1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    меня жаба за потерю 1 м2 площади не гложет, учитывая, что этих метров тут под 140... а в комнате у тещи, где живем, метров 12 всего... так что лучше я уж зимой блоки класть буду, каждый блок приближает к светлому будущему... :aga:
    и еще, эта стенка будет отделять котельную, так что пусть потолще будет...
    там где нужна будет стена 100 мм. я эти же блоки вдоль распущу...
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    а мы в 18м2 но в четвером, знакомо.
    Ну Вы мазахист, батенька :)
    :super: :hndshk:
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    выше ты уже у меня видел художественное выпиливание по газобетону...нет ничего не возможного :)] главное разогнаться, потом не остановишь! циркуляркой на максимальном вылете диска пропиливаешь по кругу, потом середину допиливаешь ножовкой, как по направляющим. чтобы быстрее было, блоки не размечаешь, используешь упор-ограничитель на циркулярке.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По вечерам (ночам :)]) кладем блоки. Вчера когда начал была плюсовая температура, ближе к 22-00 пошел минус (градусов до 5). Перчатки влажные - уровень в инее, стал прилипать к рукам...прикольно, такого опыта у меня еще не было.
    Клей морозостойкий, в ведре все хорошо - пластичный, наносится хорошо, при этом когда наносишь, надо блок сразу класть, а то через пару минут начинает схватываться, ну и с кельмы если не соскребсти, то мерзнет не ней...
    Пока не представляю, что при минус 10 будет (производители на клее почти все такую температуру указывают)
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    хм, а схватываться ли? Может он замерзает. Клей при таких низких температурах не может быстро схватываться, а вот замерзать - запросто.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я и имел ввиду, что он замерзает... особенно на металле (кельма)
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По идее, не должен замерзать, если с противоморозными добавками. Если замерзает, значит или клей халтурный или для него температура выходит за пределы его "работы".
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    А если обычный, самому что добавить, чтоб противоморозный...?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я вот думаю, с такими присадками "соли" на штукатурке обеспечены всю дорогу, ну а если утеплять будешь по верху то и ладно.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    напарник ввел меня, а я вас всех в заблуждение... клей обычный, вчера пакет поизучал... поедем в магаз за зимним...
    на пакете Петромикса написано, что для работы при температуре ниже +5С необходимо добавлять противоморозную добавку Петромикс ПМД.
  11. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Евгений Ш, Кстати советую подумать о проходе воды и электропроводки через перекрытие. Пока высоко не подняли блоки, и если собираетесь прятать трубы и провода в стены побыстрее просверлите перекрытие насквозь в тех местах где будут внутри стены подниматься провода и трубы иначе потом штробу в газобетоне вы сделаете быстро, о вот просверлить бетон чтобы труба оказалась в стене будет проблемно. Стенка будет мешать прижать перфоратор вплотную, и из-за этого сверло будет уходить под углом а не оставаться в простенке. ;)
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Я вот тоже подошел к перекрытию, и хотел спросить в оставляли гильзы для отопления, воды, электрики?
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    SergeyErshov, Вставляйте обязательно. Я бы даже рекомендовал во все армопояса между помещениями, если таковые есть устанавливать. Если не начали например на плите второго этажа укладывать блоки то сверлите отверстие вниз в нужном месте. Так чтобы отверстие попало в стену нижнего этажа. После этого под потолком первого этажа в стене слегка углубившись находите бур и делаете штробу. Получите готовую проходку с первого этажа на второй, которую потом можно закрыть слоем штукатурки.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо за совет, все верно говоришь! только я до сих пор не знаю, где что будет... именно для этого у меня в перекрытии над котельной оставлено 5 закладных из ГСБ (выше писал - https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-36#post-7217430) так что в любой момент, в любом месте, хоть отверткой проковырять можно будет :aga:
    мне кажется, очень удобный вариант
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Выпало немного снега, земля еще теплая, тает. Зато на отмостке тепло от земли не проходит, четко видно границы ЭППС:
    Прогнали 2 ряда на втором этаже по всему периметру, с торцов дома прогнали по 4 ряда и залили сегодня перемычки окон на лестницах.
    Клей прикупил зимний Н+Н, пластичный, не мерзнет, удобно работать.
    Для бетона перемычек использовали антифриз Петромикс в 5 литровых канистрах.
