1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Напрямую.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Как-то стремно такой девайс напрямую втыкать, сдохнет, потом прыгать с ним... контактор мне кажется понадежнее будет и его включение в обход РН организовать без проблем можно...
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    С АВВ практически не пройдет. Клепки внутри, и потом когда высверлишь приклепать обратно не сильно получится. Там все очень аккуратно, и похабщину видно сразу. :aga:
    Прикинуть приблизительно нужно обязательно все по фазно. Но не ставить стандартную ошиновку, если ввод трехфазный. Если хочешь розетки распределить по уму в доме то в каждую комнату заведи на розетки по две разные фазы. Если на КТПН перегорит предохранитель то в комнате будет хотя бы одна или две розетки под напряжением. Там где есть смежные стены в комнатах это не сложно сделать. И не соединяй розетки шлейфом друг за другом. Да при прокладке таким способом ты может быть выиграешь в длине проводов. А вот поиметь геморой от плохого контакта в начале шлейфа это запросто. Шлейфом соединяешь только одиночные розетки в тройной рамкке например. Все остальные соединения через распаечные коробки.
    И равномерность нагрузки в доме при трехфазной сети ты делаешь не для сбытовой компании. По большому счету ей насра...ть на потребителей. Ты это делаешь для себя, чтобы максимально получить за оплаченые кВт при подключении электроэнергию. При трехфазном вводе 16 А нагрузив только одну фазу с трехфазного ввода ты получишь 3520 Вт. (если на двух других у тебя не будет потребителей) А при равномерной трехфазной нагрузке 16А та получишь 10528 Вт электроэнергии (грубо). Вот и думай нужно ли тебе равномерно распределять нагрузку. Ответ я думаю понятен. Чем равномерней у тебя будет распределена нагрузка тем больше кВт ты сможешь получить. Ведь при перегрузке у автомата сработает перегруженная фаза и отключит тебе весь дом :)]
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Как общее на целый дом я бы не ставил. С ними один только гемор. Вечно выключается:)]. Осознать что у тебя в сети хреновое напряжение ты сможешь всего за пять минут. А потом выкрутишь его настройки так чтобы оно не срабатывало и будет оно висеть мертвым грузом. А вся бытовая техника уже давно у многих производителей снабжается блоками питания работающими от 160 вольт. Единственное кому не побарабани это трехфазные потребители например скваженные насосы. При длительных циклах его работы, включение на двух фазах будет критично. Он сгорит. :)]
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Для контроля фаз и напряжения я обычно использую SQZ3 от АВВ.
    Хотя можно любое подобное.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    судя по описанию, для дома не самый лучший вариант, т. к. не реагирует на высокое напряжение (отключается только при снижении) и стоит сразу на трех фазах, соответственно рубит сразу все. наверное актуально для трехфазных потребителей типа электродвигателей, в быту таких и нет...
    если ставить то на каждую фазу отдельно стоит, если и вырубит, то только "больную"
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Поэтому и взял с запасом по току. Такие взял для удобства контроля тока в цепи. Как иначе определить сгоревший ТЭН?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я хочу так каждую фазу котла отслеживать...
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нормуль, хороший вариант!
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    А у Вас какой электросчетчик установлен?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Пока обычный 3-х фазный, однотарифный, НЕВА кажется.
    буду ставить двухтарифный
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Это я к чему, у меня установлен Меркурий 231 АT, он уже умеет выводить показания напряжения, тока и т. д. на свой экран. Может и не нужны все эти доп. устройства индикации?
    • Дополнительно счётчик обеспечивает измерение, вывод на ЖК-индикатор и передачу по по интерфейсу IrDA следующих параметров электросети:
      • мгновенных значений активной мощности по каждой фазе и по сумме фаз;
      • действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями
      • частоты сети
      • коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз
    • Возможен контроль и управление нагрузкой через телеметрический выход внешними цепями коммутации для ограничения\отключения нагрузки потребителя при превышении установленных лимитов по энергии или мощности.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Sheeny, только не удобно бегать на улицу на край участка зимой в темноте и рассматривать там эти цифры жмакая на единственную кнопку... А индикаторы всегда видно - взглянул и всё понятно :) В общем ради удобства всё это :super:
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ну может быть :)
    У меня счетчик установлен в щитке, в котельной, в паре метров от котла :)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я собирался мерить ЭК, счетчик покажет мне всю сеть, ну и большие цифры на трех приборах, расположенных на щите управления котлом - гораздо удобнее. Проходя мимо я всегда буду их видеть, а вот подходить постоянно к счетчику - это вряд ли...
    но указанные Вами фунцкции счетчика полезны, буду иметь ввиду
