1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Собирать буду все на АВВ с ИЕКом надоело играться. А со Шнайдером и Леграном просто не сошелся характером:aga:.Хотя ничего серьезного против них не имею в отличии от ИЕКа. :um:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ссылочку народу кинь плиз, интересно. А то 500Вт жаба душит жечь, а при отделке нужно будет!
    А сигналку твою за 70$ пишут, что не доставляют в РФ :( Как планируешь?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как этот термостат (с гильзой 100/200мм на резбе 1/2) внутрь котла ставить? Есть штатные отверстия или нужно дырявить, извините...:|:?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У PayPal есть страшное оружие покупателей - Диспут. Если его открыть против продавца - ему капец, чуть ли не заморозят деятельность. Они этого страшно бояться, если тянут с поставкой - достаточно намекнуть и сразу всё решается... жена знает, она куклы покупает часто :|:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Какие проблемы с ИЕКом?
    Брал тут, только по 33 бакса, попал на акцию, так как правило в районе 50 бачей за 1 шт. стоят. Плюс они еще фото пакета перед отправкой делают и номера для отслеживания дают, плюсом еще маленькую рулетку подарили. (брал два по 50Вт и два по 10Вт). Причем сначала заказал, а потом на размеры фонаря посмотрел...здоровые они. при этом доставка бесплатная, отправили тремя большими пакетами.
    А по повду обычных галогенных прожекторов - замучился лампы менять, горят моментом...
    можно у других посмотреть цена примерно у всех одинакова. Ну и Альдегид чуть выше ссылку выложил, там дешевле и доставка бесплатная. Правда на Али кажется пей-пала нет, надо картой на сайте платить, я не очень доверяю...
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Защита покупателя есть от самого Али. Деньги продавану не переводят, пока не подтвердишь получение и исправность товара. Иначе можешь открыть диспут. В общем проблем нет.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я не Али боюсь, а размещения данных моей карты в интеренете... Пэй-пал, как говорится на платежах собаку съел, мне кажется понадежнее система... у меня знакомый есть, он был связан с платежами в сети, он мне советовал вообще только с виртуальной визы платить (Киви, например), не живой кредиткой! Т. е. перекидываешь нужную сумму на виртуальную кредитку и с неё спокойно платишь.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Коллеги, а как вам такая охранка? Через приложения на телефоне покомфортнее работать вроде...
    ценник опять же бюджетный.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это однозначно, если работает! Но у меня опыт негативный: я выпускал такую карту в Альфе - так только деньги потратил зря - с неё нифига не оплачивается... не проходит платеж :(
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ты брал белый цвет или "тёплый"? Я люблю ТОЛЬКО теплый 2700К (синюшный бесит пипец как, и супругу особенно), но для отделки например не лучше ли похолоднее?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я брал холодный, для стройки теплый нафиг не нужен, потом буду использовать на улице как подсветку, мне уличные фонари больше холодные нравятся...
    А по поводу карты - в киви все хорошо работает, он-лайн все делается и как таковой от карты у тебя только её номер, самой карты физически нет, она для оплаты в сети предназначена...
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да все они через одно место делают.
    Даже клеммы на дин рейку если взять. Вставляешь три провода на 16мм2 и начинаешь закручивать винт. Он упирается в конечном итоге в провода, дальше только срывается шлиц на винте, и кажется что затянул все нормально. Включаешь под нагрузку. Через месяц пригоревшие провода. Заменил на такие же клемники. Через две недели результат тот же. После этого
    ремонтник от заказчика с воплями - "да у ваших строителей руки из жоооо...пы " меняет сам.
    Проверяем через пару недель все тоже следы от нагрева на изоляции от плохого контакта. Привожу клеммы АВВ этот же человек с обслуги ух устанавливает, вылезает из колода и говорит что эти плавно ввинчиваются до самого конца. Прожимая провода до "упора". А что говорить про их контакторы на которых написано на ток до 63 А, а провод 16мм2 в их клеммы уже не лезет. Нужно подпиливать. У Автомата начинаешь клеммы закручивать а корпус трещит на пополам. Короче мелочи но они выводят из себя.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    У холодного белого 5600 К есть одно неоспоримое преимущество перед теплым желтым 2700 К.
    У светодиодов 5600 К мощность светового потока немного выше чем у 2700 К. Тупо чуть больше света получается ...
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Коллеги, кто силен в электрике? взял реле задержки, как его подключить?
    И еще, оно вроде как под переменный ток, при этом на схеме под контактами 13 и 14 нарисованы плюс и минус...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Судя по всему, когда на 13 и 14 контакте появится напруга, через время задержки реле переключится, контакты 1-9 и 4-12 разомкнуться, а 5-9 и 8-12 замкнуться. +/- подписан вероятно для того, если вдруг постоянку подключать, то соблюдать такую полярность.
