1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ввод трехфазный: 25 ампер х 220 В = 5500 Вт, т. е. 5,5 кВт на каждую фазу, умножаем на три, получаем 16,5 кВт.
    Если у вас ввод однофазный, то с автоматом на 50 ампер, высосите из сети 11 кВт. При этом у вас никак не может стоять 4Р автомат, максимум 2Р! Если трехфазный ввод, то с таким АВ вам выделили 33 кВт...
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Хе-хе... Не знаю как у вас, но у нас мы писали заяву на выделение трех фаз мощностью 10кВт. Мы много раз уточнили и нас заверили, что при этом вводной автомат будет 4-пол на 50Ампер. В инете тоже искали инфу на эту тему и пришли к выводу, что кто сталкивался - тот подтверждает мои слова, а кто домысливает - тот рассуждает как вы. Итого: когда говорят в РЭСе про 10кВт три фазы, то подразумевается 10кВт на каждую фазу (итого 30кВт). Кстати тарифы на подключение трех фаз в два раза выше по сравнению с одной фазой. Т. о. при больших нагрузках экономически целесообразно подключаться на три фазы, а не на одну (каждый киловатт подключения обходится примерно в полтора раза дешевле однофазки)
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте Евгений Ш, немного про безопасность http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 (ванная душевая бойлер обратите внимание), путеводитель http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692 если сети плохие посмотрите про защиту от перенапряжения. форум там хороший, советую там пообщаться .
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Улыбнуло... Про мощность и фазы я недомысливаю, это электротехника и закон Ома, и если с ней не дружат ваши сетевики то вам повезло! У нас по 861 постановлению подключают 15 кВт за 550 рублей, федеральный закон все таки... Т. к. дом на двоих, то мощность мы увеличили, докупили еще 15 кВт за 16 т. р. Теперь у каждого по 15.
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    S=√3×U×I - полная мощность при 3х фазном вводе
    - где U=380 в (непонятная закорючка с 3 это корень из трех)
    S=U×I - полная мощность при 1 фазном вводе
    - где U=220 в
    Или еще полная мощность может быть расчитана по формуле
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, предлагаю во первых хорошо подумать над вопросом о плите. Во первых может ее лучше сделать газовой а не электрической? Электроэнергии обычно всегда мало :)]. Сколько ее не давай.
    Во вторых на высвободившуюся нагрузку можно подключить чего то нужное в дневное время. 50 литрового баллона хватает на 4-7 месяцев.
    Теперь по поводу АВДТ чем мне они и не нравятся. Тем что информации по этим аппаратам в таблицах селективности нет. Обычно сравнивают только автоматические выключатели между собой. И еще можно рассмотреть селективность между АВ и предохранителями. Про селективность АВ и АВДТ в таблицах не рассматривают. То есть понять при каком токе КЗ выключиться АВДТ практически непонятно, только токовые характеристики на графиках которые скорее отображают токи отключения в моменты переходных процессов., Ну и малых токах КЗ. Поэтому сказать однозначно что АВДТ будет полностью селективен с нижестоящим или вышестоящим аппаратом практически немозможно.(На этот вопрос могу только сказать что вычислить селективность АВДТ можно только по току согласно графика характеристик срабатывания) А вот полной селективности по току и по времени срабатывания, скорее всего даже производитель не укажет. Поэтому я не очень люблю АВДТ скорее всего при КЗ он так же отработает как и ниже стоящий аппарат. Поэтому если например он у тебя стоит на вводе в твой щит то будет обесточен весь щиток (дом).
    Теперь самое главное необходимо решить что тебе нужно от системы электроснабжения дома.
    если вопрос стоит о тотальной защите например от перегрузки и сверхтоков то можно просто понатыкать в щит Автоматических выключателей. Согласно номиналов и токовременных характеристик срабатывания. Тогда точно защитишь все. При этом скорее всего может отключаться львиная часть электроприемных устройств. Оставляя без питания большую часть установки. А то и всю.
    Теперь другой подход к проектированию той же самой установки. Можно сделать так что при аварийных ситуациях может отключаться только 50 % или 33% потребителей. Но при этом уже нужно учитывать полную селективную "согласованность" автоматических выключателей и УЗО. Причем удобнее всего разбирать по отдельности работу АВ и работу УЗО. Можно отследить работу автоматических выключателей на каждой ступени. Точно так же как и работу УЗО. Ведь эти аппараты отвечают за разные области защиты. И по отдельности с ними проще "справиться" Но собрать схему с учетом полной селективности АВ и УЗО как по номинальным параметра тока так и то временным показателям задача очень дорогостоящая. :aga:
    Поэтому нужно для себя решить. Что является приоритетным, денежный вопрос? Или технический вопрос?
