1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Линия от лэп до ТП под землей, от ТП ко мне также под землей, полагаю до меня молния не достанет...
  2. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Слабо разбираюсь в физике этого процесса, НО (я описывал выше про соседский дом, который пострадал. Так вот: с противоположной стороны была ЛЭП исполненная голым проводом, это метров 7-8. В радиусе
    Хорошо, теперь я спокоен :hndshk:
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Все по видимому забывают школьный курс физики.
    Там все подробно расписано про закон электромагнитной индукции.
    Есть простенький опыт где в замкнутом проводящем контуре меняют его магнитное поле. При помощи магнита. После чего по проводнику начинает течь ток.
    А дальше все просто. Изменение электромагнитного поля приводит к появлению электричества, чем сильнее изменение магнитного потока тем больше ток.
    Молнии не нужно попадать в ваш дом, чтобы запустить волну перенапряжения. Она может попасть в сотнях метров от вас, но изменения магнитного потока приведет к перегрузкам в вашем питающем кабеле. Магнитному полю будет по барабану ВЛ или кабельная линия. Спасет только экранирование кабеля. Чтобы магнитное поле не влияло на проводники внутри экрана.
    В принципе броня кабеля подошла бы для эти целей только нужно понимать, что по всей длинне она соединена. А это условие не всегда выполняется. Иногда прокладывают кабели без брони в земле. Тогда этот кабель не сильно лучше воздушной линии. При условии воздействия магнитного поля. С воздушным вводом от ТП до вашего столба, а дальше от столба до дома кабелем. Тоже не все так хорошо как многие думают.
    В воздействии молнии, почему то все рассматривают только ее прямое попадание.
    И никто не задумывается о электромагнитных возмущения которые ее сопровождают.
    Все рассуждают видимо по принципу если не видно, то значит и не страшно. :)]
  4. GeorgeCh
    GeorgeCh
    GeorgeCh
    Москаль
    Делать не делать - личный выбор каждого. От прямого попадания не спасет ни что ..:)]. Личный опыт (куда попадёт) - Евгений Ш, сходи на Парковую, 37, проходная (участвовал в ликвидации последствий). Прямое попадание в сосну стоящую в 80 метрах от радиотелевизионной башни (высота 192 метра :aga:) - кабель в 30-ти метрах от дерева, проложенный в земле между зданиями, выгорел полностью.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня тож был опыт. В 30 метрах вдоль участка проходит ВЛ 10Кв воздушка. Мы на участке жарили шашлык, и молния шарахнула в эту ВЛ в угловую опору (метров 50 от участка). Провода слетели с опор на нескольких пролётах, перекрыв выезд с нашего участка. Шарахнуло знатно, но мы не пострадали. Энергетики приехали часа через 3. Электричества на участке у нас в то время ещё небыло...
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    боюсь, что от таких попаданий молнии, молниеотвод навряд ли поможет... не спасет он ничего...
    да и слабо верится что узип что-то даст...
    П. С.
    есть еще такое явление - шаровая молния... от неё тоже навряд ли что-то спасет...
  7. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    его назначение в его названии :) он спасёт если молния шарахнет где-то даже далеко в линию и импульс дойдет до ваших краев. типа просто быстродействующий предохранитель. ваш капитан очевидность :hello:
    А на счет прямого попадания да, сам видел последствия, там уже ниче не поможет.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Человек зачастую живет и существует за счет того что во что то ВЕРИТ.
    Главное выбрать что тебе больше нравится, и жить дальше. ;)
    И спорить тут бесполезно :|:.
    Это касается не только религии, но и всего остального.
    Человек выбрал свою точку зрения, и бесполезно с этим спорить, это ЕГО жизнь, и ЕГО победы и ошибки.
    Каждый сам для себя выбирает что он делает, и как поступает. :super:
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    100500!
    В строительстве, как и везде очень много мнений, теорий и видений... У каждого своя религия, ты прав!
    Смысл убеждать мусульманина, что Аллаха нет, а христианина, что бога нет...
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Приклеили L-блоки по периметру стен второго этажа, они будут опалубкой для армпояса. Армпояс высотой 125 мм, над окнами потолще - 250 мм. Утеплили. Собрали опалубку для колонны, сегодня ее залили.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Никто не сталкивался с импульсными реле? Собираю щит, нужно реле для включения водогрея по реле времени. Импульсные реле у Хагера дешевле обычных контакторов, можно их использовать для этой цели? Или их только для управления светом используют?
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Евгений Ш, чем простой пускатель не устраивает, тот же иэк км 20-20 (на дин рейку однофазный, модуль как один автомат) ,зачем реле импульсные ?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Просто у Хагера нужно пару позиций заказать, вот и думал заодно у них контактор взять...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Женя, не мало 125 мм всего высоты а\п? С учетом защитного слоя хотя бы по 3см сверху и снизу получается что армокаркас совсем маленький - около 7 см. в высоту что ли?
    Или под мауэрлат это, и посчитали что достаточно?
