1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, моя бригада не уехала, а к соседям переметнулась после меня.
    Озадачил их наклейкой Пеноплекса на Технониколь27, до окон успеют:super:. У себя расскажу после :|:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, но по технологии с кладочной сеткой не должно быть. Я же фотку показывал - соседке вот так сделали, проблем пока нет... IMG_0321.JPG IMG_0328.JPG
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, Понятно что всё отлично, но в теории то трещины могут возникнуть? Так зачем рисковать и закладывать себе проблему на будущее?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сегодня пришел заказанный мной электро котел, брал специально только колбу с тенами, чтобы автоматику свою под себя делать. на сайте производителя картинка красивая, я конечно понимал, что челябинские суровые парни навряд ли будут его мне полировать, но выглядит вполне пристойно, тем более учитывая его мега бюджетную стоимость. правда попросил сразу с тенами из нержавейки прислать, плюс запасные тены. цены порадовали!
    в накладной ПЭКа, в наименовании груза указано "тыны", улыбнуло... а вот за "жесткую упаковку груза" взяли 150 руб... из всей упаковки - скотч на котле, который бумажку с моими данными держит (на фото)
    кто с электрикой дружит, покритикуйте схему управления котлом:
    Логика следующая:
    термовыключатель рвет всю цепь при перегреве (95С);
    реле времени подает питание на контактор КМ40-40 и включаются сразу три тена по 4кВт каждый - чтобы заряжать ТА ночью;
    блок управления поддерживает заданную температуру в системе;
    Получается ночью включаются все тены, но при превышении определенной температуры (80-85С), блок управления отключает тены.
    Днем может включаться только один тен на 4 кВт, включается контактором КМ20-20, управление по минимальной температуре теплоносителя, например при снижении ниже 25-30С - как говорится "для поддержания штанов", чтобы днем не замерзнуть если ТА разрядился.
    насос включается при включении хоть одного дневного, хоть всех ночных тенов.
    Есть кнопка "ручное управление" - мало ли что-то глюкнет, либо надо принудительно включить тены.
    При этом перед тенами стоят автоматы, как для защиты от КЗ, так и для возможности вручную ограничить мощность.
  5. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А что за клей брал
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Баллон Церезита сначала, но он дорогой, потом Титан покупал, таже фигня, только дешевле
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О, в теории что только не может случиться... да и в практике чего не бывает.
    Но решение по наружному конструктиву не "самодельное", а стандартное. Да и внутри часто откосы эппс утепляют а после штукатурят. Расскажу лет через х (хх) :|:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, ты внутренние и наружные перепады температур не сравнивай.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Евгений Ш, По схеме подключения котла, а чем у тебя контактор 20-20 включается или управляется?
    Надо ещё один блок управления температурой, только по минимальной ставить, чтобы он этим контактором управлял.
  10. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У меня на окнах сверху не было четвертей, летом делал так: оборачивал ЭППС стеклотканевой сеткой и просто клеил на обычную пену, потом шпаклевал плиточным клеем, потом короед, потом краска.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо, что внимательно схему посмотрел!
    этот контактор будет управляться простейшим термовыключателем, с блоком управления заморачиваться не буду.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, По схеме отопления: В тот момент когда ЭК включается днём - он начинает греть ТА, и пока это тепло дойдёт до СО... Может поставить соленоидный клапан, чтоб отсекать ТА от котла и греть только СО. В таком случае котёл будет тактовать - вкл/выкл, что может сэкономить ЭЭ днём.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё зависит конечно как ты гидравлику разведёшь. ТА-СО-ЭК...
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Где находятся датчики температуры?.. и присоединяюсь к вопросу по управлению пускателем КМ20-20
    И какого размера ТА и как он сделан? Интересно, а для ТА пойдет емкость типа еврокуб? Ато если подойдет еврокуб, то его стоит заранее разместить в нужном месте, пока нет перекрытия или стропилки.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    правильное замечание! планирую обвязку ТА как у "Хитрого Болта", фото и схема при такой схеме сначала тепло идет в СО, а уже потом в ТА. единственное, управлять ЦН ТП я планирую по комнатному термостату, тогда при отключении насоса полов этот тэн действительно начнет заряжать ТА, что не нужно... спасибо за замечание... но с клапаном заморачиваться не хочу... идея пришла! гораздо проще управлять по комнатному термостату не только насосом, но и этим тэном. тогда во время работы тэна всегда работает насос полов и теплоноситель идет мимо ТА, как только стало тепло отключились и тэн и насос
    один датчик температуры блока управления стоит на котле, для управления по максимальной температуре. от второго датчика по минимальной температуре, который я планировал установить на гребенке ТП, я отказался чуть выше, только что, упростив с-му.
    из еврокуба делают, на форуме есть фото. У меня куб есть (держит до 110С), но его уже не запихать в котельную.
    Планирую из металла. Пока есть труба 415 мм, на 200 - 250 литров, пока планирую использовать её в качестве мини ТА/буферной емкости/гидрострелки. А так бы хотелось сварганить из трубы, милимметров 750 в диаметре на 1м3...
    мне нравится одна из схем Атмоса:
    Все просто, логично и без дорогой автоматики. только вместо двух ТТ котлов планирую ЭК и камин с водяным контуром.
