1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, у тебя же проводок не указан, вот я и спросил;)
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Женя, а что в роли теплообменника в ТА будет?
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ТА без теплообменника, с-ма закрытая. Тоже самое, как и у тебя...
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Для тех кто в танке... поясните на пальцах чем лучше закрытая система? Не заходит воздух, отсутствует ичпарение и лучше работают насосы?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    отчасти да...
    (борьба сторонников открытой/закрытой с-мы на форуме немного напоминает борьбу за УШП) это скорее вопрос религии...:aga:
    воздух в правильно сделанную открытую с-му заходить и не должен.
    а в закрытой очень высокие требования к герметичности ТА, гораздо проще сварить бак под открытую с-му...
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хм... В ТП будет водичка из ТА? Как ни крути, если ТА из чернухи - вода в системе не будет кристально чистой, плюс коррозия от котла и возможно накипь с тенов... Есть риск засорить коллекторы ТП (там в расходомерах малюсенькое сечение) и осадить на стенках ТП слой бяки... имхо... Плюс требований высокие к ТА по давлению...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я тоже поначалу переживал за чернуху... но когда увидел ТА Яспи внутри, сделанный из чернухи, ценой под четверть миллиона, то перестал парится по этому поводу...:)]
    расходомеров на коллекторах у меня нет, в с-ме фильтр стоять будет, "булыжники" поймать должен.
    ну и опыт форумчан показывает, что все не так страшно. аноды еще помогают.
    по давлению согласен!
    все вышеперечисленное тобой, лечится изготовлением ТА из еврокуба.
    единственное, быстрый прогрев с-мы и работу без ТА в с-ме с теплообменниками не организовать. разве что пластинчатый теплообменник использовать.
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А зачем быстрый прогрев для дома постояного проживания? Это же не дача, где надо по приезду быстро прогреть дом.
    А по поводу черняхи не стоит волноваться. Скорее всего ржаветь активно все будет только в начале эксплуатации, а потом вода сама станет правильной.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Всякое бывает... если ТА разрядится, то придется сначала его нагреть, чтобы тепло стало, а на дневном тарифе этого не хочется.
    нет кислорода, нет окисления! именно поэтому рекомендуют не менять воду в СО...
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Если разрядится, то как раз ТТ котел тебе и в помощь. Один раз можно и протопить.
    Кстати, через МП трубе не проходит кислород, в отличии от ПЭ труб. Хотя, скока его там того кислорода может пройти через стенку трубы из стяжки? :faq:
    А где планируешь бак делать? В котельной, на чердаке, или может вообще для него яму выкопать и опустить в подвальчик?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ТТ я не планировал... камин будет с водяным контуром.
    страшилки про кислород... :aga: есть для пугающихся полиэтилен с барьером от кислорода.
    все в котельной будет. с подвальчиком хорошее решение, но у меня ушп, опускать не куда...
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы сильно на камин не надеялся, мне кажется что камином не прогреть ТА, мощи не хватит, если только не топить его круглые сутки. Я планирую в ближайшие дни поставить Оптиму Аква-700Ш, но его водяную рубашку рассматриваю как дополнительный бонус.
  13. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Для насоса необходим "выбег" по времени после выключения тэнов. Иначе рискуешь "закипятить" котел и если термодатчик находится в колбе котла, будет с работка защиты от закипания. Даже 4 кВт при высокой температуре теплоносителя и выключении циркуляции будут способны "закипятить " котелок.
    Во всех котлах с автоматикой насосы в основном отключаются с задержкой времени.
    Просто был случай, когда котел при отключении электроэнергии в доме вырубался по перегреву. И при подаче электричества уже не включался. без вмешательства человека. :)] (срабатывал датчик ограничения температуры от закипания)
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо, я в твоей теме читал про перегрев котла. именно по этому было заказано на е-бее реле задержки, планирую его на 1 минуту выставить. просто не писал здесь, чтобы народ не грузить схемой.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, народ то не обманешь, всё равно тебя на чистую воду выведем, с полной схемой:aga:
