1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем заменим? Сверху гальки насыпать.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне кажется каша получится... да и слой не большой можно сыпать, т. к. дождеприемники скроет (они сантимов на 5 из ЭППС торчат)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    О, 5см и насыпать. Откуда каша, песок с водой что ли?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну да, песок с водой... а так галька чистенькая будет...
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, тогда понятно. У меня песок сухой. Вода сквозь него до утеплителя проходит.
    Я буду 5см. гальки чистенькой сыпать.
  6. Veroniq1985
    Veroniq1985
    Veroniq1985
    Петрозаводск
    Евгений Ш, если не секрет, во сколько Вам обошлась УШП, мы с мужем ломаем голову, какой все-таки фундамент ставить, я больше склоняюсь к УШП, а муж говорит - "Дорого..."...
  7. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Автор, скажите, где Ваш участок?
    Ценник бы тоже хотелось узнать, хотя бы примерный.
    Планирую на следующий год заложить фундамент - тоже будет УШП, но дом каркасник.
    По поводу горит-не горит - давно придуманы пропитки, которые придают дереву огнеупорность. Сам личног поджигал доски такие - безуспешно.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    в районе 600 т. р., но если учесть, что эта сумма на двоих, то считаю, что недорого вышло...
    участок следом за СНТ Лососинка, стоил 600 т. р. за 9 соток.
    с учетом того, что при высокой температуре горит и кирпич, то как не пропитывай, все равно сгорит... воспламенится позже, да, хуже гореть будет - возможно, но в то, что вообще гореть не будет - не поверю...огнеупорность и не горючесть разные вещи! да и выбирать дерево, чтобы потом убить его, пропитывая его каким-то Г. не хочется... да и все это в деньги выливается в итоге...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Математику мужу подучить срочно. :aga:
    Считать нужно ленту+балки+чёрный пол+утепление+чистый пол+ отопление!
    Он одну ленточку посчитал?
    Из минусов. Каждые 2 года пропитку повторять. Снижает прочность древисины на 20% (вроде).
  10. Veroniq1985
    Veroniq1985
    Veroniq1985
    Петрозаводск
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Плита и упш по цене близки, с ушп возьни больше... хотя я удовольствие от процесса получал, особенно по завершении каждого из этапов... но опять же, вам теплый пол нужен? полагаю, что да... тогда извольте сверху на плиту положить ЭППС, сверху трубы, потом заливать, только заливать вручную скорее всего придется... каждый квадратный метр... в итоге плита + ТП выйдет сложнее и дороже... как-то так...
    правда если не все своими руками делать, то УШП будет больше похоже на авнтюру, т. к. найти нормальную бригаду, которая за нормальные деньги сможет вам все это правильно построить практически не возможно. из этих соображений плита менее затратно и геморойно будет. Если почти все сами будете делать, то вам однозначно в ветку ушпистов и удачи! кстати, если каркасник планируете, то УШП для него просто идеальное решение... плита не самый лучший вариант... тогда уж проще ленту залить.
  12. Veroniq1985
    Veroniq1985
    Veroniq1985
    Петрозаводск
    Евгений Ш, у нас в планах клееный брус, теплый пол мы планируем. Плиту мы хотим, потому что она устойчивее, надежнее, как нам кажется и можно сразу на плиту выложить теплый пол без всяких лаг.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    прямо на плиту вы в любом случае ничего не выложите, как минимум 50 мм ЭППС надо... вы электрический что-ли хотите?
  14. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Евгений Ш, еще пара вопросов к Вам.
    1. УШП самостоятельно считали или к спецам ходили? Если да, то куда обращались.
    2. Какой грунт? УГВ? Геоизыскания делали каким образом - в контору обращались или сами лопатой? Если обращались, то к кому?
    Хочется к сезону быть во всеоружии так сказать.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да я вроде на эти вопросы в этой ветке ответы давал...
    1. считали сами с напарником, по нагрузкам сложного ничего нет (после прочтения ветки ушпистов), по армированию под тяжелый дом все сложнее (если дом легкий, то несложно - делайте армирование как ушписты пишут), но т. к. напарник проектировщик, то спец программами для расчета армирования пользовался, в это я не лез.
    2. грунт - г-но, причем в прямом смысле - большой слой насыпного грунта неизвестного происхождения... геоизыскания делали в виде лопаты и экскаватора. также были конторские изыскания соседнего участка, и у нас все совпало, как в исследовании было указано.
    если строите не пятиэтажку с огромными нагрузками, а каркасник на одну семью, то изыскания можно и самому сделать, тем более, если копать под септик яму будете, то все видно станет.
