1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    вы уверены?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ну в Росбанке мне так сказали когда ипотеку оформлял и спокойно пошел переделывать тех. паспорт. В БТИ не сопротивлялись.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Не знал:|:
    Как такового срока действия у технического паспорта на квартиру нет. По закону не реже одного раза в пять лет должна проводиться инвентаризация недвижимости.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Господа!
    Может Вам в правовой раздел с БТИ, ипотекой, декларациями и т. д. и. т. п.
    Евгений же уже сказал
    Давайте лучше наблюдать за процессом строительства "Дома на две семьи ..." :hello:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Узнаю как это делал сосед и напишу, как в нашей "деревне" прописаться...
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Что-то давно фоток со стройки не выкладывал...
    за это время собрали опалубку армпояса второго этажа, со внешней стороны L-блоки, потом ЭППС, с внутренней стороны дюймовка, её выставляли по лазеонику в уровень - чтобы уровень армпояса, на котором потом балки перекрытия лягут был максимально идеальным.
    на фото видно, что газик выше опалубки и бетона, все что выше я теркой стер...
    Т. к. объем большой, а опалубка под балку была не готова, то лили за два раза, и пришлось отсечку делать из ЭППС и пены:
    получился ровный перпендикулярный разрыв.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Залили обе колонны, на которых балка будет отливаться:
    Далее собрали опалубку балки. Использовали металические стойки и доски 50х200, на них очень удачно легли поддоны от газика, не пришлось обрешетку городить:
    сверху уложили листы ОСБ, пленку и сваренные за зиму арматурные каркасы:
    Из 50-ки сделали борта опалубки.
    Выпуски арматуры из колонны загнули в каркас балки:
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Очень хорошо, что под опалубкой балки лист ОСБ во всю ширину - очень удобно ходить при заливке.
    Залили, закрыли пленкой:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сняли опалубку пояса
    Там где газик и ЭППС были выше уровня пояса, затер теркой:
    Получился идеально ровный уровень балок второго этажа.
    Напарник напилил блоков, которые лягут на армпояс, блоки с запилами под лаги:
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Приклеил блоки с пазами под лаги:
    image-03-05-14-11-31.jpeg image-03-05-14-11-31-1.jpeg image-03-05-14-11-31-3.jpeg
    Начали укладывать лаги.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Евгений Ш, Блоки лучше было по месту пилить. Не проверял, шаг балок не ушёл?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Все четко, сходится. напарник нарисовал раскладку блоков, по ней укладывал. Ну и паз в блоке 100 мм., а лаги 50 мм., так что зазор позволяет лаги выровнять...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Разложили почти все балки в одной половине. Сделали проем под лестницу на чердак:
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    а зачем затяжки на лагах? для увеличения площади опирания с целью повышения устойчивости? Или таким образом уменьшается прогиб?
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Для того чтобы сделать цельную балку 9 метров длиной. По расчету она идет цельной, лаги перекрытия будут завязаны вместе с кровлей. Напарник рассчитывал все как одну систему, я не вникал глубоко, лаги берут на себя часть нагрузки кровли, при этом стропила уменьшают прогиб лаг перекрытия. Перекрытие это не только потолок это и пол эксплуатируемого чердака с нормальной несущей способностью.
