1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stanosh, мой хронометраж скорее подтверждает Евгения :|:
    - 17 мая привезли и разгрузили первую партию ГСБ (первый этаж, около 90 м3)
    - 27 мая (+10 дней) выложили их
    - 01 июня начали делать помост под перекрытие
    -05 июня залили его
    Итого 1 этаж + перекрытие сделано менее чем за 3 недели
    Далее к 21 июня выложили второй этаж (со всеми кирп. дымоходами, балками перекрытия чердака, мансардой с рамой на фронтоне).
    Итого - чуть более месяца (17 мая - 21 июня) вся кладка. Это почти 180 кубов газобетона. Дом 11х11м 2 полных этажа по 3 м потолки + гараж с мансардой сверху 4,8х11м.
    После уехали и кровлю делали еще месяц с небольшим (середина августа - конец сентября)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня по соседству бригада из трех человек за неделю собрала первый этаж двухквартирного дома, причем вполне прилично... Блоки 400 мм.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Евгений Ш, расскажите о технологии кладки фронтона. Как я понимаю: находим середину стены, прибиваем вертикально рейку (доску), высотой до предполагаемого конька, оттуда натягиваем направляющие веревки к краям стен. Кладем блоки, которые выступают за веревку, отмечаем блок по веревке, отпиливаем, укладываем. Так?
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    если не секрет где строят ? за мостом на право ? посмотреть бы, может к себе приглашу
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    в 100 метрах от меня, там плакат перед домом с названием их конторы и телефоном стоит.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В целом да. Только я посмотрел на чертеже сколько рядов надо класть до конька, отбил центр и от него вправо и влево клал блоки, но не доходил до самых краев, клал только те блоки которые без подрезки. Потом от верхнего блока или прибитой к нему доски натягиваю веревку. Дальше на края уложил (без клея, просто положил) блоки которые надо подрезать, нарисовал по веревке линию отреза блоков, пронумеровал блоки и снял их. Все обрезал по линии и приклеили их обратно согласно нумерации. Технологию сам придумал, не претендую на то, что она самая верная... Но очень удобно и мне понравилось. Можно тупо приклеить на фронтон блоки и по месту уже пилить...
    Только фронтон кривоватый получается - гуляет сильно, тк шнурку не натянуть...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну и веревок у меня две, тк на фронтоне будет армпояс, соответственно отбил низ армпояса и верх, блок служит опалубкой армпояса.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По работе был в подмосковье (дмитровский р-н), интересный домик сфоткал:
    Тот, который на первом плане.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Японский минимализм
  10. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Евгений, а чем блоки пилите? Где то проскакивало что сабельной пилой? Я на гараже у родителей основы кладки гсб получал уже к армапоясу подошли. сейчас предстоит 9.5 на 13.5 из 40 см одноэтажник поднимать. Надеюсь до конца лета коробку поднять. Пилил блоки циркуляркой, и спец. ножевкой как то не очень быстро получается думаю об механизации процесса.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Практически все вручную пилим, иногда циркуляркой по кругу и допиливаем вручную. Сабельная пила есть, ей пилили у-блоки и л-блоки, очень удобно и быстро. Можно ей в принципе все пилить, но в ручную аккуратнее и ровнее получается.
  12. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А что за сабельная пила?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Бош. Модель по памяти не помню, как-то в теме уже писал. Дополнительно покупали лезвие для керамики/гсб. В комплекте идет по дереву и металлу.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Не боитесь что ветром уронит?
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А есть варианты? Надеюсь, что выстоит... Армпояс по верху зальем, тогда точно никуда не денется...
