1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Евгений Ш, да ... не заливка а триллер. Я тоже когда теплые полы делал и принимал раствор, решил что если фундамент залил, и все было нормально. То особо не контролировал процесс подготовки. За что и поплатился. Сколоченный лоток для приемки бетона развалился через 20 минут после начала приемки. Даже половину не успели выгрузить. А труба предложенная водителем бетоновоза еле до конца прихожей дотянулась. Дальше все пришлось ручками. На час задержали бетоновоз, пришлось доплачивать. ;)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если посмотреть фото моей УШП, то видно, что арматуры там гораздо больше, она в два слоя и с меньшим шагом, плита у меня не 10, а 12 см. УШП под пятиэтажку... т. к. дом изначально тяжелый и планировался. При этом плита лежит на ЭППС и она цельная, а перекрытие в воздухе висит, пролет 5,5 м и в ней проем под лестницу не малый, без колонн и стенок рядом... говорю же - перекрытие рассчитывал конструктор, все логично. не везде два слоя арматуры, усиление вторым слоем над ребрами сделано.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, по перекрытию первого солидарен, я сделал правда по Winder'u как помнишь... и то 22 куба ушло на 163 квм.
    А вот на тему перекрытия ВТОРОГО этажа советую прислушаться к Володе... и мне тоже... - не надо чердак крыть бетоном... оно ни к чему - ты же вроде не плоскую кровлю затеял :faq:
    Мансарда будет или холодный чердак? Если холодный - то точно не стОит - ЖБ всё тепло пропустит выше, и после тебе еще маяться с его утеплением. Не говоря уже трудоемкости и итого стоимости. Да и УШП на пенопласте стоит, масса даже по Winder'u меньше 250 кг/м2 не получится. Ты же не хочешь постоянной нагрузкой ЭППС в тряпочку за пару лет смять?
    Рекомендую делать по балкам или LVL :super:, это же крыша почти!
  4. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Евгений, подскажите, пожалуйста, как вы делали армопояс?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Он является частью перекрытия, все вместе заармировано. Фото выкладывал, там видно.
  6. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Спасибо, посмотрю обязательно.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Евгений Ш, а у тебя что ещё и жилой третий полноценный этаж запланирован? (смайлик с дёргающимся глазиком)
    З. Ы. Блоки могло снести из-за близкой работы вибратора и скорее всего так и было, где то слишком близко поднесли к стене или вообще дотронулись вот и вынесло а дальше как прорванная платина, цепной реакцией и напором на края.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Vit555, он же сознается - что будет строить пятиэтажку:)]:aga:. Один этаж - на 2 семьи, итого на 10 семей.
    "УШП" - (У) ниверсальная Жени (Ш.) (П)остройка!:super:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так это, это же уже не ИЖС а промстройка, там же все в касках ходить должны... :)]
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Два полных и холодный чердак. пока такие планы... вдруг дети подрастут и выгонять начнут, придется на чердак перебираться (хотя у меня лестница большая, под ней еще место есть...) :aga: так что на третьем этаже планирую из блоков поднять 3-4 ряда и потом уже стропилку городить... так, на всякий случай...
    по поводу порванной опалубки все верно говоришь, но ничего бы не произошло, если бы хоть изредка проколотили её, а так вообще ничем не укреплена была, только на клею.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    После рядов еще армопояс будешь делать или на газосиликат маурлат сразу? Я прикидывал высокий и тонкий армопояс залить, без газосиликата, скажем 400мм высотой, 200мм шириной и в него заармировать шпильки для мауэрлата. В последсвии не утеплять крышу чердака (если использовать под жилое помещение), а просто под крышей собрать коробочку по каркасной технологии (ОСП-пенопласт-ОСП).
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нет, на газик не стоит ничего опирать! нужен будет еще один армпояс, хотя бы жиденький...
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Почему?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Aldegid, у меня под холодный чердак отлит третий а/п со шпильками, а на него - мауэрлат.
    Иначе свесы крыши перекрывать окна 2 эт. будут.
    Никакие силовые конструкции напрямую на ГСБ не должны опираться, он хрупкий. Шпильки куда замуровывать будете - в газобетон? Вырвет первым же ураганом, вместе с крышей... :close:
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Аллмас уже ответил...