    Полумеры в решении технического вопроса не дадут ожидаемого результата (это в пустую потраченные деньги). Решать вопрос селективности нужно будет отдельно для УЗО. Отдельно для автоматических выключателей. И это иногда наличие лишних групп у АВ.
    АВДТ люблю только в конце у потребителя (защита конечной группы). Он как раз имеет два полюса и рвет и фазу и ноль. :)] Для большей безопасности.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А зачем? Так усложнять всю схему. @Евгений Ш, Получается за вводным автоматом 4Р на 32 А ты ставишь еще 2Р на 32 А для группового УЗО. По моему уж очень "жирно" получается. Вся схема по принципу больше автоматов хороших и разных. :)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @zanyda, ...Тут на меня Андрей АА обиделся...хочет ставить (теоритичестки)...он УШП в глаза не видел...
    какие-то датчики...и ловить температуру в 0,01 градуса...Когда я высказал свое отрицательно мнение, и еще люди...он тему закрыл...И теперь где-то под большим секретом собирает оппонентов...И говорит, какая УШП
    неправильная, если там эти НОЛИ не поймать...:ogo::flag:
    Ваше мнение..?.:|:
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Владимир Таллин, видимо ему так хочется, ловить эти ноли. Такая точность по моему только в "космосе" хороша. По мне на ТП и изменение на 1 градус иногда без прибора сильно на руку не почувствуешь. А инертность изменения температуры УШП можно считать как плюсом так и минусом в отдельных ситуациях. Хотя при постоянном проживании вижу больше плюсов чем минусов от использования УШП.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Про аргон в стеклопакете могу сказать следующее.
    Сильно надеяться на него не стоит. У брата однокашник после военного строительного училища попал служить в космические войска. Потом перевелся в "Можайку" там защищал диссертацию на тему "Диффузия кислорода на космической станции через стекла иллюминаторов космических аппаратов". Если по простому то целые лаборатории пытаются решить проблему утечки кислорода через стекло. И пока эта проблема до конца так и не решена. В общем аргон в стеклопакетах не надолго. Считайте это просто "заманушкой" для покупателей.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    думал! жене газовая не нравится, хотя это дело привычки... в любом случае еще будет газовая поверхность на две комфорки - резервная, а там посомтрим, может к ней и привыкнем...
    Вопрос о селективности любой ценой не стоит, мы же не на олимпиаде... стоит вопрос разумной экономии!
    Готов мириться с отключением целой фазы, если чего, в любом случае, это же не ежедневная процедура, а авария, когда АВ или УЗО выбивает, стоит разобраться и жить спокойно дальше...
    а никто на него и недаеется особо, просто он по сути бесплатно достается, т. к. такие стеклопакеты они делают.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @Владимир Таллин,
    могу предположить, что это тонкий намек на сложное сообщение от @zanyda...
    оно действительно сложноватое в плане русского языка и понимания его в целом, но общий смысл сообщения Сергея мне понятен, может просто привык.
    ну не все же филологи в глубине души, может кому-то проще космический корабль в космос запустить, нежели в двух словах описать как он выходные провел...
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    При КЗ у тебя в доме однофазный автомат спровоцирует отключение трехфазного на вводе. Ну и если стоит еще что то на столбе. То это "что то" тоже скорее всего отключиться. :)]
    Но это очень редкие случаи аварийных ситуаций. Хотя учитывая что у меня стоит два ТА, то я собираюсь "замутить" с электрикой по полной. Ведь фиг его знает, когда "прогорят" тэны. Это происходит всегда неожиданно. И в самый не подходящий момент. :)]
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Грамотно написать то что ты хочешь исполнить технически очень сложно. Тем более написать "доступно", Это очень не просто. :)] И я нифига не писатель. :aga:
    Иногда проще сказать воспринимайте это как "чудо" или "сказку". Чем грамотно объяснить человеку не имеющему подготовки как это все функционирует и работает. Если он еще не хочет, хотя бы что то почитать и "просветиться" дополнительно по этому вопросу.
    Образ человека чисто собирательный. Ни к кому из читателей не относящийся конкретно. :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то так...:)]...Просто вижу, что @zanyda, формулами *лепит*...значит разбирается...:|:
    ...Я предложил ему на Луне блох ловить...:close::flag: Обиделся...ушел в подполье...:aga::)]
