1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нормально! Он шириной почти 200 мм. Защитный слой чуть поменьше 3 см, каркас в районе 90 мм выходит. Напарник прикидывал, проходит все.
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Евгений Ш, не много отвлеку от основного...интересует такой вопрос...а как у вас будет (или уже есть) разделение участка и дома в плане собственности...я так понимаю что получается что у вас два отдельных участка, граница между которыми проходит ровно по середине вашего общего дома...не возникнет ли проблем с подключением газа, света...ведь у каждого должны быть свои счетчики, да и просто адресов дома должно быть два, а фактически дом один...если не трудно, объясни как все это будет выглядеть и могут ли быть какие то проблемы...мне все это представит через пару лет...
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У нас участок один на двоих, у каждого 1/2 доли. Полагаю что сделаем договор совместного использования земли с планами, чтобы потом проблем не было, где чье... Электричество у нас общий ввод на участок, далее разделение на каждую половину, у каждого свой счетчик будет. Газа нет и не будет.
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А с адресом как? получается и адрес будет один на двоих? нельзя ли разделить участок ровно по середине дома?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Участок нельзя делить если на нем есть постройка... Мне нужно было делить до стройки. При этом, участок у меня под дачное строительство, по местным законам минимальный размер дачного участка 6 соток, соответственно, чтобы его разделить он должен быть не менее 12 соток, у нас он был 9 соток... Делить было нельзя! Потом мы докупили близлежащие кусочки и он увеличился до 14 соток, но разделить уже нельзя, да и проблемы особой я не вижу во владении 1/2 доли.
  6. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А с адресом то как быть? с пропиской?
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А в чем проблема то? Идете и прописываетесь... Сосед зарегистрировал свое строение и прописался... Причем ни улиц ни номеров домов у нас нет. Наше место называется Урочище Лососинное, ему так в паспорте и написали, а в полях улица и дом прочерки поставили.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Учитывая сколько там всего понастроили, то почти "на деревню дедушке" :aga:
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Ну лично я не представляю как жить фактически не имея адреса...тот же кредит взять, на работе, в больнице, детям в садике и школе... да мало ли еще где, везде нужен адрес по прописки и адрес фактического места проживания...
  10. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Чего вы так к адресу прицепились? А то деревень у нас нет без улиц поименованных. Разрастется посёлок и появятся улицы. Вишневые, Грушевые, Зеленые, Прохладные...
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Прописаться можно только в завершенном доме? И кто определяет его завершенность? Опять БТИ вызывать?
    Слушаем ;):super: .
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Завершенность дома подтвердит свидетельство на право собственности ЧАСТНОГО жилого строения, для получения которого БТИ не нужно
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думаю, не так все просто. Кто то же должен подтвердить документально, что построено именно жилое строение и построено вообще. Для этого оформляется госрегисрация права собственности на жилой дом, но чтобы получить госрегистрацию, надо приложить пакет документов: технический план дома, технический паспорт, кадастровый паспорт, кадастровый план, всё это делает БТИ и кадастровая палата. Я так понимаю, что жилой дом оформляется по аналогии с незавершонкой (оформление которой сейчас занимаюсь).
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Сейчас для малоэтажного строительства все очень сильно упростили... вызываете кадастровых инженеров, они Вам готовят кадастровый паспорт (менее недели), далее хотите на бумаге, хотите в виде электронного документа его Вам выдают и с этим кадастровым паспортом (если он на бумаге, если в эл. виде, тогда без кадастрового паспорта), захватив с собой кадастровый паспорт на земельный участок, свидетельство на земельный участок, если брали то разрешение на строительство, во избежании всяких споров, справку о присвоении адреса, ее можно оформить на не застроенный участок, оплачиваете гос. пошлину реквизиты возьмете в росреестре идете в росреест и регистрируете в течении вроде как около 3-х недель. Дальше Вы собственник, Ваш объект поставили на кадастровый учет и посчитали кадастровую стоимость от которой будут считать налоги ;) Кадастровая палата вроде как с 2009 года вошла в структуру росреестра. По незавершенки все верно, только субъект права будет незавершенный строительством дом.
    Можно конечно и через БТИ идти, но это намного дольше и вообще нет у меня желания больше с государевыми конторами общаться. БТИ как правило выдает тех. паспорт а зачем он Вам? В залог если только недвижку отдавать и срок действия у него 5 лет Единственный плюс через БТИ в том что если мне все таки понадобится тех. паспорт для его оформления я приглашу БТИ и посчитают они мне площадькоторая будет отличаться от указанной в кадастровом учете, придется менять свидетельство на дом, других плюсов не вижу за огроменными минусами
    По крайней мере у меня во Владимире было так в сентябре 2013 года... может что то конечно изменилось
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    В данном случае участок под дачное строительство, вообще ничего не требуется, заполняется декларация на дом, оплачивается госпошлина 200 р, предоставляется свидетельство собственности на участок и все. Через 3 недели получаем свидетельство на дом, которого на самом деле может и не быть ;)
