1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, а вот сам подумай, ты же не будешь в комнате делать 2-3 розетки как в многоэтажках делали? Я в квартире делал ремонт, менял проводку, так в каждой комнате по 5-7 групп розеток. Это в небольших комнатах. И то их иногда не хватает, как ни странно. В большой комнате их ещё больше надо делать. Вот и посчитай, 10 спусков по 3 метра, вот уже 30 метров провода набежало. Плюс 10 распаячных коробок, их за потолок не спрячешь, они доступными должны быть, на всякий случай. А при нижней разводке распайки можно совместить с розетками. Но это дело вкуса, каждый сам для себя решает где удобнее.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а как дверные проемы проходить?
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я тут не советчик, сам начинаю разбираться, но пока мне не до умного дома было...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под дверным проёмом можно заранее трубку пластиковую проложить, не помню как называется, типа ПНД, серого цвета, для электромонтажных работ, Делал ремонт в новом доме, так там в этих трубках прямо в стяжке вся электрика по комнатам разведена. Можно в штробе вокруг дверного проёма провести. Вариантов то масса на самом деле. Нижняя проводка просто экономнее, на мой взгляд. Я вообще сейчас жалею что во втором ряду блоков при кладке не выпиливал четверть, ничего бы и штробить не пришлось бы.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слаботочку сразу надо раскидывать, интернет, сигнализацию к каждому окну выводить, под акустику провода тоже неплохо сразу заложить. Это так, навскидку. Понять где будут проходные выключатели, тоже провод сразу заложить с нужным количеством жил.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    уже не заложить... так что только вокруг дверей...
    правда я пару гофр в плиту кидал, чтобы можно было в дальний угол провод протянуть, но не уверен, что она после заливки выжила...
    А так, на будущее, когда фунд делаете, сразу ПНД трубу кидайте в каждое помещение, а лучше по паре труб - на противоположные стены, чтобы от них разводку делать... потом просто провода нужного сечения засунете...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот в силу отсутствия проекта и тогда понмания что-где, не стал не то что электричество в плиту - даже воду не замуровывал. Что там будет в котельной плана нет пока, а заливать неправильно ни к чему.
    Хотя мимо арок и дверных проёмов можно было бы пробросить.
    Я лично не поклонник через каждый метр розетку ставить, думаю таких зон где много - кухня, да гостиная. В спальнях достаточно у тумбочек + 3-4 по периметру (скорее 3). С учетом этого 10-15м. кабеля с потолка явно капля в море, пишут что кабеля до километра уходит... :close:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предлагаю тебе по верху сделать, а я по низу проведу. Потом сравним затраты на провод и всё остальное. А вот розеток мало не бывает по определению.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Дим, а зачем к каждой розетке провод? Одного на группу хватит, если только это не стиралка или эл. плита. Я делал верхом, удобно и быстро. И не надо запоминать все загогулины, провод вертикально вниз к группе.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Присоединяюсь к вопросу. Тогда на каждую розетку и автомат надо вешать. Имхо, достаточно 1 кабеля на комнату 3x4 мм2 а от него к разеткам через коробки спускать 2,5мм2. Ну максимум еще одну линию, например, для разеток которые будут запитаны через резервный ИБП/генератор.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тут придумал гибридную схему - в комнаты разводится по верху (и не нужно с проёмами маяться),
    а уже в ней идет один опуск (в месте минимального риска встретить его перформатором позже :)) и
    уже после - по низу. Patent pending :|: :victory:
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Именно так у меня и сделано. Ввод в комнату сверху по центру стоит коробка, на нее в бедующем и люстра повесится, а розетки, если по одной стене соединены понизу. 3х4 это очень круто, розетки делаются на 2.5 освещение 1.5. Автоматы ставятся на розетки на две комнаты и также освещение. Естественно стиралки, джакузи и …. это все отдельно.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А защищать вы каким номиналом АВ своё произведение будете?
    Если у вас ИБП (махонькое по мощности) то его логичнее ставить у потребителя и не заморачиваться. Если мощное то пользовать общие провода, а для гены и подавно пользовать общие провода, а не городить огород с новыми "сетями" в доме.
    По теме.
    Я свои распаячные закрыл наглухо потолком (гипсой) авось не понадобятся :aga:. Распаячные были только на свет (общая линия на этаж 2,5кв и в отпаячных отпайки 1,5кв.)
    На силе распаек не делал, если где и случалось ветвить то делал "распайку" из розетки (в качественных розетках ша можно 2 провода под один винт зажать без особых последствий), или шлейфовал без разрыва кабеля (рвать землю ("шлейфовать" кусками) запрещено).
    Недавно вопрос поднимался сколько розеток на комнату. Карандаш в руки и считать где сколько чего будет стоять. У меня на гостинную-кухню получилось 27 (вроде) розеток, в спальне 7шт, это как пример, а не руководство к действию.
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Провод на каждую группу, под группой я понимаю несколько розеток в одной рамке.
    Таких групп будет в комнате 5-6, у кого как, может и больше. Если к каждой группе сверху провод опускать, сами посчитайте свои группы и количество провода по 3 метра необходимого на опуски. Поднимать снизу на 20 см значительно экономнее.
    Имеется в виду что розетки стоят на высоте 20-30 см от пола. Мне, например, совсем не нравятся розетки как делались в многоквартирных домах раньше на уровне 1-1.2 метра от уровня пола. Себе сделал снизу, мне очень удобно, по стенам никаких проводов не висит, эстетику не портит. ИМХО.
