1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    люди с ТТ котлом мучаются, как ЕЦ нормальную получить, чтобы ничего в с-ме не булькало, а Вы предлагаете её для электрокотла... Поверьте, 12 кВт нагреют воду в корпусе котла (литров 4-5 от силы) до кипения очень быстро, никуда она не успеет пойти...
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Начал озадачиваться вопросами электрики. Накидал схему (извиняйте,что не классическая однолинейная схема, кому глаз режет, может в ПДФ посмотреть, в нормальном виде - делал в проге Хагера) первого этажа:
    В вводном щите на улице будет АВ C25 (по ТУ 15 кВт) и счетчик под опломбировку и УЗО 63А, 300 mA S, тип А.
    В доме вводной АВ В32. Цветом выделил распределение потребителей по фазам.
    Может профи подскажут на чем можно сэкономить в разумных пределах? Эти комплектующие у Хагера обходятся в 30 т. р. А то еще хотелось бы на ввод РКН поставить на каждую фазу.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Убрал бы я дифы)
    Свет на отд. УЗО от розеток.
    На колодец свой АВ+УЗО.
    Котел если 12кВт - это 20А АВ от силы.
    Рекуператор на крыше?) Своей линией АВ+УЗО.
    Розетки кухни можно все под одной УЗО - АВ - УЗО - 3-4 АВ и т. д.
    Свет улицы+розетка отдельно.
    Сауна 20А зачем?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дифы из экономии, убрать или не нравятся они чем-то? Просто думал, что "мокрых" лучше под 10 mА поставить.
    Свет - ок.
    Колодец - ок.
    Котел Ок.
    Рекуператор планирую в котельной ставить, есть ли смысл на отдельную линию?
    По кухне - по идее это самые нагруженные линии, если объеденить и посудомойку и плиту, не будет ли УЗО 30mA срабатывать, потребителей мощных много, у них ведь вроде как утечка какая-то небольшая может быть?
    Улица - ок.
    Сацна пока не планируется, это так, на будущее нарисовал, посмотрел по описаниям, они вроде как в районе 4 кВт кушают, вот 20А и поставил.
    Завтра перерисую.
    Еше АВ на второй этаж заменю на УЗО 40А, 30mA, АС.
    Как с "мокрыми" потребителями быть? Вроде как 10 mA рекомендуют, а если всех объединить, то не прокатит оно уже, везде уставка 30 будет...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    На кухне, хотите плиту отдельно, остальное отдельно.
    Если УЗО будет одно - сажаете на одну фазу и больше 25А с кухни "не снимите").
    Сауна - печка что-ли?
    На второй этаж надо АВ+УЗО, чтобы его можно было с первого выкл.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Плиту на разные фазы повешу, чтобы кухню совсем не перегрузить. А 5,5 кВт на розетки кухни более чем должно вроде как хватить. Сауна- да, электрокаменка.
    Второй этаж- ок.
    У меня на кухонные розетки и комнатные УЗО типа А, остальные АС, все верно?
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @SB3, попробовал учесть Ваши пожелания. Дифы убрал. Стало много УЗО... 11 УЗО на один этаж, как-то многовато... кого с кем лучше объединить?
    И не стало защиты с уставкой 10 mA...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Плита, кабель на 2ой эт., насос, водогрей- сначала АВ, потом УЗО.
    И перед каждым групповым УЗО по АВ.
    На водонагреватель 10мА УЗО верните)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Добавил, исходя из этой логики и перед котлом добавил еще.
    Кол-во УЗО не убавить никак в разумных пределах? А то хочется хорошо и на Хагере сделать, а бюджет уже трещит...
    Не критично, если УЗО (2Р 40А, 30 mA, тип А) заменю Хагер на Легранд? все таки 1600 руб. на каждом УЗО экономится.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Господин Зюзин в своем репертуаре... :aga:
    А по схеме то что? Все верно нарисовал? Можно АВ перед УЗО заменить на одномодульные? Не вижу смысла там в двухмодульных. Щит уже в районе 100 модулей вышел!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    4P АВ на трехфазные котел+на 2-ой этаж.
    Посмотреть номиналы на свет. Может по В6А.
    На розетки может В13А местами взять.
    Водонагреваль если не на 3,5кВт, то АВ соотв. уменьшить.
    Т. Зюзин в целом-то прав)
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Один АВ на обе линии или на каждую 4Р?
    Со светом согласен, поменяю на 6А.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На каждую, вы же туда три фазы и ноль и туда.
    По поводу УЗО - про астру не забывайте, хотя легранд тот дешевле аналога.
    На свет при В6А можно типа 25А 30мА АС, если никаких регуляторов нет.
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    А чего вводной автомат всего на 25А, если по ТУ вам выделено 15кВт (это считается на фазу). Нам выделили 10кВт и вводной автомат будет на 4-пол. 50А...
