1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Из ЭППС гораздо проще и теплее, чем из ГБ. Только прикреплять их перед самой отделкой или обработать сразу чем-то от солнечных лучей. Не так сильно как монтажная пена, но ЭППС все-же подвержен разрушению от УФ.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Многие вообще без четверти ставят. Так-то с эппс тоже вариант, но надо чем-то закрывать, иначе он начнет под воздействием УФ света через год - 2 начнет крошиться.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну я бы не сказал, что адский труд, мешалка рядом с кольцом стоит, песок и щебень тут же, все под рукой. Замешать таджику несколько мешалок и залить форму из ведра - не проблема. Кольца конечно купить можно,
    но их еще доставить надо, выкопать котлован, уложить их...
    А тут я получу монолитную трубу прямо на месте, да намного дольше, чем разом выкопать экскаватором, зато дешевле и торопиться мне некуда, пусть гастеры потихоньку роют и заливают...
    Не переживай, внял! У меня тесть этими вещами занимается, пока он большие дыры заделывал. У меня еще припасен мешок белого клея Баумит (ну не хочу я темного клея на фасаде! :)), вчера он начал замазывать ВСЕ швы по уличной стене, получается вполне симпотно, он еще куском ГСБ тиранет - сфоткаю. Изнутри замажет после наружной стены. Все под контролем! :super:
    Трудоемкость никакая! Тем более если учитывать какой потом гемор с этим будет...
    Разрушается он на солнце, еще и птицы всякие клюют, его сразу штукатурить лучше...
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Может их пластиком зашивать, по типу как откосы?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Маловато будет... Под пену лучше 20-30 мм оставлять, соответственно сама коробка и в четверть то не упрется...
    Я себе 50 мм. делаю, чтобы 30 мм запенить.
    нафига? ГСБ это же не железобетон, пилится на ура - лучше пару минут на блок потратить, чем потом херней страдать... сэкономишь и времени и денег не меряно...
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Нарезать ювелирно ручной пилой блоки, подгонять, определенно - трудоемкость, и перерасход материала. А какой гемор будет? Птицы не клюют, не замечал, уже третий год из цоколя торчит.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Еще целый блок вырезать может и ни чего - 2 реза всего, но вот как у Вас на последней фотке...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не требуется там ювелирная точность - выпилили четверть, высунули в проем, перед установкой окна теркой пройдете пару раз и все ювелирно будет. А гемор в том, что что-то надо клеить, еще и думать об этом... А на стройке как правило - "доделаю потом", а потом "хозяин принимай окна, завтра ставим!", а четвертей еще нет...
    А у меня клевали, причем очень сильно - в оплубке УШП дыры проели, затыкал потом...
    ничего сложного, я удовольствие получал от выпиливания этого чуда... можете с этим не заморачиваться, делайте просто 2 пила под четверть и все, две-три минуты на блок, поверьте не убьют... вы же пилите доборы, здесь по сути тоже самое, только на пару сантимов пропил больше...
    я стараюсь делать так, чтобы потом голова не болела, что еще что-то надо доделать, как известно, что временно - то постоянно. А я хочу въехать в неоштукатуренный дом и не переживать за четверти, штукатурку и прочую хрень, которая будет позже, только вот когда именно - не известно...
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, пожалуй соглашусь, что 12 блоков на окно стоит выпилить под четверть, только может с сечением 60х60мм? Как бы в пол кирпича :)
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я себе делал 50 мм, можно и 60, только надо подумать какой толщины шов будет и какой ширины профиль окна, если профиль узкий, то пены нужно будет очень много, большие зазоры тоже не очень хорошо... ну либо профиль скроется за четвертью, что тоже не айс...
    окно должно располагаться на расстоянии 1/3 толщины стены от наружней поверхности. у меня стена 380 мм, четверть сделал 13 см. при этом если потом будет утепление или внешняя отделка (кирпич, например), то окно можно ближе располагать...
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ага понятно, значит буду делать четверти ~60mm x 150mm (150 в ширину, 60 - в проем).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В самый раз, 50мм это рама "уйдет" в четверть и стекло даже может скрыться! Измерял по квартире, уточни у себя.
    Толщину рамы уточните, при 60 четверти окно закроется ей!
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Allmas, прав, нужно же ещё отделку учесть. Я вот буду ЭППСом утеплять откосы снаружи также как и внутри.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сколько ты планируешь под пену монтажный зазор по периметру оставлять? Рекомендуют 25-30 мм, соответственно это вся твоя четверть... А рама должна еще к ней прижаться (через ПСУЛ).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, походу ты прав - поисковики выдают что "Как правило, величина четверти для домов современной постройки составляет 50-70 мм.". Мои сделали не более 30-35мм, как теперь - снаружи ЭППС ом утеплять как spymf собирается? Надо пока не начали класть второй этаж исправить!
