1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    @Евгений Ш, подскжи пожалуйста сколько весит блок, собираюсь строиться из 400 сотого, пугает вес, прочитал, вроде 40 кг. Как ты с ним справлялся ? Удобно ?
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Нормально он весит. Правда после него 300мм совсем легкими кажутся. У меня 400й блок жена без проблем носит пачками. Но если боитесь, что будет тяжело, то воспользуйтеь двуслойной стеной с перевязкой (например 250+150мм) и тогда не будет проблем с продуванием кладки. Так же можно сделать стену только любой толщины и избежать доп. Утепления наружных стен. Хотя в таганроге и 400мм достаточно будет.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это ты его еще не открывал/закрывал (или будешь глухое ставить? А проветривать как?),
    и не мыл... Я всё же ниже а/п думаю вырезать еще проём, и поставить 2 симметрично - ниже а/п и выше такое же... и открывать, что бы хотя-б с площадки помыть, а не с уличной лестницы 2 раза в год:close:
  4. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Да у нас все с 300-го гонят, но с у теплением, не вижу я смысла с этим утеплением, лишний гемор, я фасад под штукатурку и забыли, думаю на сколько меня хватит с таким весом блока, хотя сам в спорт зал хожу, наверное хорошая сушка мышц получится :). Может про 40 кг. это чушь ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нормально они носятся, особенно если D400, на себе проверено. И по лесам с ними поднимался и с лестницы укладывал. Тут главное, равновесие поймать:aga:
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Я тоже именно так и подумал. Делайте 400мм и не сомневайтесь
    0,4*0,6*0,2=0,048 м3 один блок. Соответственно при плотности 400кг/м3 один блок будет весить 19,2кг.
    Когда только открываешь паллету, блок заметно тяжелее, но буквально через пару дней он здорово теряет в весе и становится вполне нормальным. Когда кладем блоки то они весят до 25 кг (легче маленького мешка цемента). Перенести паллету блока с одного места на другое не напрягает. В день ложил сам до 5 кубов (когда жена между делом подносила блоки к месту укладки). Если отвлекаться на поднос блоков и выбор из колотых наилучшего для укладки в конкретное место, то ложил по 1,5-2,5 куба за пол дня (больше мы не работали из-за детей).
  7. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Да, это тема, видел видос про эту четверть
  8. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Я про D500 говорю, правда 40 кг. или нет ? А если не сухе, то сколько тогда :) ?
  9. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Молодцы :) ,я вот как раз из-за детей собираюсь строиться :) Только блок D500 ,это ведь тяжелее, чем D400, только вот на сколько ?
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    на четверть тяжелее. 500*0,048=24 кг. Мокрый блок мож 30-35. Вот только зачем D500, если современный D400 имеет ту-же несущую способность, что и D500? D500 выпускают в основном для коммерческих строек, где проще купить плотность по проекту, чем согласовывать изменения на уменьшение плотности. Почитайте форум на офф. сайте Аэрока.
    Давайте не будем продолжать в этой теме :).
  11. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Спасибо за просвящение, но это как с бензином, лучше 95 и ты будешь уверен, что залили хороший 92 :) ,поэтому D500 хтоя и цена 210 за шт.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Captain TT, берите проверенных производителей и тогда хоть и чуть дороже, но вы будете уверены, что вам в бак точно залили 95 бензин.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    по поводу веса, уже ответили - подъемные он..., но для всех "подъемность" разная, на самом деле удовольствия мало их таскать. вес легко рассчитывается - перемножаете размеры блока (в метрах), умножаете на плотность (в кг.), получаете вес сухого блока, умножаете на 1,25 (ну или на 1,3), т. к. блоки влажные после производства (влажность до 30%).
    Мои блоки первого этажа: 0,6 х 0,2 х 0,38 = 0,0456 х 500 (D500) = 22,8 кг х 1,25 = 28,5 кг.
    Блоки второго этажа: 0,625 х 0,25 х 0,375 = 0,0586 х 400 (D400) = 23,4 кг х 1,25 = 29,3 кг.
    По весу разницы никакой, но т. к. на первом этаже блоки высотой 200 мм, то класть намного дольше.
    Так что советую брать блоки 250 мм высотой, но плотностью 400.
    Правда если производство далеко, то довести 400-е блоки сложнее, если у вас в городе они есть, то берите их. Они теплее, но крепеж держится лучше в 500, но если навесной фасад не планируете, берите плотность 400, толщиной 400, без утеплителя.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а в чем сложность то? я на лестничной клетке стою и нормально до него достаю, оно же не высокое у меня (такое же как на картинке). Открыл и помыл, ну на крайняк на табуретку встать можно. Вот если там высокое окно делать, то сложнее мыть.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Captain TT, Зайдите на любой рынок, где блоки продают, да и попробуйте его поднять, сразу поймёте, по силам вам будет или нет.
