1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Такие вещи выпускает Астро Узо... У именитых производителей я таких не встречал... вполне вероятно, что логика для этого у них есть, как и УЗО с маленькой уставкой на большие токи.
    Видимо они переживают, если сделать УЗО на 10 мА, на токи больше 25 А (как делают китайцы), то оно будет срабатывать и их продукцию будут называть говёной...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    10мА * 1/3 = 3,3 (3). Далее 3,33/0,4 получаем около 8 ампер. Откуда 2А?
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    3,33/0,22=15 А так более верно.
    Четырех полюсных узо на 10 мА у серьезных производителей я не заметил.
    Шнайдер выпускает 10 мА рассчитанные на номинальный ток 25 А.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я писал про 2 кВт А не про 2 ампера.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    о чем речь? Какие 2 ампера?
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Почему? Спумф вроде все верно посчитал. 8 Ампер предел по ПУЭ для УЗО с уставкой 10 мА...
    это всего 1,8 кВт...
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :) заболеваю с утра. не внимателен. 8 ампер, почти 2 КВт. всё верно.
    0,4 это мА, а не кВ :)
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это я в попыхах накосячил. Но про 2 А и 2 кВт остается в силе.
    А то что написал @spymf, правильно получаем 8 ампер приблизительный ток нагрузки для стабильной работы УЗО 10 мА. Дальше мощность электроприбора будет ровна 220В х 8А = 1760 Вт или 1,8 кВт.
    Я так в принципе и написал что прибор на 220 В, мощностью до 2 кВТ будет работать скорее всего с УЗО. Остальное зависит от длинны питающей линии и того прибора который подключен. Длинна проложенного провода тоже влияет на токи утечки. Поэтому советы поголовно ставит УЗО 10 мА считаю немного не разумными. Только если есть факты: нагрузки, длины кабелей и мощности потребителей. А для трехфазных потребителей УЗО на 10 мА я пока вообще не видел.
    ;). А китайцам пофиг что сделать. Им главное продать. :)] Они за конечный результат пока крайне редко борятся. Хотя и у них есть исключения. Но пока их инженеры все упрощают до невозможности.
    Даже если берут для "перекопирования" какое то изделее. :nono: Все таки рынок однако.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    поголовное заблуждение, если только сам провод (хотя везде рекомендуют кабель) кабель их не создает
    зря Вы так думаете, больше всего случаев поражения электро током в домашних условиях это бойлеры, розетки ванных комнатах, все условия так сказать и сам мокрый и пол мокрый и дотянуться можно до всего, и не беспокоит ни кто
    кстати совет все кабели прокладывайте как минимум трехжильные, 1 жила обязательно земля
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ваше высказывание даже комментировать не буду. Можете дальше считать что токов утечек через изоляцию не существует.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Нет в доме таких расстояний, чтобы можно было учитывать токи утечки через изоляцию нормального кабеля, поэтому и даю совет как минимум три жилы, если и будет ток утечки то на третью жилу на землю, и дай бог чтоб узо в системе ТТ сработало .
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Чем мой котел вместе с ТА принципиально от бойлера отличается? Большой бойлер...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я же говорил, "не читайте советских газет"... :)
    Почему оно не должно сработать? У меня планируется тройная дифзащита, причем узо нормальных производителей...
    Вы лучше подумайте что произойдет с Вашей ТСЦН, когда ноль со стороны ТП пропадет... И что имеет большие шансы- выход из строя сразу 2-3 последовательных узо или то, что чьи то кривые руки сделают что-то не так с нулем или его на воздушной линии тупо порвет (ветром, краном)... Догадайтесь, откуда ваши соседи в этом случае этот самый ноль возьмут? Правильно, из вашего земляного контура и тоненького проводочка, который его с земляной шиной соединяет. Сомневаюсь, что его сечения хватит, чтобы несколько домов прокормить...
  14. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Ребята, читаю через строчку ваши термины и ужасаюсь что мне еще только предстоит в этом когда-то разобраться
    Уже некогда искать, да и знаний не хватает пока по электрике, ответьте вы мне пожалуйста, заземлять всё-таки арматурный каркас плиты (УШП) или нет?
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Можно ведь и не тонким проводочком подсоедениться к шине заземления. ;) И сделать так что СИП 16 мм2 на воздушке окажется самым маленьким сечением в схеме. :nono: И если изоляция с него начнет капать на голову то нужно будет сходить посмотреть на подстанции что с заземлением. Хотя в этом вопросе я глубоко не копал. :)] но думаю поразмыслить над этим вопросом что тогда произойдет.
    А хватит или не хватит тут будет зависеть еще от равномерности распределения нагрузки между фазами.
