1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Уложили второй слой армирования - так называемое экстраармирование... только по сути получилась вторая арм. сетка, т. к. шаг арматуры 10-ки от 80 до 160 мм. и при этом покрыта практически вся площадь плиты... напарник рассчитывал по программе... я с ним спорить не стал... вяжем все это добро... фотки позже, т. к. второй день поливает дождь :( работаем в дождевиках, а к вечеру при свете прожекторов... надо успеть залиться и воду из ТП слить, а то скоро ночью минус будет...
  2. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    Евгений Ш, подписалась :)
    Жду фотоотчета, потом расскажете, что такое есть в наших условиях УШП, тэкскээть из личного опыта.
    И удачи! Надеюсь осень побалует еще нас, хотя бы отсутствием дождя ;)
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Срезали фаску на L-блоке:
    Наконец закончили вязать второй слой армирования:
    Лиса, вернее лисенок оказался не один, на днях втроем приходили, поиграли, побегали и ушли... Жалко фотика не было...
    Сегодня пришел один, покормили хлебом:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Уже все готово к бетону. Подняли второй слой армирования на фиксаторы (80 мм.) Замотали все выводы из плиты стрейч пленкой. В дальние углы вывели гофрированную трубу с протяжкой под разводку эл-ва, что где будет пока не знаем, так на всякий случай...
    Сварганили своеобразные маяки - забили в уровень куски арматуры с шагом примерно 1,2 м по площади всей плиты. (На фото видно как торчат, замотанные желтой изолентой, а то так не видно, спотыкаешься об неё...)
    Соседи за пару дней почти собрали сруб бани.
    Планировались заливаться в прошедшую субботу... не срослось... :(
    Надеюсь, следующее фото будет уже после заливки :)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ЗАЛИЛИСЬ! УРА товарищи!
    Фото процесса:
    Когда осталось залить только один угол отпустили бетононасос, т. к. можно уже и с миксера долить:
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    IMG_1936.jpg IMG_1934.jpg IMG_1931.jpg IMG_1932.jpg IMG_1933.jpg IMG_1935.jpg
    По расчету бетона д. б. 30 кубов, ушло 29, при этом примерно один был лишним - сделали подобие площадки под машину перед фундом...
    Получилось достаточно ровно - от +5 до +10 мм по плите от нулевой отметки
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кстати, в один из вечеров была минусовая температура (а трубы ТП были опрессованы водой). Видимо приморозило и манометры померли, т. к. это только накануне перед заливкой выяснилось, что они ничего не показывают (вернее постоянно показывают какое-то давление), то пришлось ставить ночью трубы под давление наугад (накачали насосом без манометров), надеюсь все Ок будет...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Продуть не забудьте.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спрасибо, помню. Компрессор на эти выходные беру. Когда интересно давление из с-мы скинуть можно будет?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня можно. Думаю, застыл бетон.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На выходных солью, морозов вроде пока не предвидится...
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Во, спасибо, напомнил, надо бы и мне слить !
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Воду слил, компрессором продул как смог... полагаю, что немного воды осталось в трубах, думаю ничего с ними не будет.
    На этих выходных брал двух гастеров, они отсыпали под отмостку, я клеил цоколь плоским шифером.
    Смотрится не плохо, только переживаю, что на одном клею шифер держаться не будет, поотваливается нафиг...
    Осталось доклеить пару листов, потом трамбовать песок. Хочу сразу ливневку закопать, чтобы потом ЭППС не снимать.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прошлые выходные напарник ездил в Финку, я работал. В эти наоборот, он ливневкой занимался, а я с семьей к брату в гостевой дом ездил (http://zaonezhie.ru/), он сезон туристический закрыл.
    IMG_1958.jpg IMG_1959.jpg IMG_1960.jpg IMG_1961.jpg IMG_1962.jpg IMG_1963.jpg
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ливневку мы закопали (110 труба для канальи и дождеприемники SPark), планироволи утеплять отмостку:
    но потом нежданно выпал снег...много снега...и плиту скрыло...
    в эти выходные немного потеплело, решили все таки отмостку доделать, снег пришлось откапывать: IMG_1964.jpg IMG_1965.jpg IMG_1966.jpg IMG_1967.jpg IMG_1968.jpg
    Сверху присыпали песком, потом думаю, песок заменим галькой...
