1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    RTFM! :hello:
    Читай описание к схеме.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    да я вроде тоже пытался... видимо не очень хорошо получилось...
    все равно не понял :faq:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    эта схема лишь частный случай применения реле. Для получения импульса фиксированной длительности от случайного входного сигнала любой длительности (кнопка).
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    нашел в наличии на 1 А (хар-ка С). правда китай какой-то (ДКС, или как-то так), но думаю лучше так, чем никак.
    Не подскажешь, с какими характеристиками автоматы надо брать для основного щита дома (A, B, C)?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это характеристика = селективность. Рекомендуется вводной автомат ставить C, далее на линии В - Это позволит при КЗ на линии первым сработать автомату в домашнем щитке (B).
    Но на практике в розничной сети продают только C хар-ку. У дилеров можно купить и B.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Т. е. ситуация схожа с УЗО:
    сначала на вводе ставим селективное узо, далее обычное?
    А есть смысл не только во вводном щите на улице, но и в самом домовом щите, основной АВ ставить С, а все остальные В?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В общем да, но я в щите на улице поставил обычное УЗО на 300мА. Не вижу для себя смысла ставить селективное.
    Второй АВ будет выполнять функции рубильника? Можно, почему нет. Вроде в профильных темах читал, что у АВ по включениям ресурс меньше, чем у рубильника, но думаю в быту не критично. Часто ты будешь вводной включать/выключать? Да если всё работает, то и за год может ни разу :)
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Понял, спасибо!
    Еще вдогонку по автоматам, на сколько я понял из твоего сообщения, ты на Хагере свой щит собирал. Почему именно они?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Понравились :) цена ниже, чем у АББ и Шнайдер, сделаны не в Китае. На российском рынке недавно, думаю подделок нет. Всегда есть в Леруа. Щиты наполнял постепенно, поэтому брал не сразу всё что нужно, а докупал.
    У меня Щит учёта (на улице), вводной щит в доме, и распределительный щит на каждом этаже (3 шт.)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Очень достойная автоматика, на уровне и шнайдера и леграна.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Раз уж заговорили об электрике, может кто поделится своими знаниями по особенностям домашнего щита?
    То не многое, что я подчерпнул на форуме:
    Рекомендуют двойную дифзащиту - устанавливать УЗО на вводе, далее УЗО на группу защищиаемых потребителей. Вводное на бОльший ток, чтобы вырубало только у потребителя, а не весь дом. Например - на группе потребителей на 30 мА, выделенное на ванну 10мА.
    Еще рекомендуют в щите учета ставить селективное УЗО (с буквой S) на 100 или 300 мА, "бывалые" электрики форума называют его противопожарным.
    Еще вроде как все потребители желательно более-менее равномерно распределить по фазам (если питание трехфазное).
    На каждый этаж удобнее ставить свой распределительный щит.
    Бывалые, поправьте, добавьте на что внимание обращать...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Процентов на 90% должна закрыть вот эта ссылка, изучай.
    Немного не так, двойная, это значит "прикрытие" потребителя 2 АВ и УЗО чуть разных номиналов. К вводному АВ и УЗО это не имеет никакого отношения (изучай ссылку).
    И это правильно что его так называют т. к. от чего другого оно не защищает. Это узо должно стоять НЕ в доме.
    Это фигня, главное соблюсти нагрузки на провода, перекосом пусть занимаются сетевики это их проблемы, а не твои.
    Больше вопрос вкуса и возможно некой экономии проводов т. к. разводка будет идти от щитка на этаже, а не от щитка на другом этаже.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это не фигня, т. к. на вводе 3 фазы по 5 КВт, а не 15 КВт. Поэтому домашнюю нагрузку надо обдумываючи по фазам раскидывать. А на сетевиков действительно пох...
    Я вот к примеру на кухню завёл одну фазу, не подозревая, что индукционная варочная панель 7Квт жрёт! Пришлось подтягивать ещё две фазы отдельно для варочной панели.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так а я что написал?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Vit555, может не так понял...
