1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Я тоже решил отойти от автоматики в регулировке температур в контурах ТП и радиаторов.
    И ТА будет практически на ручном управлении только ночь день будут переключаться в автомате и отслеживаться температура нагрева разная днем и ночью. Из автоматики в отоплении насос Грюндффос "Альфа 2 " с его примочками по расходу и другими настройками. :super:
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    У практически любого контроллера есть специальные графические оболочки где создаешь графическую схему и на ней отмечаешь нужные тебе параметры. Управлять можно с подключенного компьютера. А можно на щит автоматики закрепить мониторчик
    пульт управления МС12.jpg (тачскрин панельку) залить на нее эту графическую оболочку и тыкай себе пальчиками как хочешь. Главное когда надоест баловаться контроллером его можно перепрограммировать под любые нужды. Я в Выборге собирал тепловой узел м управление контроллером. Программу конечно не писал но налаживать ее пришлось практически самому. Приезд программера дорого обходится. :)) От туда и появилась идея сделать управление ТА на контроллере. Но потом остыл решил что чем меньше автоматики тем надежнее:)]
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Интересно не управление, а именно индикация, чтобы не вешать миллион градусников, а на красивой картинке видеть температуру в каждой точке...
    хочу видеть температуру: на улице; в доме; в ТА (подача/обратка), в ТП (подача/обратка).
    Надеюсь руки дойдут до рекупа, соответственно еще четыре датчика температуры прибавляются, а если и до гео контура дойдут (подогрев/охлаждение входященго воздуха в рекуп), то соответственно и его подачу/обратку мерять...
    конечно самый простой путь - взять тупо китайские цифровые датчики температуры по 50 рублей, сделать а-ля стенд, нарисовать на нем СО и врезать в нужные места датчики... пульт управления полетами..:aga:
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Тогда BM8036 подойдет :)
    32 датчика и показания на одном маленьком экране :)
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Так тем и интересен свободно программируемый контроллер что схему можешь нарисовать какую угодно навороченную. Главное чтобы уместилась ,.А количество отображаемых датчиков с температурами, давлениями, скоростями, временем. Тут главное чтобы у контроллера хватило входов под датчики. Если не хватает то добавляешь еще один. и завязываешь их между собой. А выходами можно управлять любыми реле, есть выходы под аналоговые сигналы, есть под дискретные. И их состояние тоже можно отобразить на схеме. Когда включено все крутится, меняет цвет при нагревании.
  6. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Тоже смотрел в его сторону, но как то боязно штукой из Мастер кит управлять например циркуляционным насосом или вентилятором наддува воздуха котла при условии что в котле около 120-150 кг. угля. Страшно представить что будет если контроллер повиснет включив наддув и выключив насос.
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У меня электрокотел :)
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @spymf, ты как то мне советовал в качестве бесперебойника для ЦН использовать Smart-UPS от APC с автомобильной АКБ, я раздобыл Smart-UPS420 и 620. Еще раздобыл NetUPS PRM450i, они с дохлыми батареями. Что из них лучше использовать? Какой АКБ взять и потянет ли УПС такой акб?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сегодня еще один бесперебойник подрезал - Tripp Lite SUINT1000RTXL2U (скорее всего тоже АКБ дохлые в нем):
    в описании пишут:
    Форма выходного напряжения (в режиме работы от сети)
    Синусоидальная форма.
    Форма выходного напряжения (в режиме работы от батарей)
    Правильная синусоида
    Есть выход под внешнюю АКБ 36В.
    Может его тогда использовать?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Мне кажется хороший вариант. Надо выкурить мануал, какая ёмкость батарей у него встроенная и примерно такую же подключить внешнюю. Внутренние батареи - провести ревизию и выкинуть скорее всего. На 36вольт надо соединить 3 акка последовательно. В моей теме по автозапуску @sircoif, описывал по бесперебойникам - может и с твоими моделями он дело имел - имеет смысл с ним перетереть.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Друзья, давайте поможем человеку! Тема у меня хоть и не мега популярная, но может кто увидит, поможет...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Зимой и не пахнет, температура плюсовая... Напарник переживает, говорит могли бы уже армпояс залить с такой температурой... Хорошо, что не закрывали сезон и работали внутри. Продолжаем класть перегородки в одной половине:
    IMG_0243.JPG IMG_0244.JPG IMG_0245.JPG IMG_0246.JPG IMG_0247.JPG Стены м/у котельной и с/и и с/у и кухней 200 мм.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Потолок блестит, - вода (конденсат)?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    он самый... будь он не ладен... когда плюсовая температура, то капли просто висят, немного подсыхают, если пушку включить. когда мороз под минус 10, то лед, и таять он не успевает, а вот при подходе к нулю, начинается таяние и реальный дождь с потолка...
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну эт потому что у вас "влажные" работы идут. Высокая влажность внутри. Я когда в подвале стяжку залил, тоже по потолку конденсата много было, даже по пенопласту, а сейчас сухо.
    Зачетный бесперебойничек Tripp Lite SUINT1000RTXL2U :super:
