1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Снова вернулись к вопросу планировки дома... Изначально первый этаж планировался таким:
    Теперь лестница на второй этаж переехала в другой уол гостиной:
    Только непонятно, что теперь делать с этим углом, с боку от тамбура (где раньше лестница планировалась)
    Но это позволило более удачно распланировать второй этаж:
    Покритикуйте...
    Гардеробная на втором этаже под номером "37", скорее всего будет сауной...
  2. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    Евгений Ш, может сделать из этого закутка шкаф или кладовку?
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Здоровый шкаф получится... :)
  4. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    Евгений Ш, зато там можно здоровый склад устроить ;)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Скорее гардеробная...
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ждем продолжения повествования и строительства коробки! :) Может вместе и начнем. Этапы строительства у нас одинаковые. Все зависит от финансирования. По Трубе: сильно не замарачивался на эту тему, прикинул, что с моим сечением работают и довольно мощные котлы, а у меня печка и камин на первом этаже будут использоваться как резервные источники отопления, то думаю, что должно хватать "за галаза". Вам по отоплению крепко думать надо, раз газ не предвидится. Мое мнение, - использовать электрокотел в сильные морозы, а до -10 градусов использовать тепловой насос типа воздух-воздух. Ну и печка "для души" :) .
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Основное отопление - заряженный ТА электричеством на ночном тарифе, для души и резерв - каминная топка с водяным контуром.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Евгений, а самой топкой уже определился? какая модель какой контур?
    Сам планирую такую же систему отопления :hello:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Топка "Оптима Аква 700Ш"... самое бюджетное и приличное из того, что нашел... подключу параллельно ЭК и ТА, топка будет со своим насосом, включающемся при начале растопки.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, а как красиво совместить планируешь камин в гостиной (он просится на внешнюю куда-то стену, внутренние заняты с/у, кухней и дверями) с ТА, насосами? Это хозяйство в бойлерной... как коммуникации будешь тащить?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Хороший вопрос!
    Пока планирую ставить у внутренней капитальной стены, под лестницей (красным - дымоход, синим - камин):
    Трубы от топки выведу сквозь стену в кухню и протащу в капитальной стене в котельную, там насос и все остальное. Датчик включения на трубе со стороны кухни будет... видимо как-то так...
    пока парюсь по размеру дымохода... планирую в один кирпич:
    Так делают?
    не знаю, хватит ли сечения.
    Наткнулся на Свод Правил - "Отопление, вентиляция и кондиционирование", там говорится:
    5.26 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича в зависимо-
    сти от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:
    140×140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140×200 мм — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140×270 мм — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямо-
    угольных каналов.
    А если больше 7 кВт? Может кто еще какие первоисточники знает?
    Размер кирпича вроде как 250 х 120, шов вроде как 5 мм, получаем сечение 125 х 255.
    Как получить 140 х 270?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А выход из камина сколько - ф200? По кладке не подскажу, главное что бы сечение не уменьшалось (больше можно). Посчитать площадь сечения ф200 и дымохода...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Из топки выход на 200.
    площадь круга - 314 см.
    площадь кирпича - 319 см.
    заужения сечения нет, но прямоугольные и квадратные дымоходы не совсем корректно сравнивать с круглыми...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Лишь бы тяга не падала. И еще imho квадратнее правильнее чем прямоугольный... чисто интуитивно - объяснить не могу :)]
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я знаю, сначала круг, потом квадрат, потом прямоугольник... объяснения "почему" в сети есть...
    если делать квадрат в два кирпича (250 х 250), то дымоход уже слишком здоровый получится...
