1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Нормально так завтра утречком с чашечкой кофэ последить с крыльца за ЧМ по гонкам на собачках. Хех! Ради такого в ялгору не поеду.
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Дык назначайте место и время.
    Был бы Мурзик помоложе - мог бы и его запрячь :)]
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Так вроде с 11 гонки, заезжай, кофем-чаем завсегда угощу!
  4. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Ого! Иностранных болельщиков с хлебом солью выходите встречать? :)] Может пора продумать вариант с мини-гостиничкой:)], чтобы на пенсии было чем зарабатывать ;) У вас на заднем плане не дом, а Домина:)]:victory:
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Поделись конкретней как хочешь сделать?
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Выше выкладывал схему Атмоса буду также делать
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, привет :hello:
    Электрику когда разводить будешь? Я вот думаю заняться потихоньку (всё одно инженерка след. этап) - нужен ли проект заказной или достаточно все цепи с нагрузками примерными просчитать, и от них в обратную сторону к щиту рассчитать сечение, автоматы и распр. по 3 фазам? Ну и входную группу правильно (с УЗО, заземлением и пр.) сделать.
    Где/как будешь разбрасывать магистральные и комнатные кабели? Под потолком или по стенам? Коробки распаечные где ставить и как с ними быть - штукатурить после или оставлять (обозначать под штукатуркой)?...
    Короче, может тему уже нарыл, где всё подробно в слайдах расписано? :|:
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если честно. то сам сейчас в активном изучении форума на эту тему... тем очень много, информации немеряно... пока не думал, где потащу, скорее всего под потолком и потом опускать по стенам к розеткам.
    а так все верно ты пишешь. буду сам все делать.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Логичнее тащить вдоль плинтуса, розетки делать возле пола, на высоте 15-20 см. И вверх поднимать коротыши. Значительно на материалах можно съэкономить. Да в работе, представь сколько проштробить надо, вниз провода опуская.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    как бы его потом не пробить каким-нибудь дюбелем...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @gerkules, Ну, с такой точки зрения нужно вообще делать открытую проводку, так узбеки всё равно умудрятся её пробить:)]
    Так не под плинтусом, а над плинтусом тащить. Сделать её на какой то фиксированной высоте. Что потом, при необходимости сверлить приставить линеечку и понять, тут проходит провод, сверлим чуть ниже или выше. Как раз больше шансов повредить проводку спускающуюся сверху.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я склоняюсь к верхней разводке, т. к. при выстоте потолка под 3 метра, я смогу и открыто все развести, потолками потом скроется все. ну и если снизу вести, то дверных проемов по пути кабеля много, все равно придется как-то двери обходить, а по верху без проблем - в любую точку.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, в квартире разведено по углу, под плинтусом. Но там на 1-2 см. не доходит паркет и щель по любому.
    На даче разводит сверху - показалось удобнее. Только обязательно "полётную карту" нужно фиксировать, что бы после не засверлиться. Иногда и детектор проводки изза наводок токов/арматуры... не помогает.
    Класть кабели нужно в пласт гофре везде где гсб/бетон и в металле если рядом дерево?
    Расп. коробки после штукатурить или как с ними быть?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    думаю в штробы в пластиковой гофре укладывать - гофру сразу с кабелем внутри, а не с протяжкой.
    по коробкам не думал.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По пололку тоже гофрой, а её на "клипсы" видимо?
    Вообще, что не упустить? Я вот очень люблю теперь всякие датчики движения, они потолочные могут быть, а есть и на косяках/прямо в выключателях...
    Кроме того, если потом типа "умного дома" подключать, что бы сам ...ну там свет зажигал, включал/выключал эмулируя нахождение людей в доме... :|::aga:, что под него заложить то?
