1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Спасибо, что подсказали, сейчас все и куплю) Правда большой кельмы у них нет, только 200(
  2. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    А угольник для резки газоблоков не покупали?
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не, не покупал, почитал на форуме, что все его хают - ровно не отпилить... напарник у меня его для интереса сам сделал - так и валяется в углу... :)
    размечаю блок угольником со всех сторон, потом надпиливаю каждую из сторон, потом допиливаю блок.
    удобнее пропил по кругу циркуляркой делать, потом допиливать ножовкой.
  4. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Угольник даже производитель Ytong не рекомендует, т. к. он предназначен для отпилки исключительно прямых углов и не совсем удобен в работе. Пилить надо так, как сказал Евгений Ш - сам видел в Школе профессионалов, как они советуют. Циркулярка правда необязательно, ножовкой хорошо и быстро получается.
  5. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Спасибо за советы)
    А вам, Евгений, отдельное спасибо. Вчера все купила, согласно списка, будем тренироваться в выходные строить дом.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На выходных залили вторую колонну. т. к. вибратор короткий, пришлось городить удлиннитель в виде примотанной к нему арматурины, за которую я его опускал во внутрь колонны :aga:
    и начали сооружать опалубку лестницы
    еще одну дверь входную поставил... окон нет, крыши нет. зато дверь есть :)]
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    У меня Вика хотела двухэтажный дом, тока ради того, что б была большая красивая лестница :))
  8. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Молодцы, здорово продвинулись:super:. Лестница должно быть красивая получится. Долго соображал почему она то слева то справа:), пока доперло, что у Вас их две (можно играть в "найди десять отличий":)])
    Высота ступеней очень комфортная, только спорно наличие двух поворотных площадок с двумя ступенями между ними (но это проблема скорее не хозяев, а гостей и редко бывающих родственников:)). И немного не понял с какой целью на выбранной полке в стене линия подступеника не вертикальная. Еще ширина первого пролета будет шире на толщину пристенка, или Вы стену доложите вверх и лестница в ней будет консольно?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, уточни как выбирал паз под лестницу в ГСБ.
    Мне пару брусов перекрытия уложили неверно, а сверху уже +3 ряда готово. Придется как то выштрабливать блоки и подпихивать новые брусы 200х200 (или передвигать уложенные). Вот и думаю как аккуратно - перфорировать с ударным режимом вроде ГСБ нельзя (лопнет трещиной), а болгаркой и долотом долго...
    :faq:
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Пока Евгения нет... Легче всего контур нужной ниши прорезать болгаркой, а потом круглой коронкой по бетону для подрозетников насверлить кругов на нужную глубину близко друг к другу, можно с заходом и потом эти "цилиндрики" буквально руками вытаскиваются:super:. Если на большую глубину, то так-же за несколько этапов.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О, это способ! Я на даче продухи в кирпиче бурил - у меня коронка ф150 осталась (правда неглубокая - около 100мм).Мерси :hello:
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    под углом, чтобы длина поступи была больше. а то выходило 270 мм, маловато как-то, хотелось чуть больше, вот на два сантима и наклонили.
    нет, ширина одинаковая, ты все правильно про стену понял, приятно с профи общаться...
    сначала "нарисовал" лестницу на стене циркуляркой, потом зубилом выбил - достаточно НЕ трудоемко получается...
    Можно и болгаркой, но я не очень люблю этим инструментом работать...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А у циркулярки твоей глубина пропила больше, или просто удобнее? Мне выбирать на опору бруса 200мм...
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Глубина порядка 70 мм. ей удобно, т. к. линии ровные получаются (посмотри на фото), болгаркой так ровно я бы не смог.
    там где надо было глубже я пару раз Пармой пропилил, остальное зубилом...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот я своих умельцев, что 2 чертежа совместить не хотели (расстановка балок и опирание на них стоек кровли) и заставлю пилой пилить! :victory:
