1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Все домовые щиты делаю на хагере :) прогу пользую.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Тока скачал недавно по совету бывалых, говорят удобная.
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Евгений Ш, мне кажется что в твоей схеме ошибка. Контакт управления в реле только один перекидной.
    12 это общий конец а 12-4 НЗ (нормально закрытый) ,12-8 НО (нормально открытый).Ну а дальше нужно учить английский. На конец 14 надо подать 0. На 9 контакт постоянную фазу. На 5 и 13 фазу замыкающуюся твоим контактом от контактора. Хотя могу ошибаться поздно все таки. ;)
    Спать хочется. Хотя если перевести что написано на схеме по английски, скажу более точно прав ли я.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Собсно, ты словами мою схему почти и описал, единственное, если я правильно понимаю, НЗ контакт не один 12-4, а два - еще 9-1. По идее, все равно на какие вешать насос. В моей схеме только на 5 ногу ничего не подается, хотя в ОМРОНовской схеме туда так же приходит фаза с контактора, как ты и говоришь... только я понять не могу, для чего она там?
    @spymf, может ты подскажешь?
    Кстати, ты использовал такие реле раньше? Меня смутила скорость, с которой ты правильную схему нарисовал...:)
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Так в ней только эта неточность. :aga:
    Думаю для того чтобы организовать подачу питания на 13 контакт, на время задержки при отключении контакта от контактора насоса. Это примерно также как у вентиляторов с задержкой времени. Для того чтобы таймер в реле "отсчитал" положенное время ему нужно питание, для этого и задействован контакт 9-5 .Он при отключении контакта контактора будет снабжать катушку питанием. Поэтому в этом реле свободными будут только группа контактов 8-12-4. Если подавать питание только на контакт катушки 13 .(14 - на ноль) то реле будет работать без задержки времени. ;)
    Ты подключи и попробуй, все решится само собой:super:
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, у тебя реле с задержкой на включение или на отключение ? Просто смотрю на ваши с spymf размышления и мне кажется что у вас не все правильно.
    На ебее ребенок мне перевел, что реле с задержкой на включение. Или что то не так ?
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я уже башку всю свернул с этим реле...
    ксли смотреть на картинку из мануала, которая приведена рядом со схемой подключения:
    то все должно работать нормально...
    при этом, в описании реле, как ты подметил, упоминается слово on-delay (задержка включения), и если смотреть еще на одну схему из этого же руководства (которая соответствует реле on-delay):
    то вроде как ничего работать не будет...
    судя по всему реле не то...:mad:
    надо подключить и проверить!
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Обычно существуют два типа реле с задержкой на включение и с задержкой времени на отключение.
    Для работы насоса нужно реле с задержкой времени на отключение для его работы от контакта управления тэнами. Тогда все будет как надо.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а нафига вообще нужно реле с задержкой на включение? Куда его применить можно?
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тот же самый котел при включении можно заставить работать чуть позже. ;)
    на многих котлах стоит защита от поломки насоса. Реле потока. Назовем его так при включении сначала начинает работать насос. Если поток (циркуляция есть) то включаются Тэны, При выключении тэнов. сначала отключаются тэны. Черз какое то время насос. Охлаждая тем самым тэны. Такая последовательность например не только в котлах но и тепловых завесах или в системах вентиляции. Так что не отчаивайся прикрутить реле всегда можно, было бы желание. :)]
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, @zanyda, вы блин не путайте себя) в мануале все написано, диаграммы дают исчерпывающий ответ в работе реле, а то как пользователь подключит контакты - дело десятое!
    Переключателями на реле установи режим OnDelay, соедини по моей схеме и будет тебе счастье!
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну да в диаграмме и написано контакты 9-14 и 5-13 постоянно с питанием.
    Самый простой способ разобраться пихнуть реле в "розетку".:)] (относится к 1 фото)
    Прошу прощение не посмотрел вторую схему. Женя ты самое главное приберег на потом. :)]
    Эта схема для подключения реле с задержкой на включения. А то я по привычке смотрел только на верхний снимок. Главный довесок и не замечал. :)]
    Да правильно сказал @spymf, можно врубить и будет работать с задержкой на включение.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Короче, все работает! УРА! Собрал дома на коленке, подключил лампочку к реле, воткнул в розетку.
    Имитирую рахзомкнутые контакты NC на контакторе (когда включен тен) - лампочка горит, когда NC контакт замыкается (отключается тэн) лампочка продолжает гореть, только горит индикатор PW, через время задержки лампа гаснет, загорается индикатор UP - реле держит контакты нагрузки разомкнутыми...
    @spymf, ты так и не ответил, как так быстро разобрался... СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
    Кстати, на 5 ногу я ничего не подавал и все работает... для чего на схеме на ней питание?
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    на охранную систему дома например, зашел не успел отключить, включается что то типа сигнализации.
    много чего придумать можно
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ну... с учетом того, что все заработало как надо у меня нет реле с задержкой на включение...:aga:
