1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Как вариант:
    если позволяет высота площадки можно под армопоясом (первый лестничный марш) одно окно, и второе над армопоясом
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Была такая мысля...смущает, что нижнее окно, даже если и завести его под армпояс, то все равно низковато будет. площадка на высоте 1,4 м. верх окна где то 2,7 м, если окно пол метровой высоты делать, то низ окна будет на отметке 2,2 метра, всего 80 сантимов от площадки.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, я свое окно (по проекту тоже рвало а/п) не задумываясь поднял выше, вровень с остальными второго этажа.
    Из минуса - мыть с лесенки придется. Зато освещать лучше лестничный холл будет :)
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не хочу высоко... так и вид из окна есть, когда по лестнице идешь и света побольше и помыть можно.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так если а/п не рвать (или не обводить, что тоже нельзя делать), то выбор у тебя невелик - делать окно выше а/пояса или вообще не делать. А уже какой оно само высоты - сам решай, прикинь на виде фасада. Если окно не как остальные... может вид попортить. :(
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Можно еще угловое сделать... идея нравится очень, оригинально... только вот с реализацией могут быть проблемы...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На выходных залили третье кольцо колодца. на дне вода уже появляется
    Заодно залили перемычку над дверью
    Для бетонных работ оченнь кстати оказалась купленная по акции в метрике бетономешалка и заказанный на заводе вибратор.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Напарник напил У-блоков, т. к. стеновые блоки высотой 200 мм, а те из которых пилили 250 мм, то получилось выпилить сразу блоки с четвертью.
    Вот такая красота получилась:
    Сделали несколько оконных перемычек:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще на этой неделе подвернулась "ночь распродаж" в строительном магазе. делали скидку 20% на всё. Скидка действительно на все была, в магазе смертоубийство... Правда везде нужно искать подвох и я его нашел... позвонил днем, пробил цену на газик, цена с учетом скидки выходила шоколадная, хоть прямо сейчас газик на второй этаж и не нужен был, но экономия в 50 т. р. сделало свое дело, нашел бабки, приехал вечером в магаз, а они перед скидками подняли цену почти на 10%...суки... обиделся и газик не купил! зато купил поддон ОСБ, на него цена честная, не задранная оказалась. пойдет на монолитное перекрытие, а потом на крышу.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ценное пособие получается!
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А мы линокром еще срученый эл. лобзиком пополам разрезали
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Женя, пробовал промерять нивелиром с разных углов горизонт? Я, например, выставляю плоскость лазера в верхнюю грань противоположного блока (от нивилира) с одного угла, а потом переставляю нивелир на противоположую сторону, к блоку по которому выставлял поскость, опять выставляю плоскость лазера по этому же блоку (но он уже соответсвенно ближе к нивелиру), и мерю горизон на проивоположном углу. Так вот при таком измерении нивелир у меня на расстоянии диагоналей 14,8м дает погрешность 3-4мм. Вот и думаю чему верить.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Евгений Ш, вроде в перемычках над окнами (балка) нужно использовать хомуты из цельной арматуры, а не кусочки?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Бывает такая байда, с чем связана не знаю... грешил и на грязные стекла и на подсевшие батарейки. Бывает ничего не сходится, а бывает поставишь и идеально все. Стараюсь не переставлять с угла на угол, а ставить в один угол или по центру и вращать вокруг свой оси. Так точнее получается.
    Не готов ответить, но доверяю своему напарнику, он проектировщик, балки специально рассчитывал и сам их варил.
  15. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Расскажите подробнее, как выпиливали, особенно интересует внутренняя часть U-блока, как она получилась так ровно и сколько по времени это заняло?
