1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне нравится одно правило, Принцип Парето называется, звучит примерно так:
    20% работы приносят 80% результата и оставшиеся 80% только 20% результата...
    работает практически во всех сферах...
    @SB3, спасибо Вам! Я понял, как должен выглядеть мой щит и к чему я смогу стремится, постепенно расширяя мощь своего щита, но на с. д. со средствами очень туго, если я возьму такой минимальный набор УЗО и АВ:
    как по Вашему мнению, я смогу рассчитывать на эти самые 80% результата?
    Стоимость комплектующих снижается с 30 т. р. до 15 т. р., такая разница для меня существенна - это почти стропилка на мою крышу, которая еще не куплена...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    У вас практически все УЗО надо брать "А", зачем "АС" брать, чтобы потом их менять?
    Линия на второй этаж должна быть под двумя УЗО либо не делайте её пока.
    Вынесите хотя бы всё внешнее под своё УЗО.
    И как временна мера- сойдет.
    Щиток только берите с запасом на макс. вариант.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ок! Только Леграндовские возьму, почти в 2 раза дешевле. Линии на второй этаж как таковой пока не будет, т. к. не до него пока. Объеденю эту линию с УЗО плиты.
    Щиток с запасом подобрать не могу, маленькие все... Мне нравится Шнайдер Каедра на 72 модуля, возьму один щит, потом рядом второй повешу.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Уточните чтобы они электронными не были.
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Каедра конечно хороша если ее не собираешься зашивать щит наполовину. Или если не будешь вокруг нее штукатурить утапливая щит в наполовину в штукатурке. У этих щитов при открывании половинки корпуса получается ломаная плоскость поверхности. Открытая часть щита будет иметь разный уровень относительно стены. При частичном утапливании это очень не удобно. У АВВ например Europa IP40 или
    Europa IP65. У этих щитов при снятии "морды" основание имеет единый уровень поверхности. И когда такие щиты обшиваются гипроком. То никакого "гемороя". А у Каедры мало того что плоскости разноуровневые так еще боковые плоскости стенок находятся не перпендикулярно (имеют наклоненные поверхности). Короче обшивать Каедру практически невозможно. Только если не глубоко утапливать. :)] Главный минус АВВ это максимум 54 модуля в щите. Или очень долго жди. :aga: Ну это совет чисто из практического общения с продукцией. Сам часто ставлю Каедру, она чуток дешевле а качество отменное .
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, теперь в щитке все разумно. И без излишеств в сторону УЗО на 10 мА.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    да, в курсе, сидел сегодня пол часа на полу в Петровиче, щит со свсех сторон мерял и разглядывал. Красивый, добротный и удобный зараза, а вот корпус округлый и топить не удобно. Я думал утопить в газике милиметров на 50, как раз и провода в стену уйдут и он не сильно торчать будет. Посмотрел на АВВ, мне не понравилось, что под дин-рейкой мало места для разводки, а в Каедре чуть ли не кулак пролазит... У меня сложилось впечатление, что собрать все в кучу мне гораздо легче будет в Каедре, этим он и привлек.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, ну хозяин "барин" решать все равно тебе это теперь твой "головняк". Пусть теперь твои "тараканы" в голове мучаются :)]. А в АВВ места тоже хватает. Все таки максимум всего 54 модуля на щит. ;)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На выходных пришел дымоход Effe 2 Domus 220 мм. Помятую о доставке битого газика я переживал, что он до меня не доедет, переломают керамику, даже 2 лишних элемента заказал (учитывая, что сначала он из Италии в СПб едет, а потом уже ко мне), но на удивдление доехал хорошо, на паре блоков есть сколы, но при большом желании и их можно в дело пустить. Смутило правда что сухая смесь (герметик), на которую его собирают 2012 г. в., для сыпучки староват. хотя наверняка он на основе глины, надеюсь ничего ему не будет, на ощупь вроде мешок мягкий. Взял еще покровную плиту на него.
    На вид дымоход добротный.
    image-05-03-14-11-45-1.jpeg image-05-03-14-11-45-2.jpeg image-05-03-14-11-45-3.jpeg image-05-03-14-11-45-4.jpeg image-05-03-14-11-45-5.jpeg
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вчера привезли топку:
    image-05-03-14-11-45-7.jpeg image-05-03-14-11-45-8.jpeg image-05-03-14-11-45-9.jpeg
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, набросайте примерно схему проводки на плане, где выключатели где котел, розетки, чаще всего нет смысла брать большой щит и тянуть кучу проводов из одного конца дома в другой, проще получается кинуть один кабель на дополнительный щит и распределить отдельный узел. например свой щиток на котельную подвал сауну, свой на кухню и т. д. получается неплохая экономия на кабеле и в монтаже намного удобнее. хотя хозяину видней .
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, а дымоход что, без утеплителя? Его ещё чем то обкладывать надо, как я понимаю?
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Евгений, у вас межквартирная стена какой толщины будет? 375? Как дом оформляется с участком ? В общедолевое?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сомнительная экономия, у меня же не производство в 100 метровом ангаре. 70 квадратов всего площадь, нет смысла тянуть отдельный кабель на щиток кухни, например, которая в 4 метрах от котельной, да и щиток в гостиной или кухне меня не возбуждает... А кинуть прямой кабель не такая и большая проблема.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Его рекомендуют ватой утеплять. Можно каркасик из профиля для гкл вокруг него собрать и ватой утеплить. Можно по вате отштукатурить. По началу можно вообще так оставить...
