1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Вторую зиму живём в доме из ГСБ 300мм, снаружи нет ничего, только швы клеем промазаны - вода в дом не проходит:)
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Думаю для контактора не лучший вариант исползовать три параллельных контакта к 1 тену. Три параллельных контакта на вводе к трем тенам это нормально. Объясню почему контакты будут размакаться не одновременно будет небольшая задержка. между отрывам пятна контакта. В итоге первые два контакта разамкнуться практически без нагрузки, и дуги от нее. А последний контакт будет через себя размыкать весь ток протекающий по проводу (ведь в момент когда первые два контакта расцепились третий был еще завкнут и к потребителю через него всеравно тек ток). И у него будет образовываться самая большаю дуга и его контакт вечно будет пригарать. А если контакт размыкает отдельный потребитель, то тут нет ничего страшного. А при контакта запараллеленые со стороны как питания так и нагрузки, это не совсем правильно. Я примерно так думаю.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не совсем понял... Если два контакта разомкнутся раньше, то вся нагрузка пойдет через третий, а если я их и не подключу, то нагрузка так и так пойдет через единственный контакт... В чем разница двух этих схем подключения?
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Только в том что при замкнутых кантактах твой ток идет через три. А при размыкании все равно разомкнется практически через 1. ;)
    Да правильно.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Тогда получается все равно, один контакт использовать или все три...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ну во первых в контакторах дугогасительные камеры предусмотрены, а во вторых при трех контактах последним будет размыкаться всегда разный контакт и это в целом продлит ресурс контактора)
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Согласен полностью только последний контакт будет рвать нагрузку например 15А .А при протекании тока через три контакта в момент когда они замкнуты, через каждый контакт протекает 5А. И если например взять контактор расчитанный на 9А на полюс ("запоздавший " контакт будет разрывать почти весь ток 15А). Питать и разрывать нагрузку 15 А по одной фазе к потребителю 3,3 кВт не совсем правильно. А вот запитать от одной фазы через контактор три потребителя по 1,1 кВт в сумме 3,3 кВт можно.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У моего контактора 9А для индуктивной нагрузки (АС3 - электрдвигатель), а вот для АС1 (резистивная нагрузка) у него 25А... Я и не собираюсь электродвигатели с него запитывать...
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Дело в том, что получается что где-то на метр я сниму грунт, ну сделаю песчаную подготовку, бетонную подготовку плюс толщина плиты - все это будет примерное 50-60 см, т. е. пол первого этажа в лучшем случаии будет в уровне с землей...зимой сугробы наметут и пол стены у меня будет в снегу, поэтому и хочется немного приподнять дом...а что насчет размеров плиты, твое мнение?
    когда планируешь справлять новоселье?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    зачем?
    ерунда все это! живет народ на УШП и не жалуется, что из дома выйти не может, т. к. за ночь дом замело... При этом классика УШП - высота цоколя 300 мм., а с учетом того, что отмостка к ней прилегать будет, то вообще 20 см. остается... и ничего! все довольны...
    у меня высота цоколя 40 см., но выше делал не для того, чтобы повыше быть, а просто ребра усиливали.
    у меня плита тоже не маленькая... не переживаю по этому поводу. главное подготовка основания чтобы правильная была.
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Делайте финский фундамент и будет Вам счастье:hello:
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    я не в Финляндии живу, а в России
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А на каких машинах ездите?...:)] На немецких...или на японских...:|:
    Так почему фундамент не сделать по буржуйским технологиям...и из родным материалов?...
    Оно понадежнее будет, чем изобретать велосипед...:super:
