1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нормальная лестница, если еще ступени в 300мм наложить при отделке, то будет ваще идеальная.
    Две высоты подступенка + вылет ступени должны давать в сумме около 60см, это обеспечивает комфортный шаг.
    Можно увеличить глубину площадки (первый плюс), тогда ее придется поднять немного, на сколько ступеней увеличишь, на столько и поднимешь, пространство под лестницей будет повыше, в этом только плюс (второй плюс), можно будет под ней чёнить поставить полезное. Но тут начало лестницы выдвинется, уж не знаю плюс тебе это или минус.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Подумай о площадке по середине. Она удобство добавляет...
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    она же с площадкой...
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    про площадку не совсем понял. увеличивать для чего, она вроде метровой ширины - вроде нормально
    Длина ступени у меня 270 мм. забил в он-лайн калькулятор, он пишет, что для удобства лестницы нужно увеличить выступ края ступени на 1 см. Думаю сделать подступенок не перпендикулярно ступени, а под углом, утопить его, чтобы длияна ступени стала на 10-15 мм побольше.
    спотыкаться о накладные ступени не буду?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    imho это не совсем площадка, так получается 3-х пролётная... я имел в виду 2 пролёта и полностью ровную, без ступеней между пролётами.
    Моя так: Лестница-разрезы.png IMG_0480.JPG
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Евгений Ш, ширина ступени (которую ты именуешь длиной) складывается из ширины проступи и ширины свеса. Когда поднимаешься работает вся ширина ступени, когда спускаешься работает только проступь, т. к. часть ширины закрывается свесом верхней ступени. Обычно делают ступени со свесом - выглядит эстетичней. На твоём чертеже нет свесов и ширина ступени = ширине проступи = 270мм
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Евгений Ш, я дверь вкорячил. Заходите! Кстати, как анкера под колонну воткнули? Удачно?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    удачно, перфом и кувалдой :)
    потом в просверленное отверстие еще долго с фонариком вглядывался - не пробил ли я трубу ТП... :)
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :ogo: на удачу сверлил?
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    почти... смотрели на распечатанные, цветные фото того места, где надо было сверлится и выбирали более удачное место... хорошо фоток перед заливкой сделал...
    просто у нас проект живой - меняется по ходу стройки постоянно... мы ведь и колонны не планировали изначально... и вдобавок как-то получилось, что внутренняя стенка съехала и труба ТП оказалась под внутренной стеной, а не вдоль её... так-что колонна стоит над трубой ТП.
    кстати о колонне, сегодня сняли опалубку, выглядит вполне достойно:
  11. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Евгений, а подскажите, пожалуйста, где вам удалось купить гвоздевальные пластины для терки? Или может они не так называются?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  13. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Ой, спасибо, я так и думала, что я неправильно ищу)
    Я как раз в Петрович сегодня еду за Титаном, шифером.
    Подскажите, тогда еще пожалуйста, какую ножовку и какие еще приспособления надо еще купить?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В Петровиче еще кельмы для ГСБ продаются (единственные кто у нас в городе их в наличии держат), берите под свои блоки. Ножевку обязательно. С ними тоже не все так просто... Я брал с напайками на каждом зубе (польская кажись, названия не помню) пилит замечательно. Потом взяли вторую, с напайками через зуб - пилит отвратительно - уводит ножевку постоянно. Так что купите, попробуйте пилить, если плохо, то скорее всего это не руки кривые а ножевка говно...
    Для работы мне хватает:
    дрель с насадкой - клей мешать;
    ведро (10 л.) под клей с ковшом, т. к. ведро не большое, кельма в него не влазит, а большое ведро думаю тяжело по стене тягать будет;
    кельма двух размеров (маленькая на торцы блоков (паз/гребень) наносить) и большая на сам блок;
    киянка тяжелая (в основном везде не очень тяжелые продаются);
    ножевка;
    если много блоков пилить, то очень помогает циркулярка с обычным твердосплавным диском по дереву, также штробы под армирование ей же пилю;
    терка из гвоздевых пластин - сделал большую и маленькую;
    уровень;
    по мелочи еще - шпатель (остатки клея подбирать), веревка, гвозди.
    Как-то так...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У нас с точностью наоборот - ИТОНГа ножовка с напайкой на каждый зуб пилит хорошо НО ТЯЖЕЛО.
    А взяли с напайкой через один - точность не пострадала а скорость и лёгкость намного возросла...
    Думаю важен производитель :|:
    Кстати мои кельмы ИТОНГ (брал на 150 и 250мм) они забраковали - зубчатыми шпателями клали...
