бы арка там входная дома :|:
    Мы тоже четверти 30мм выпилили, проём на уровне 4 ряда - 100см. После настила пола будет чуть ниже, но + подоконник=примерно тоже самое. Выше только в кухне (120), но там раковина с краном под окном - иначе в кран окно упрётся при открытии.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Учитывай, что добавится ещё высота подоконника и в чистовую будет выше.
    Я сделал проёмы 3 блока высотой (75см - не пилил, думал позже прикину, если что приклею добор) + подоконник - вышло почти 80 - окна кажутся большими и удобно "присесть" на подоконник :)
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Евгений Ш, Смотрю не внял моим рекомендациям - не замазываешь швы :) рекомендую всё таки хотя бы изнутри. Всё равно придётся это делать позже.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А я думал 75 - но получается "ни то ни сё". Присесть не даст глубина подоконника (отлив-окно занимают 2-25 см., подоконник при стене 400 остаётся 15-20 см если без свеса), и неудобно внизу цветы и пр... Да и окна красиво по одной линии когда все, а куда на УШП окно 75 делать - шагать через него в дом? Особенно в спальне бестолково - его будет даже кровать со спинкой перекрывать :aga:.
    В квартире 90 см высота - весьма удобно. Измерял разные варианты - остановился на 100 (4 блока). + чистовой пол еще поднимет что нивелирует подоконник.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Allmas, у меня просто первый этаж "как бы цокольный" - технический - баня, гараж, кладовки там вообще окна бойницы. 75см сделал на втором - жилом этаже (кухня-гостинная, гостевая комната). А на третьем каркасном сделал 90см как в квартире.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А что если четверти не выпиливать из цельных блоков, а потом приклеить кусочки блоков вместо четвертей, - значительно ниже трудоемкость.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Но возникает мостик холода по шву в и так слабом по теплу месте...
    ИМХО хороши четверти из эппс.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Правильно. :super:
