1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    судя по всему не совсем то, что мне надо...
    мне надо, чтобы после пропадания питания, это реле еще какое то время его подавало (после отключения тена в ЭК, в паралели которого включен ЦН, насос отключался не сразу, а с задержкой)
    нашел описание, но собо легче не стало...
    схема из описания:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, У тебя ЭК контактором врубается? на контакторе должны быть NO и NC контакты. надо запитать через них.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, если сам не допреш - попробую изобразить
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Мож эта картинка добавит понимания.
    13-14 питание самого таймера (скорее всего -24В)
    Остальное - две пары НО и НЗ контактов
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нужен NC контакт на контакторе. Тогда твой алгоритм выполним с твоим реле задержки.
    Я купил пускатели LC1E40M5. Пользуюсь etm. ru
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а однополюсные у них есть? который ты указал, стОит почти как модульный ИЭК, только это шнайдер... в чем подвох? я не особо силен...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ИЭК профессионалы не советуют категорически. Проверять не стал.
    Модульные у шнайдера серия iCT вроде и однополюсные есть - посмотри, я не интересовался.
    На включение ТЭНБ я хохляцкий купил, по цене как шнайдер был. Знал бы - конечно шнайдера б купил. А шнайдера буду использовать в реверсивной сборке для АВРа.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне не понятно, почему контактор от ЭКа стоит как у Шнайдера? Только из-за того, что у ИЭКа он модульный? Функционал ведь такой же? Катушка управления и контакты в одном корпусе?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вообще да. Модульный миниатюрней, может по этому. А может маркетинг :) если шнайдер в туже цену, то выбор очевиден :)]
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    навряд ли допру. помоги пожалуйста...:hello:
    можно на примере мой схемы...
    Контактор для одного тена, я такой подобрал, он вроде как на ДИН-рейку даже встает. А для всех тенов подобрать не могу, либо как у тебя, здоровый, либо только NO контакты...такой, например
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Возьми два контактора LC1E2501M5 - стоят не дорого. На DIN рейку встают. Единственное наверное не влезут в неглубокий щиток под автоматы с передней панелью. В обычный стальной щиток с дверцей влезут.
    У одного используй один полюс (или соедини три полюса параллельно). NC контакты обоих пускателей соедини параллельно.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Меня смущает 25 А для 12 кВт ЭК, не маловато? Думал 32 А, но они уже большие.
    Правильно понял:
    Единственное, или я что-то не так нарисовал, или надо как-то по другому... в моей схеме когда отключится пускатель, реле задержки подаст питание на насос, а он у меня в паралели с первым теном, соответственно, через реле задержки пойдет огромный ток на тен и оно сгорит...
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Может нужно использовать контакты 9 и 5 чтобы рвать цепь тена, чтобы не питать его от реле задержки? А делать этого не хотелось бы, т. к. если реле "накроется", то насос может вообще не включится, а так с пускателя питание придет напрямую...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Чёт ты намудрил...
