1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    4 КВТ это 18 ампер. АВ на 25 ампер тебя не смущают, а контактор смущает? :)
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Евгений Твое реле купленное на ебее с контактами расчитаными на ток 5А то есть максимальную нагрузку которую они способны коммутировать это 220х5=1100 Вт. При этом я бы оставлял запас по мощности еще процентов 20 % чтобы при частой коммутации контакты у контактора не пригорали. Например не любимый мной ИЭК этим страдает. Ставишь контактор на 63 А ток протекает 25-30 А при пуске до 40А. А контакты пригарают хоть ты тресни причем каждый раз разные, поменял контакторов 3 шт. Потом плюнул поставил АВВ 63 А. Второй месяц проблем не знаю:aga:. Твое реле способно управлять только насосом например или включать другой силовой контактор. Этим и отличается реле от контактора. Реле расчитано на малые токи, контактор способен коммутировать цепи под нагрузкой, имеет иногда специальные дугогасящие камеры для контактов.
    Жаль сейчас интернет плохой совсем картинки не открывает. Поэтому по схемам ничего пока не скажу.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот - разобрался в твоей схеме. Так правильно:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ты меня опередил, пока я красный крести рисовал :)
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока ты красный крестик рисовал - я схему от руки повторил (см выше) :)]
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    25 А на одну фазу - это даже с запасом, а на три фазы на сколько я помню, поболе надо.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    какая разница? у тебя контактор на каждую фазу держит 25А.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    дык оно только для насоса и предназначено с его сотней Ватт...
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не забуть защитить всю автоматику АВ на самый маленький ток, что сможешь купить.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Опиши пожалуйста логику работы, а то в голове картина не укладывается...
    сюда смотреть?
    9 и 1 нормальнозамнутые ведь, т. е. когда котактор разомкнут, через них подается питание на насос... каша в голове...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Когда контактор разомкнут - питание подаётся на реле задержки и насос. Через задержку - реле срабатывает и отключает насос. Насос выключен пока не включится контактор.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Когда контактор включится - он разорвёт цепь питания реле задержки - оно отпустит и насос поехал...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Разобрался, все нормально должно работать!
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На ебее по твоей ссылке, сфоткано реле с катушкой на 12 В постоянки. :)]
    Хотя пишут в заголовке что 220 В на катушку.
    У тебя на фото катушка на 220 В переменки, видимо схему им лень менять:)]
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну раз тут все про электричество разговоры разговаривают, вот посмотрите может интересна прога станет.
