1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    У нас с сестрой тоже долевая собственность и когда подавали на увеличение мощности подали 2 заявления надеясь на бюрократию и халатность. Свершилось чудо и дали по 15 кВт каждой за 550 рублей.
    Еще хотела спросить как потолок отделывать планируете? Мы натяжные сделали, дешевле всего выходит и быстрее.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я тоже на халатность рассчитывал и на вторые 15 кВт подал, но на полпути сетевики опомнились и очень ругались... Решили за деньги увеличить мощность, т. к. быстро и не так дорого вышло... Про потолки не думал пока, наверное тоже натяжные будут.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Выкладываю однолинейную схему экономного варианта щита:
  4. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Зимуя в доме с двухметровыми окнами и маленькой мощностью электрокотла очень много раз сказала себе спасибо за выбранные в Икее рулонные шторы.
    В развернутом состоянии они достают до подоконника и прикручены прямо у начала оконного проема. Создают своеобразную воздушную подушку и действуют на манер ставен. Так это я к чему: когда утром шторы открываю, то температура воздуха в доме падает на 1-2 градуса. В сильные морозы вообще только одно окно открывала.
    Эстетически красиво смотрятся, по цене на широкие окна по 1200, на узкие по 600 рублей. А если их заподлицо в проем прикрутить, то спокойно можно гардины дополнительные для красоты повесить.
  5. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    IMG_20140310_092153.jpg Шторы достаточно светопроницаемы
    Хотя зимой окно это как черная дыра ибо день короткий.
    (да, подоконник кривовато поставили)
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, на плиту советую 5 проводов, Вы же хотели ее подключить на три фазы + земля и ноль так по правилам положено, людей в ванной комнате я защитил бы дополнительным узо на 10 ма (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=105277), раз уж туда решили ставить розетку, я снял бы розетку от греха подальше. .
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На плиту итак идет 5 проводов... Про ванну правильное замечание. Уже думал, скорее всего вместо АВ диф на 10 мА поставлю после группового узо, получится двойная защита
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Собрал общий щит учета. Ящик взял ИЭКовский IP54, огромный, чтобы все могло спокойно влезть.
    Чтобы удобно было разводку делать дин-рейки поднял на проставках над монтажной плитой, получилось жестко и достаточно высоко. Приобрел клещи для обжимки наконечников, развел проводом ПВ-3 10 мм2. Все провода в цветной термоусадке.
    Снизу вводной общий рубильник (ИЭК 100А), далее у каждого свой АВ С25 Хагер (рубильник и автоматы в щитках под опломбировку) после них счетчики и УЗО. На время стройки стоит Хагер 63А, 30 мА, потом оно переедет в домащний щит на электрокотел, а вместо него в вводном щите встанет селективное УЗО на 100 мА.
    Средняя рейка в шкафу пока свободная, на ней будут рубильники для переключения на генератор, розетки и УЗО с АВ для Евробиона.
    image-14-03-14-10-28-6.jpeg image-14-03-14-10-28-1.jpeg image-14-03-14-10-28-4.jpeg image-14-03-14-10-28-5.jpeg image-14-03-14-10-28-2.jpeg image-14-03-14-10-28-7.jpeg image-14-03-14-10-28-9.jpeg
  9. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    По правилам приходящий провод должен быть на верхних клеммах автомата.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По каким таким правилам? Кроме как "всегда так делают"? У того же Хагера нижняя подводка конструкционно выполнена - подключение шин снизу... Ну и почти у всех производителей в описаниях указано, что подключение хоть сверху хоть снизу...
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нигде... Система ТТ будет. У каждого своя земля. Вводной щит тоже заземлю, вместе с геной, который планируется рядом со щитом.
  14. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    А ТП далеко ? Сколько метров?
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Для выбора ТТ при трёхфазном подключении нужны очень веские причины.
    ТТ как то не бюджетно получается если правильно (хотя по правилам правильно и не получится) делать, хотя как то жили раньше, без всяких заземлений
