1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    лично я езжу на ладе гранте...у них другие условия, другие материалы, поэтому другие и технологии...учиться конечно у них надо, но с умом
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Тогда стройте традиционную русскую избу вообще без фундамента, верней на дубовых колодках. :aga:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Prorab88, Ваши стереотипы (повыше цоколь) - надуманы. Куча домов на плитах (и утепленных и шведских и "финских" в условиях ка РФ, так и в не менее снежных Швеции и Финляндии - тому пример. Снег близко к дому не поступает, вокруг плиты немного подтаивает.
    Это атавизм - залезать на первый этаж по лестнице, видимо страхи подсозательные из памяти предков остались, когда дренажи и пр. водоотвод не делали и боялись быть смытыми паводками. :flag:
    Если условия геологии не жесткие - делайте УШП, уникальная конструкция. :super:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот шутки - шутками...а всегда узнаешь много нового! :)]:super:
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Евгений Ш, я к сожалению не знаю какую мощность ты собираешься коммутировать контактором. ;)
    Но проверить свое решение лучше всего например на странички каталога. Он правда относится к новой серии контакторов Шнайдер Электрик но думаю его рекомендации легко подойдут и к другим контакторам. :victory:
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ну я как бы тоже... при этом не появляется желание свою шведскую плиту в Швецию телепортировать...
    данное название и технология не имеет жесткой географической привязки. по сути, что финская, что шведская - это все МЗЛФ с полами по грунту... хоть японской обзови, важно как и кто её будет делать, а материалов нормальных хватает, чтобы сделать не хуже чем за бугром... рук и голов только не хватает...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не совсем... у меня контакторы серии LC1E, в идеале найти бы их в каталоге, чтобы оригинальное описание найти, а то только такое нашел.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, Сравни номинальные мощности нагрузки АС-1 и АС-3 обоих контакторов если их разрешенные токи примерно совпадают то думаю работать будет примерно так же. Единственное технологический прогресс не стоит на месте. И теперешние контакторы по габаритам наверное на 15% процентов меньше чем аналоги 10 летней давности. :)]
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Прошу прощение у Шнайдера случайно назвал продукцию Тэсис старой. :)]
    На этой страничке все косаемо контакторов вся техническая документация.
    Здесь ссылка на каталог LC1E40. Скачаешь сам. ;)
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    посмотрел... это не он. у меня серия Е... а в каталоге U
    и ссылка про контакторы видимо у тебя не та...
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Извини не тот адрес вставил в слово контакторы теперь тот адрес :victory:.
    Введи наименование своего контактора может найдешь
    По моему он в этом каталоге LC1E. В первый раз слегка напутал:|:
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо, нашел в этом каталоге. правда ничего нового не выяснил
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Евгений Ш Здравствуйте, а что нового хотели там найти ? соединяйте все контакты параллельно и все. подскажите что необходимо прикупить для кладки газобетона, кельму вот не нашел на 400, на 375 есть в цск маловата будет. пилу купил с напайками ручную, молоток резиновый есть .
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мои вот украинцы вообще посмотрели на эти кельмы (разных размеров брал) и... стали по старинке - мастерком да шпателем. У кого как рука набита, может если сразу учиться с ними правильнее, но кто привык по своему - так и делают. Уложили всё с толщиной мин. - 1-3мм.:super:
    Если кому в М. О. нужен Итонговский инструмент (частично новый) - отдам недорого:)]
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, решил добавить пару фоток.
    Из них можно будет понять как правильно подбирать номинальный ток контактора для светильников например. И зависимости токов от активных и индуктивных составляющих.
