1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, я планировал в перекрытии гофры и пр. под электрику заложить, но отговорили.
    Без точного понимания где будет каждая розетка, выключатель, коробка (т.е. проекта) это практически бессмысленно... проще после в ГСБ после, он для этого очень удобен.
    По той же причине не стал трубы отопления там класть (у меня радиаторы будут на 2 этаже)...
    Ты откуда-куда кабели бросил - наугад или есть проект?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    все правильно говоришь!
    И я это понимаю... проекта нет, раскинули только гофры к лампам освещения - к центрам каждого из помещений. при этом отдаю себе отчет, что с огромной вероятностью в итоге лампы/люстры в других местах будут.
    тогда вопрос - зачем же все это мы сделали?...
    логика была проста - на период отделки и на начальном этапе жизни вполне можно пользоваться лампочками висящими на проводах из перекрытия, а не кружить башку как теперь эти самые лампочки с проводами подвесить. времени кинуть гофру заняло не много, при этом я получу освещение во всем доме... а убрать кусок провода обратно в коробку и замуровать её, когда она не понадобится - минутное дело...
    по ТП такая же история, затраты только на трубу (в районе 20 т. р. на обе половины), раскатали за пару дней, при этом готовая СО получилась - цепляй её на котел первого этажа и тепло есть, не надо тратить драгоценное время и деньги...
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Евгений, в субботу хотели заливаться. Как, получается?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сделали в перекрытие закладные у стены в ванной над котельной - кубики иг ГСБ 150х150 мм - 5 шт. чтобы потом можно было в нужном месте легко просверлить перекрытие под любые коммуникации. Заодно сфоткал вместе с рейкой, чтобы потом четко понимать их местоположение:
    Также из ЭППС сделал закладные под трубы для ТП второго этажа:
    Раздобыли правильную гладилку:
    Сегодня ровно в 11-00, как и договаривались пришел бетононасос, на этом радость закончилась, т. к. миксеры не пришли (все заказывали с одного завода, чтобы накладок не было, либо они сами свои косяки решали), миксеры пришли через час, причем сразу 3 одновременно...
    Начали заливать:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дальше началось самое "интересное"... все шло гладко:
    Но через какое то время внешняя опалубка (из ГСБ 100 мм.), которая на фото (с того места где я стою с фотиком и до парня с вибратором), с характерным звуком раскрывается... блоки летят, бетон льется, парня вместе с вибратором смывает бетоном наружу... зрелище жуткое... все живы и целы - удачно он упал (высота больше 3-х метров...)...
    Короче - в стене дыра, бетон льется по стене, миксеры стоят на парах.
    Ощущения - не передать, никому не пожелаю.
    По быстрому укрепили всю оставшуюся опалубку, там парни продолжили заливку, и стали восстанавливать дыру. Часть блоков переломало, так что составляли пазл из кусков, вставили ЭППС, укрепили и залили.
    Так что не надо надеятся на клей и на "авось пронесет"... нас не пронесло! Укрепляйте хорошенько.
    В общем и целом все сделали! Правда стены потом отмывали.
    Забыл сказать - все это сопровождалось проливным дождем, а т. к. воде деваться не куда, все это вперемешку с бетоном текло по всем стенам... жуть!
    Дальше было не до фоток... Завтра посмотрю, что хоть у нас вышло :)
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Жесть! Лучше бы 200мм блоки положить, в качестве опалубки, не разопрет 100%. Я тоже проверил. Но у меня другие косяки вылезли.
  7. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Пипец, может дождь виноват?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    тогда места под каркас армпояса не остается, он и так еле влез...
    навряд ли. надо было укреплять, а не надеяться...
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Скорее всего блоки 100мм были недавно уложены и клей еще не набрал должную прочность, либо в этом месте плохо смели пыль от блоков.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Простояли они долго, сметал все нормально. скорее всего давануло бы в одном-двух местах и пронесло бы, а т. к. блоки м/у собой я скреплял пластинами, вот и рвануло сразу десяток блоков одним махом, потянули друг за другом... давление то мама не горюй...
    при любом раскладе - лечше перебздеть, чем недобздеть!
    так что совет всем - доп укрепление никогда не повредит!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жень..:hello: .А вот на хрена было на втором этаже громоздить...такую конструкцию?...:faq:
    Я же писал про свой второй этаж...деревянное перекрытие...и легкие алюминиевые листы...для отопления!
    А ты захреначил ДВОЙНОЕ армирование...(Зачем)...много тонн бетона! :ogo::flag:
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не хочу я деревянных конструкций! для меня это был принципиальный вопрос, тем более дом на двоих, мало ли что случится у кого, пусть бетон лучше будет.
    А арматура вся по рассчету. Бетона 23 куба, толщина стяжки пола 14 см.
    для перекрытия второго этажа посмотрю на ребристое перекрытие от Виндера, оно полегче, бетона и арматуры поменьше
  13. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Да жесть. Бетон с пмд?
  14. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Сколько человек учавствовало в заливке?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.е. в УШП...10 см...на фундаменте! и один слой арматуры... А на перекрытии...14 см :ogo: и два слоя арматуры...:flag:Нелогично...:no:
    У меня столько же бетона ушло на 186 кв. м. (ровно 23 куба)..*Так это на фундамент*..:super: .а 23 куба умножить на 2.7 ...это 62 тонны плюс арматура...:ogo: Напрасно так утяжелял дом и нагрузку на фундамент! :(
